E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • Rockwell
    • 1713
    Originally posted by Siankarlo View Post
    Tämä näyttäisi hyvältä, kaikki vanhat romut toimii (cd ja cd-vaihtaja) ja lisäksi usb-sdhc-aux? Ja näköjään myös DSP-sovitin löytyy.
    Oma auto on Touring, tuleeko tämä siis tuonne takakonttiin vaihtajan lähistölle kiinni vai minne? Miten olet vetänyt aux-piuhan?
    Tulee CD-aseman takana olevaan liittimeen, ei CD-vaihtajan.
    Johdon tuolle purkille saa vedettyä hanskalokeroon helposti. Näin irtoaa CD-asema.
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
    • Siankarlo
      • Sep 2010
      • 133
      Tarkemmin kun tuolta lueskeli, niin näyttäisi kyllä olevan niin, että CD-vaihtaja jää pois pelistä. Samapa tuo, jos helposti ja järkihinnalla saa DSP-autoon toimivan aux-in systeemin.
      Mutta tuo YT-DSP näyttäisi kyllä menevän takakonttiin CD-vaihtajan lähistölle??
      2012 F11 530DAt Xdrive
      Ex 2002 E39 530DAt
      • |auri
        • Mar 2010
        • 198
        Tuli nyt luettua koko ketju läpi, mutta taisi vain sekoittaa päätä enemmän. Eli hakusessa olisi joku systeemi millä saisi aux-in liitännän helpoiten tohon E39. En tarvitse mitään hienoa ipod ohjausta vaan pelkkä aux liitäntä riittää. Auto on E39 540 1997 4:3 navilla ja hifi DSP systeemeillä.
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #304
          Kyllä pitäisi myös cd-vaihtajan toimia:
          "The in-dash CD changer will remain working, but external CD changer are switchable by a switch on the wire harness. "
          Itseäni kiinostaisi saada käyttäjäkokemuksia sekä äänenlaadusta (onko esim. häiriöitä äännessä), toimiiko yhtä nopeasti kuin cd-vaihtaja, sekä näkyykö alpinen (?) tekemässä business-soittimessa (pidempi näyttö) tekstejä (esim. biisin/esittäjän nimi) jos soittelee USBilta tai SD:ltä?
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • jrbeemer
            • 1844
            • Muurame
            #305
            Pakko heittää keskusteluun mukaan omat viis senttiä. Tilasin Ebaysta itelle http://gromaudio.com/store/usb_adapt...d_car_kit.html
            Mukaan ostin vielä http://gromaudio.com/store/bt_adapte..._adapters.html
            niin on kyllä pakko tykätä. Bluetooth A2DP toimii just niinku pitää ja äänenlaatu on ihan toista kuin aikanaan, kun omistin Nokia N8:n jossa oli built in FM-lähetin. Ratistakin onnistuu piisin vaihto. Ainoa miinus ettei näytä biisin tietoja BT:n kautta auton näytollä mutta eipä tuo kauheasti haittaa. Joten omasta puolesta voin suositella tuota.
            Tuon hands free mikin kun jaksaisi vetää kontista vielä kattoverhoilun alla eteen niin sitten kelpaisi ajella sikari suussa.
            E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
            Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
            Myydään E6x LCI M-Sport ratti
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
            • TJJ
              • 7591
              Taitaa loppua Intraveen kehitys, www-sivut on suljettu. Firman omistaja Simon Allen kuoli ja hän pyöritti melkein yksin koko firmaa.
              E39 528iA
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                O-ou, ikävä uutinen, täällä on pikkuisen lisää detaljeja tilanteesta.
                • Rockwell
                  • 1713
                  Nyt on vähän lisää kokemuksia tuosta YATOUR:sta. Voi olla että tuossa yksilössä on jotain vikaa.
                  Isot MP3:set (100+ MB) ovat tuolle myrkkyä, on ihan tuurista kiinni tunnistuvatko. Jos eivät niin boksi menee ihan tilttiin eikä voi edes skipata ja kokeilla seuraavaa. Se kyllä selviää siitä kun seuraavaksi kokeilee olisiko AUX IN:ssä jotain ja kun ei ole niin taas alkaa yrittämään kortilta/USB:lta. Varmaan tuosta sekoilusta johtui että välillä biisien nimet näkyivät mittaristossa kokoajan ja välillä MID-näytössä. Pienemmät MP3:set toimivat paremmin ja nyt nimetkin ovat näkyneet MID:ssä.
                  Biisien välissä on noin 1-2s viive.
                  Ikävä kyllä äänessä kuuluu pieni kierroksista riippuva vinkuna. Täytyy kokeilla olisiko boksin sijainnilla merkitystä, nyt hanskalokerossa. Mielestäni ei vinkunut kun oli keskikonsolissa.
                  edit: Ei vinkunut auxin kautta kun boksi keskikonsolissa.
                  ex. BMW 316g -99
                  ex. BMW 535i -91
                  ex. BMW M5 -91
                  • jeepster
                    • Jan 2012
                    • 127
                    • uusimaa
                    #309
                    onkos tälläsestä kellään mitää kokemuksia?
                    http://www.ebay.de/itm/ncXus-V3-USB-...item19d0945e1c
                    vai mikä on nyt todettu parhaimmaksi? e39 siis kohteena
                    • NTK
                      • Mar 2012
                      • 197
                      Tuli Richardilta mailia, että jotain toivoa jatkosta vois olla.
                      BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        OO, löytyiskö jostain julkisesti?
                        • TJJ
                          • 7591
                          Tuolla on Intravee-juttua ja uusin (Richardin muuttama/kääntämä) firmware:
                          E39 528iA
                          • |auri
                            • Mar 2010
                            • 198
                            Ei tullut vastausta joten yritetääs uudelleen.
                            • NTK
                              • Mar 2012
                              • 197
                              Suosittelisin sitä OEM aux-settiä, jos sen vaan tuohon vuosimalliin saa? Joku asiaan paremmin perehtynyt osannee kertoa?
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Ei saa OEM-AUXia tuohon vuosimalliin. Kolmannen osapuolen sovituksia löytyy, esim KLIK. Tuo versio ainakin sivun mukaan toimii myös navin kanssa.
                                Taikasanat googlelle: bmw dsp aux adapter.
                                EDIT: FM-lähetin on myös helppo ratkaisu, ei ihan niin hifiä mutta ainakin toimii. Etelä-Suomessa on kyllä aika ruuhkaiset taajuudet, vapaata kanavaa saa etsiä.
