E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • appracing
    • 118
    • Riihimäki
    #106
    Ei se tunnistunut. Ei ilman, eikä johtojen kanssa. Laitan tuosta ehtiessäni mailia Densionille.
    Nissan Skyline GT-R 1992 TA
    BMW 525dA M-Sport 2003
    ja silloin kun mikään ylemmistä ei toimi: Toyota Hilux
    • appracing
      • 118
      • Riihimäki
      #107
      No näin. Ei jää kamalasti epäselvää kun keskusteli Densionin tuen kanssa.
      DSP ei ole tuettu. Eli jos joku kenellä ei ole DSP:tä haluaa tuon vehkeen omakseen vaikkapa 180e hintaan heti, ja Suomesta, niin YV:tä mulle. BMW 40 pin (iso-navi) versio, tarkka malli siis Dension Gateway 300 (GW33BM4).
      Hello,
      DSP is unfortunately not supported by our Gateways, they provide a digital output.
      If you have further questions, please feel free to contact us again.
      If your problem is solved, please still provide us feedback, so we know you are satisfied and can close your ticket.
      Best regards,
      Dension Support Team
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #108
        Pahoittelut jos vanhan kertausta mutta.. Luin useamman topicin läpi mutta jäi edelleen hieman epäselväksi, onko Dension GW 100 tai 300 ainoa joka toimii ongelmitta Business-soittimen kaverina? CP600:ssa ainakin näköjään ongelmia.
        Toi GW33BM4 ai taida käydä mulle kun ei navia?
        • teropa
          • 3855
          Tuo Maintronic on varmaan paskin asiakaspalvelultaan oleva firma, johon olen törmännyt. Ei minkäänlaista vastausta viikkokausiin noihin mun kyselyihin. Ovat varmaan heittäneet jonnekin ignore listalle mun sähköpostiosoitteen.
          Mulla on ollut ajatuksissa käydä haukkumassa tuo paskapulju tuolla sakankielisellä E39 foorumilla jossain vaiheessa kun sais aikaiseksi. Saattaa se nahkahousun mieltä sitten vähän vaivata, kun oman maan sivustolla antaa palautetta. Näkyvyys on ainakin eri luokkaa. Pitääpä ottaa työn alle.
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          E90 330iA, 325iA, 320dA
          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
          PPL(A)
          • TKGL
            • Feb 2009
            • 260
            Jos meinaat iLaitteella musaa kuunella, osta Intravee II + Alpine KCA420i. Varmasti toimii. Myös Business-mankalla.
            EDIT: Ja tuon Intraventionin tuki ja asiakaspalvelu on aivan mahtavaa.
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              #111
              Ääni tälle! , kohta vuoden kuunnellut ko. paketilla ja ei mitään ongelmia. modasin vielä ton KCA420:n niin osaa herättää ipodinkin unesta.
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Suzuki Hayabusa 1300R
              Volvo XC70 D5 AWD -10
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              VW Taro 2.4D -90 about 80hv
              BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
              • mailman
                • 8013
                Eikös tuo Intravee + Alpine yhdistelmä ole ihan hemmetin kallis? :think
                Ei oikein kiinnostaisi pistää 500e että saa jonkun ~200e arvosen iPodin wörkkimään autossa
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • TKGL
                  • Feb 2009
                  • 260
                  About 240 puntaa näyttää nyt olevan paketin hinta. Kyllä hyvään kannattaa vähän ponostaa. Varsinkin kun lukee noiden muiden valmistajien tuotteisiin päätyneiden huonoista käyttökokemuksista.
                  Muistakaa myös, että tuo Intravee II lisää autoon ihan kivoja ominaisuuksia, kuten ovien automaattisen lukituksen, peilien taittamisen, jne. Ja lisää ominaisuuksia näyttää tulevan koko ajan uusilla firmispäivityksillä.
                  • mailman
                    • 8013
                    Missäs tähän hintaan? :think
                    Ööö... Wot?
