E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • -Dani-
    • Sep 2012
    • 309
    • Hyvinkää
    #316
    Morje,
    Olen lukenut asiasta jos mistäkin mutta varmaa ja tarpeeks selkeetä vastausta en oo vieläkään löytänyt. syynä varmasti myös se että nää tietotekniikka jutut ei oo ykkös alaa
    Eli kertokaas nyt joku niin että tyhmäkin ymmärtää miten saisin jonkun soittimen (puhelimen spotifyn) mahdollisimman helposti tuohon omaan e39 vm2001 kiinni. Mitä täytyy tilata jne.
    iso kiitos jos joku jaksaa vastata, niin ei tarvis kärrätä kottikärryllistä levyjä aina mukana Ainiin ja iso navi siis autossa..
    löysin esim. tommosenkin linkin mistä jotain aux in adaptereita sais mutta mikäs hemmetti tuolta ois mulle oikee? --> http://www.idealo.de/preisvergleich/...r-bmw-e39.html
    VW Pornstarter 4-motion
    Yamaha R1 >1hp/kg
    Lynx Re600 -13
    Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
    • joccede
      • Oct 2009
      • 856
      • Vaasa
      #317
      Ite oon vähä suunnitellu aux-in modia mihin pistää kylkeen bluetooth palikan,
      alla esimerkkitoteutus. Tuo aux-in modihan ei oo paha tehä itekkään, kustannukset ei päätä huimaa.
      K100
      E31 850i
      E83 X3 3,0d
      • Nautilus
        • Nov 2012
        • 40
        • Riihimäki
        #318
        Tämmösellä päässee helpommalla jos ymmärsin oikein mitä haet:
        http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=380543697473
        Jos linkki ei jostain syystä toimi (tai lakkaa toimimasta kun kilke on myyty) niin kyseessä siis Griffin BlueTrip Aux liitin. About 50€ kotiin toimitettuna ja toimii niin kuin odottaa saattoi ainakin omassa kiesissä (e60 lci -07)...
        • -Dani-
          • Sep 2012
          • 309
          • Hyvinkää
          #319
          Tuntuu olevan aika kiven alla tohon mun vm.2001 16:9 naviin löytää mitään valmista aux in sarjaa...
          No löysin äsken aika mielenkiintosen tekstin, kaveri leikkaa jotkut kasettisoittimen piuhat poikki ja laittaa rca liittimet tilalle ja ipodi perään. Tuntuu niin helpolta että miks ei asia ole aikasemmin tullut esiin? onko joku kokeillut?
          Tässä linkki ---> http://www.bimmerboard.com/forums/posts/444871
          Yamaha R1 >1hp/kg
          Lynx Re600 -13
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #320
            Villi arvaus: suurimmalla osalla ei ole vahvareita takakontissa, joten kasettisoitin on integroitu vahvistimeen=ei ulkoisia piuhoja näkyvissä. Itse haluan pitää kasettisoittimen toiminassa, joten tuo ei olisi vaihtoehto minulle missään olosuhteissa.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #321
              Originally posted by Rockwell View Post
              Nyt on vähän lisää kokemuksia tuosta YATOUR:sta. Voi olla että tuossa yksilössä on jotain vikaa.
              Isot MP3:set (100+ MB) ovat tuolle myrkkyä, on ihan tuurista kiinni tunnistuvatko. Jos eivät niin boksi menee ihan tilttiin eikä voi edes skipata ja kokeilla seuraavaa. Se kyllä selviää siitä kun seuraavaksi kokeilee olisiko AUX IN:ssä jotain ja kun ei ole niin taas alkaa yrittämään kortilta/USB:lta. Varmaan tuosta sekoilusta johtui että välillä biisien nimet näkyivät mittaristossa kokoajan ja välillä MID-näytössä. Pienemmät MP3:set toimivat paremmin ja nyt nimetkin ovat näkyneet MID:ssä.
              Biisien välissä on noin 1-2s viive.
              Ikävä kyllä äänessä kuuluu pieni kierroksista riippuva vinkuna. Täytyy kokeilla olisiko boksin sijainnilla merkitystä, nyt hanskalokerossa. Mielestäni ei vinkunut kun oli keskikonsolissa.
              edit: Ei vinkunut auxin kautta kun boksi keskikonsolissa.
              Kiitos tästä, onko kokemukset pysyny samoina vai onko tullut uusia havaintoja. Onko ääni mielestäsi OK? Huomaako tuota biisien välissä olevaa viivettä muuten kuin livelevyissä?
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #322
                Originally posted by jeepster View Post
                onkos tälläsestä kellään mitää kokemuksia?
                http://www.ebay.de/itm/ncXus-V3-USB-...item19d0945e1c
                vai mikä on nyt todettu parhaimmaksi? e39 siis kohteena
                Tuoretta keskustelua tästä:
                Eli nähdäkseni jos tilaisi tämän ja siihen johtosarjan pyöreillä liittimillä, niin saisi 110 eurolla mukaan myös BT handsfreen ja A2DP:n, sopii 8/2001 asti valmistettuihin joissa ei ole DSP:tä? CD-vaihtajasta joutuu luopumaan. Kukaan ei ole ainakaan vielä puhunut mitään negatiivistä äänenlaadusta.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                • jeepster
                  • Jan 2012
                  • 127
                  • uusimaa
                  #323
                  Mulle tuli kuitenkin tuo dension gw300, ja se on toiminut tikulta ainakin pirun hyvin, tosin toi käyttölogiikka on aika outo, mut tein soittolistan jonka randomoin, niin ei tarvii kuin hypätä seuraavaan biisiin jos ei innosta.
