E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • Jyle
    • Feb 2007
    • 1847
    Eikä lainkaan sitä 6-piikkistä liitintä, tai siihen ei tule johtoa? Onko autosi milloin tehty, siis onko se facelift?
    Ei oo facelift, -00, jossa jo osittain faceliftin palikoita.
    Ei ollu tota 6-pinnistä liitintä.
    Bmw f11 530d -14 m-sport
    Bmw e39 M5 -00
    VW T-1 "Adolf" -71
    Ex. Bmw e39 540i
    Bmw e60 525i -04
    Ex.Bmw e34 525i -92
    Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
    • Jyle
      • Feb 2007
      • 1847
      Originally posted by Jyle View Post
      Joo tilaukseen meni.
      Hyi helkkari ku tuli kalliiks, Dsp adapterit yms hilut 450€..
      Tänään saapu intravee, viikon kesti toimitus. Pitää huomenna katella, jos asentelis paikoilleen.
      Bmw e39 M5 -00
      VW T-1 "Adolf" -71
      Ex. Bmw e39 540i
      Bmw e60 525i -04
      Ex.Bmw e34 525i -92
      • Jyle
        • Feb 2007
        • 1847
        Nyt on intravee II asennettu, muuten toimii hyvin, mutta huutaa koko aika "no ipod" eikä näytä biisien nimiä, eikä vaihda kappaletta ratista/navista.
        Biisit kuuluu ja lataa puhelinta.. :think Käytössä siis ikivanha iphone 3gs. Kokeilin kyllä ipad 2, mutta ei vaikutusta..
        Mikähän mahtais olla häikkänä?? :think
        btw. mukavat lisät tuo noi extrat..
        Bmw e39 M5 -00
        VW T-1 "Adolf" -71
        Ex. Bmw e39 540i
        Bmw e60 525i -04
        Ex.Bmw e34 525i -92
        • TJJ
          • 7591
          Aika ihmeellinen ongelma, joku on pielessä Alpinen purkissa tai siitä Ipadiin lähtevässä kaapelissa. Siis datalinja ei toimi. Yritä vielä saada iPod jostain lainaan.
          Kannattaa kysyä tuolla BMW5forumilla RichardP nimimerkiltä joko privaattina tai julkisena viestinä.
          E39 528iA
          • Jyle
            • Feb 2007
            • 1847
            Ratkaisu löyty!! Piti ladata parit kappaleet puhelimelle ennen ku alko toimimaan.. En kyllä ymmärrä mikä järki, mutta nyt kaikki toimii niinkuin pitääkin..
            Bmw e39 M5 -00
            VW T-1 "Adolf" -71
            Ex. Bmw e39 540i
            Bmw e60 525i -04
            Ex.Bmw e34 525i -92
            • Juusoo
              • 131
              • Varkaus
              #381
              Ostinpa tuommoisen connects2 usb/sd/aux adapterin. Ongelmana on vaa semmoinen, että aluksi ei kuulunut mitään ääntä, mut sitten alkoi oikealta vaan kuulumaan eikä vaikuttanut ,vaikka vaihtoi radion puolelle. Siihen tulee acc- johto apicolla ja radio -on jää tyhjäksi, että pitäisikö siitä acc ottaa haaroitus siihen radio on- johdon väliin väliin vai onko boksi viallinen? :think
              EDIT: sain toimimaa, huono kontakti tai jotain ,mutta pääasia ,että toimii
              Nykyinen auto:
              Oxfordgruen E39 535i -98
              Kesälelut:
              Aprilia RSV 1000 R Factory -05
              Artic Cat Tigershark 1000 -98 talviteloilla.
              entiset:
              E34 527 TIC+ megasquirt+launch control+flat shift+vems laajakaista+egt
              Diamantschwarz metallic E34 525tds sedan
              Mauritiusblau E36 325 Sedan
              Diamantschwarz metallic E30 320TiC+megasquirt
              • SKauppias
                • Jan 2011
                • 6
                • TRE
                #382
                Mulle tuli kanssa tommonen Connects2 mokkula, joskin pelkällä aux-liitännällä. Menee tohon '02 takakonttiin cd-vaihtajan piuhoihin suoraan ja maksoi sen kokonaiset 30 puntaa kotiin kannettuna täältä.
