E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • Illusmare
    • Jul 2012
    • 65
    • Porvoo
    #286
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Jos tuon pienen 10 pin liittimen laittaa väärin päin, niin ääni ei kuulu. Biisien nimet näkyy, vaikka on puhelin varustelu autossa ja ratin napit toimii täysin kappaleita/kansioita selatessa ja kelatessa. Jos otat usbin irti ja laitat "cd-vaihtajalle", niin tuleeko näyttöön teksti AUX GW? Kuinka iso tikku? Ootko koittanu toisella tikulla. Kannattaa koittaa myös FAT ja NTFS jos jommalla kummalla toimii. En muista kumpi mulla on käytössä, mutta toisella ei kaikki biisit löytyny tikulta, vain osa. Kannattaa myös ottaa tikkua irti laitteet päällä, kunnes tulee se AUX GW teksti näyttöön. Joskus jumittaa, ettei soita ku yhtä kappaletta. Samoin jos on paljo uusia biisejä tikulla, niin menee hetki, että se löytää kaikki. Ja mulla ainaki pitää poistaa tikulta ne kaks GW filua, kun lisäilee biisejä, muuten ei uudet kappaleet löydy ollenkaan.
    CD1 napilla selataan kansioita
    CD5 selataan kappaleita kansioiden sisällä
    CD2 tais olla kappaleiden selaus artistin mukaan
    CD4 kappaleiden selaus kappaleen nimen mukaan. Nämä kaks viimestä saattaa olla toisinkin päin
    CD6 muistaakseni oli se valinta USB tai AUX
    Mulla ei missään vaiheessa lue mitään tekstiä. Ku laitan virrat päälle tulee muistaakseni CD5-01 tai jotain ja sit pystyy painelee CD1-6 ja siitä nuolilla eteenpäin/taaksepäin, esim. CD1-01, CD1-02, CD2-01 jne, mutta ei se tunnu mitään tekevän. Jää se minkä siihen on valinnu.
    Nykyinen: BMW 540i E39 '97
    Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
    • jrbeemer
      • 1844
      • Muurame
      #287
      Ihan aiheen vierestä heitän ilmoille kysymyksen että, mites tossa 16:9 näytössä joka mullakin löytyy mutta ilman navia, saa tekstit mustalle pohjalle? Nyt valikosta löytyy vain sinistä ja ruskeaa sävyä. Myöskään BMW:n logoa se ei näytä alussa.
      E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
      Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
      Myydään E6x LCI M-Sport ratti
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
      • oodelain
        • Jul 2012
        • 18
        TAjuttoman pitkä tämä kyselyketju
        Hommasin itselleni E46 2002 touring. BMW Business CD-soitin, ratissa nappeja kanavan vaihtoon, volyymin säätöön sekä puhelinnapit. Ei navia, ei cd-vaihtajaa takapoksissa.
        Kyynärnojan alla joku sonyericsson puhelinmoduli? Saako ko. moduuliin iphonetelakkaa? Ebay? Jos ei niin edes johonkin nykypäivän puhelimeen?
        Ja kiinnostaisi tuohon soittimeen AUX-in kytkentä.
        Onko tämä vaihtoehto?
        http://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-K...item2ec0e421e5
        Ja toimiiko vai ei?
        A3
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ja toimiiko vai ei?
          Toi piuha toimii jos ja vain jos:
          • BMW E46
          • nur in Verbindung mit:
            • Radio BMW Business CD / Professional CD ab 09/2002
            • Mit Sonderausstattung SA 661/650
          Jos pirssi on valmistettu 09/2002 jälkeen eli soittimen liitäntä on MOST jossa on paikka tuon kuvan kaapelin toisessa päässä olevalle riviliittimelle. Vanhemmissa soittimissa on pyöreät liittimet ja 20-napainen. Jos on uudempi liitin, niin saat musat kuulumaan tämän avulla.
          Toisaalta, jos sulla on kerran puhelinvalmius niin iPhone 4 adapteri löytyy siihen. Schmiedmann sanois osanumerosta 84212199389 että 99€.
          En osaa varmaksi sanoa kuuluuko musa tuon adapterin kautta. Puhelin ainakin toimii. Hinta ei päätä huimaa, ebay.de:stä sofort-kaufen ei ole montaa euroa halvempi.
          Yksi vaihtoehto on vaikka Dension GW300.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Set-valikon takaa löytyy käytettävissä olevat värivaihtoehdot, E46:ssa tais olla tasan kaksi valintaa, niistä ruskea on se vähemmän silmää häiritsevä.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Valikossa lukee aina CD1 .... CD6. Vain kun biisi soi, rullaa kappaleen nimi (Gateway näyttää tägeistä vain sen yhden eli nimen, joten siihen on ennen kappaleiden siirtoa syytä tunkea artisti - kappale -sapluunalla data paikalleen).