                  Nimet laitoin näkymään mittaristoon.
                  kyseessä siis beckerin valmistama professional rds kasettisoitin ja mid. tekstit toimii vaikka valmistajan sivuilla erikseen lukee ettei pitäis toimia.
                  Aikaisemmin siis soittelin musiikit puhelimesta kasettiadapterin kanssa, äänenlaadussa mitään vikaa ollut mut puhelimen rämppääminen ainakin näillä jääkeleillä tuntui vaaralliselta.
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Morjes, osittain väärä topic koska kysymys koskee e46 :sta...
                    Löytyy org. 16:9 boardmonitor ilman cd-vaihtajaa. Tarttis jonkun palikan millä vois liittää soittimeeseen usb/aux/sd/ipod?
                    Mistä löytyy ja kytketäänkö se eteen vai takaluukkuun/näkyykö kappaleiden nimet näytöllä yms.. Ois kiva kuulla vähä kokemuksia noista vehkeistä.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Rockwell
                      • 1713
                      Eipä ole nyt vähään aikaan ollut tuolle käyttöä. Omasta mielestäni ääni ok. Ei tuo viive nyt mitenkään häiritsevän pitkä ole. Parempi olisi AUX in piuha tai sitten joku bluetooth boksi. Vähän vanhanaikaista pelata noiden muistikorttien yms. kanssa.
                      BMW F31 330d M-Sport -13
                      ex. BMW F21 116i -13
                      ex. BMW 540i(g) Touring -01
                      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                      ex. BMW 316g -99
                      ex. BMW M5 Touring -92
                      ex. BMW 535i -91
                      ex. BMW M5 -91
                      ex. BMW 325i Touring -90
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Löytyy originaali AUX joka tulee näytön takana olevaan liittimeen. Ei vaadi koodausta, ainoastaan asennuksen. Liitin haistelee vastusta ja pukkaa sitten AUX-vaihtoehdon näkyville kun piuha laitetaan paikalleen. Foorumilla syksyn aikana keskusteltiin tästä.
                        IPod/usb -palikat emuloivat pääsääntöisesti CD-vaihtajaa, kappaleet saa yleensä näkyviin näytölle, ohjaus menee vaihtamalla CD-levyä. Soittimen valikkoa ei saa näytölle millään, Intraveellä vissiin pikkuisen paremmin. Dension GW 300v2 sopii sulle, siitä löytyy paljonkin juttua. Nykyisin myös halpistuotteita löytyy.
                        • RT_x
                          • Nov 2009
                          • 36
                          Pitääpä jakaa omiakin kokemuksia tosta Yatourista. Autona E46 -99 ja soittimena toimii se kasetillinen business soitin. Kuten tossa jo mainittiin että biiseissä on viive. Itsellä tuo viive leikkaa n.1-2sek biisien alusta. Äänenlaatu muuten kuulosti jopa ehkä hieman paremmalta kuin aikaisemmin.
                          Biisien nimet rullaa "näytöllä" vain SD-muistikortilta lukiessa, tosin aika ärsyttävällä tavalla. Pyrkivät olemaan näkyvillä koko ajan skrollaamassa. Eli jos haluaa esim. basso/treble/fader ym. säätöjä muuttaa niin ei onnistu, koska biisin nimi hyppää takaisin esille ja tippuu valikosta.
                          Usb-tikulta lukee aluksi aika kauan filejä, eikä välttämättä aina jostain syystä löydä kaikkia kansioita. Myös näyttö sammuu yhtenään mutta ääni kuuluu. Auxia ei ole vielä tullu kokeiltua.
                          Liekkö ko.soitin vaan huonosti tuettu laitteen toimesta, so far ei kyllä kovin vakuuta tuo kapistus. Halvalla sai taas hyvän, saa hakee halvalla pois.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Jaa niin muistutus Densionia harkitseville, jos soittaa musaa USB:ltä pitää indeksitiedosto tehdä PC:llä valmiiksi mikäli on paljon biisejä (esim. yli 100 kpl). Se Densionin purkki muuten indeksoi ne itse eikä siinä ole kovin paljon potkua, voipi kestää tuntikaupalla. Jos sammutat auton niin indeksointi alkaa alusta. Helppo juttu Densionin softalla, kestää jonkun sekunnin.
                            • TheRipper
                              • 5476
                              • Paimio
                              #329
                              Originally posted by teropa View Post
                              Laittakaa suosiolla tuo Maintronicci, jos vaan haluatte kuunnella musaa autossa.
                              Jos pitää olla jotain iphone telakoita ja bluetootheja, niin siihen se ei tietenkään sovellu, mutta soittimena on aivan ylivertainen. Ja ennenkaikkea nopea.
                              Tero
                              Onko toiminut hyvin?
                              Itse lähetin juuri vähän sähköpostitiedusteluja taas Maintronicin suuntaan...josko tuommoisen laittaisi. Helpottaisihan tuo kun ei tarvitsisi cd'iden kanssa enää pelata.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • teropa
                                • 3855
                                Se toimi täysin ongelmitta tuossa mun autossa.
                                Tero
                                E60 520dA M-sport
                                ---Ex
                                E90 330iA, 325iA, 320dA
                                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                                PPL(A)