                Tulee vielä tuohon Connects2:n jatkoksi bluetooth-lähetin, niin saa musiikit langattomasti laulamaan... täytyy vain keksiä jostain virta sille bluetooth-lähettimelle (usb). Sitten enää iPhone-dock tuhkakupin tilalle, niin riittää vanhassa 3GS:ssä virtaa soittohommiin =)
                • O.K.
                  • 4864
                  Hiukan itse selvittelin noita CD-vaihtajan tilalle tulevia palikoita seuraavin speksein: iPhoneen musiikin siirto on niin kämäistä (iTunes) ja musiikin selauksen yms. tekisin mieluummin kännykkään koskematta, joten mieluummin käyttäisin tikkua/muistikorttia. Pelkillä kansio/biisinumeroilla tuollaisen musavaraston käyttäminen menee hankalaksi, joten pitäisi näkyä kansiot ja kappaleet tekstinä. Bluetoothista plussaa. Tarvittaessa voisi ostaa erillisen Bluetoothin, mutta helpompihan se olisi tuossa samassa olla.
                  12/00 Facelift, 16:9 navi ja radio BM54 pyöreillä liittimillä (vaihdettu rikkinäisen BM24:n tilalle), alkuperäinen puhelin ja ei DSP:tä
                  Audiovox (Dice) MediaBridge: on bluetooth ja tekstit. Toistaiseksi ainoa kaikki vaatimukset täyttävä ehdokas.
                  Dension gateway 300: tämä ilmeisesti näyttää tekstit (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=195630), mutta ei ole Bluetoothia.
                  ncXus Pro V3: ei nimiä näyttöön (vain kansio/kappalenumeroita), mutta olisi bluetooth.
                  Dension gateway Pro BT: "The Gateway Pro BT is NOT compatible with vehicles with factory fitted phone kits / module".
                  Dension gateway 500S BT: liian kallis, en tiedä onko sama yhteensopivuusrajoitus kuin Pro BT:llä
                  Yatour: ei nimiä näyttöön (vain kansio/kappalenumeroita), ei bluetooth
                  Maintronic CP600: on nimet, mutta ei bluetoothia
                  Grom USB: kansioiden nimeäminen USB-tikulle tietyllä tavalla, bluetooth lisäpalikkana
                  Xcarlink: on nimet, bluetooth lisäplaikkana.
                  Zemex V3.1: olisi bluetooth, ei tekstiä (autossa molemmat ongelmakohdat: Beckerin radio ja alkup. puhelin)
                  Toistaiseksi ainoa avoin kysymys on, että tukeeko tuo MediaBride BM54-radion kanssa noita tekstejä "Note: Text supported on all CD text-capable radios"? Ilmeisesti ainkain joillakin on tuo vanhempi Dicen nimellä tehty versio liimain saman ikäisessä tai vanhemmassa autossa, joten jos joku tietäisi toimiiko vai ei?
                  • ippeex
                    • Aug 2010
                    • 100
                    Mitäs tollaseen -99 e39 4:3 kanssa suositeltais, tikkua lähinnä käyttäisin.
                    Vaihtoehotja on paljon.
                    On siis rattinapit,puhelin ja navi.
                    • Bmwx52006
                      • Sep 2013
                      • 8
                      #385
                      Mitä suosittelisitte iPhonen (4S) liittämiseksi X5:seen (vm.2006 navilla ja cd vaihtajalla) siten että voisi kuunnella podcasteja ja puhelin latautuu. Tarkoitus olisi hoitaa homma suht edullisesti (siis alle 150€). Toimiiko noi Dicen vehkeet ja mikä malli tohon sopisi? Onko muita ideoita?