              Koska Gateway emuloi CD-vaihtajaa, noi CD1...CD6 toimii valikkonappeina, Gatewayn käyttöohjeessa on ylimalkainen selostus aiheesta. Itse olen pistänyt tasan yhden soittolistan ja käyttänyt navin yhteydessä random-toimintoa. Kappaleiden selaaminen on tuskaa silkkaa.
              Semmoinen jippo muuten, jos haluaa USB-tikkua käyttää niin ja on paljon biisejä niin indeksitiedosto on syytä tehdä Dension gateway indexer -ohjelmalla omalla PC:llä. Jos GW alkaa indeksoimaan niitä niin saa ajaa Hesasta Kuopioon sammuttamatta autoa ennenkuin indeksointi valmistuu. Ja indeksoitaessa ei musaa kuulu. Boring.
              Toinen knoppi, USB-tikku on syytä laittaa Gatewayhyn vain kun pirssistä on virrat pois päältä. Jonkun aikaa ihmettelin miksei tää scheisse tunnista tikkua - GW:n "hot plug" USB:lle onkin cold plug.
              EDIT: vai olikohan se just toisin päin eli koneen on syytä olla päällä ennenkuin USB:in tuuppaa kiinni. Ei muista enää.
              • zdömii
                • Nov 2008
                • 133
                Kytkin tuollaisen Bmw business soittimeen. Cd-vaihtajan liittimen väliin johtosarja, todella helppo juttu. Usb-,kortti- ja aux-paikat löytyy. Hanskalokeroon laitoin tuon boksin.
                e60 530dA -04
                ex-e39 525D -01
                ex-e36 325 -91
                • Rockwell
                  • 1713
                  Toimiiko ratin napit tuon kanssa? Näkyykö kappaleiden nimet?
                  BMW F31 330d M-Sport -13
                  ex. BMW F21 116i -13
                  ex. BMW 540i(g) Touring -01
                  ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                  ex. BMW 316g -99
                  ex. BMW M5 Touring -92
                  ex. BMW 535i -91
                  ex. BMW M5 -91
                  ex. BMW 325i Touring -90
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    #294
                    nyt kun tosta gatewaysta on muutenkin juttua, niin miten ne kappaleen nimet saa näkyviin? mulla näkyy vaan se cd1-6 ja biisin numero.
                    Soitin on siis business rds, ja dension gateway 300
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #295
                      Lupaavat ainaskin ratin säätimien toimivan, kiinostaisi tietää onko äänenlaadussa ja käytössä eroa vrt. cd. Olishan se mukava säilyttää cd-vaihtaja vrt. Maintronic (245€ suomeen)
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Jos se on 300 v1, niin text mode pitää enbloida erikseen: KLIK.
                        Jos taas 300 v2, niin text selction modeja voi vaihtaa näin: KLIK.
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          #297
                          Jees, kiitti, rupes tekstit näkymään v1 ohjeilla onnistui, tosin tiedoston nimi piti kirjoittaa ilman tuota .bin. Jeejee! Löyty tosin yks rivi kadonneita pikseleitä noitten tekstien ansiosta
                          • NTK
                            • Mar 2012
                            • 197
                            Originally posted by 205/65-15H View Post
                            http://www.yatour.net/shop/?type=detail&id=46
                            Katoinko nyt ihan päin helvettiä tota kuvaa tuolla vai saako tuon alkuperäisen CD-vaihtajan rinnalle niin että molemmat toimivat? Mahtaisiko tuo toimi Intraveen rinnalla myös? Alpinellahan ei se USB-tikku systeemi kovin hyvä kuulemma ole, jonka tuohon Intraveehen saa kiinni. Mutta jos tuon sais siihen Intraveen kaveriks?
                            BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
                            • Rockwell
                              • 1713
                              Yatour on ollut nyt kiinni kohta viikon. Tekee minkä lupaa. Oma CD-vaihtaja luultavasti rikki kun se ei toimi oli Yatour kiinni tai ei. Edes makasiinia ei saa pois, sulake ok. Tulee vaan CD ERROR.
                              Kun AUX IN on käytössä niin se kerrotaan mittariston vasemmassa reunassa.
                              Viiksen napista saa kierrätettyä muita tietoja mutta eivät jää näkyviin.
                              Kappaleiden nimet näkyvät myös mittaristossa. Ei osaa hyödyntää koko näyttöä vaan pelkästään vasemman puolen. Luulin/toivoin että näyttäisi nimet kuten radiokanavat.
                              ex. BMW 316g -99
                              ex. BMW 535i -91
                              ex. BMW M5 -91
                              • Siankarlo
                                • Sep 2010
                                • 133
                                Tämä näyttäisi hyvältä, kaikki vanhat romut toimii (cd ja cd-vaihtaja) ja lisäksi usb-sdhc-aux? Ja näköjään myös DSP-sovitin löytyy.
                                Oma auto on Touring, tuleeko tämä siis tuonne takakonttiin vaihtajan lähistölle kiinni vai minne? Miten olet vetänyt aux-piuhan?
                                2012 F11 530DAt Xdrive
                                Ex 2002 E39 530DAt