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Meikäläisellä löytyy tuo dicen mbr1500 ja hyvin kyllä rokkaa spotifyt, bluetoothit ja bluetoothin kautta musan kuuntelu.
                        Tähän laitteeseen saa myös liitettyä USB:n kautta minkä tahansa luurin. Samoin laitteesta löytyy myös 3.5mm jacki, jolla voi laitella myös musiikkia.
                        Laitehan vaatii cd-vaihtajaoption, joten johtohommia joutuu hivenen tekemään.
                        Itse laittelin E39:siin tunnissa tuon pömpelin. Hommaa helpottaa huomattavasti kaatuvat takapenkin selkänojat, joita itselläni ei ole.
                        Boksi menee hansikaslokeron alle korimoduulin viereen oikein nätisti, ja mukana tuleva pitkä piuha(trunk option) vedetään sitten cd-vaihtajan liittimiin(se em. johtohomma).
                        Omalla kohdallani biisit eivät aina näy näytössä. Tämä johtuu ilmeisesti auton vanhemmasta moduulista, tai ID3tagin muodosta.
                        edit. Niin ja kaikki rattinapit ym. toimii.
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • JuhanaK
                          • Nov 2013
                          • 11
                          Mitä jengi suosittelee mulle jotta voisin saada puhelimesta (iphone) ulos esim spotifyt ym? Pelkkä auxi riittää mulle mutta ei haittaa vaikka ois docki joka lataa samalla puhelinta.. Auto siis e39 vm 2000 touring facelift. Ei löydy takaa CD-vaihtajaa vaan normi cd-soitin midin yläpuolella. Radio on DSP:llä varustettu... Kiitos etukäteen!
                          • Oodi
                            • Nov 2011
                            • 169
                            Itse lopulta turvauduin ratkaisuun jossa laitoin tarvikesoittimen midin yläpuolelle. Soitin tottelee rattinappeja, vaihtaa spotifystä biisit ja lippa sopii menemään alas. Leikkasin vielä vanhasta cd soittimesta peitelevyt sivuille jottei hyppää silmille kun luukun avaa. Etupaneeli ei sovi kääntymään, mutta omat musiikit kuuntelenkin radiosta/bluetooth/usb. Erillisen mikin sijoitin kuskinpuolelle pilarin yläosaan. Enää ei tarvi fm lähettimien kanssa leikkiä.
                            Kaupan päälle tuli dsp, linjalähdöt ja hf.
                            • hakala-
                              • Sep 2011
                              • 462
                              Itte väsäsin tollasen kerran eikä vaatinut muutakun sen johtosarjan tonne soittimen taakse tais maksaa 15e.. Tossa näytöllä sai pyörimään sit musavideot vaikka oli kaikki usb, aux, dvd, ymym..
                              Sitä ihme hökkeliä piti vähän muokata mikä tuola sisällä oli että soitin mahtui mutta ihan oli parin tunnin homma kaikenkaikkiaan.
                              F15 M50D
                              E36 328 turbo
                              E34 535 turbo
                              • Tompd
                                • Mar 2013
                                • 130
                                • Ylöjärvi
                                #390
                                Jos autossa on 16:9 navi ja siinä TV ominaisuus, en tiedä vaikuttaa mihinkään niin saako sitä modattua jotenkin samanlaisen USB toiston?
                                http://youtu.be/Biowjbdys8A Tässä autossa näyttäisi löytyvän.
                                Onnistuuko ihan sillä connects 2 tsydeemillä, hintansa puolesta olisi hyvä sijoitus?
                                Entäs taas Intravee II ja Alpinen iPod paketti? Nämä kumminkin on peräluukussa joten onnistuuko soittimelta Spotifyn soittolistojen ja biisien vaihtaminen samalla tavalla kuin iPodin omien musiikkien? Tähän ei taida USB tikkua saada kiinni?
                                Audi R8 V8
                                BMW G12 740Le M-Sport