                    Automaattinen lukitus ja peilien taittohan on ihan "normiominaisuuksia" E39:ssä. Harvoin ovat vain oletuksena kytkettynä päälle. Progmanilla tai vastaavalla pari ruksia ja avot
                    Onko jotain listausta, että mitä tuo kikkare sitten pystyy tekemään? Ei muuten, mutta näkisi vain että pystyykö se oikeasti tekemään jotain "hienoa" jota ilman Intraveetä ei saisi toimimaan...
                    G01 ///M40i '19
                    E39 ///M5 '00
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      Ööö... Wot?
                      Tuolta saa ihan OK hintaan
                      Mulla ei ole mitään kokemusta tuosta Progmanista eikä siten myöskään E39 "vakio"-ominaisuuksista. Tiedän vain, että tuo Intravee lukee ja kirjoittaa iBus väylään tietoja. Eikä pelkästään musiikin kuunteluun liittyviä. Tämä tuo paljon lisäarvoa tuolle boksille.
                      Tässä linkki käyttöohjeeseen. Kohdasta "Extras" löytyy näitä lisäominaisuuksia. Toki sielläkään ei ole listattuna kaikkia viimeisimpiä hienouksia. Esim. PDC anturien etäisyydet kohteesta saa näkymään navin ruudulla. Vaikka automaattisesti, kun vaihde pakille.
                      Edit: Hienona lisänä näihin extrajuttuihin on tietysti se, että kaikkea pystyy säätämään navin näytöltä. Kyllä se silloin mielestäni lisää auton ominaisuuksia.
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Saiko tuon peilien taiton E39:ssä pelkällä koodauksella toimimaan? Eikös se toiminut vain muissa malleissa? Siis taitto silloin kun auton sammuttaa.
                        E39 528iA
                        • mailman
                          • 8013
                          No mä muistasin että semmonen mahdollisuus siellä oli... :think En siis itselle ole ottanut käyttöön, suomen pakkasista nuo peilit ei mahda oikein tykätä. Ts. polttaa moottorit tjsp. kuitenkin
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • TKGL
                            • Feb 2009
                            • 260
                            Niin, yksi tuon Intraveen eduista on juurikin noiden säätöjen tekeminen suoraan navin (taikka business soittimen (?) ) ruudulta. Voi helposti ottaa esim. peilien kääntämisen pois päältä sysksyn alkaessa jne.
                            • Blindi
                              • Dec 2005
                              • 524
                              • Järvenpää
                              #119
                              Itse virittelin juuri "AUXin" kautta iphonen E39:iin. Pientä kikkailuahan se vaati, kun piti purkaa kasettisoitin ja juottaa johdot piirilevylle, mutta hyvähän siitä lopulta tuli. Ideana on siis syöttää ipodin musiikit järjestelmään kasettisoittimen kautta. Toimii, kun valitsee ohjelmalähteeksi kasetin ja pitää pesässä tyhjän kasetin pyörimässä.
                              Kyseiseen ratkaisuun päädyin seuraavista syistä:
                              -Ei tarvitse luopua CD-vaihtajasta
                              -Iphonen/ipodin käyttöliittymä on hyvä, joten isonkaan musiikkimäärän hallitseminen ei ole turhauttavaa
                              -Pääsee halvalla
                              Viimeinen kohta on ehkä omalla kohdallani kyseenalainen, koska ostin hommaa varten tomtomin car kitin (100€), mutta kyseisellä setillä saa kuitenkin paljon muutakin kuin pelkän autotelineen: klik.
                              Telineen kiinnitin imukupilla vaihdekepin ympäristön jalopuuhun, jolloin kyynärnojalla lepäävällä oikealla kädellä on helppo operoida puhelinta. Kaapeli kulkee kardaanitunnelin oikeaa seinämää "suojalevyn" alla piilossa hanskalokeron kulmalle ja siitä kojelaudan sisällä kasettisoittimelle. Samaa reittiä on tarkoitus laittaa menemään laturin piuha, kunhan virittelen senkin kojelaudan sisään, koska en halua pitää sitä aina kiinni tupakansytyttimessä. Voin laittaa myöhemmin kuvan, jos muistan.
                              Jos jotain kiinnostaa kyseinen viritys, niin ohjeita löytyy täältä:
                              http://jcrowell.info/bmw-aux-in.html
                              Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                              Ensimmäisen linkin ohjeet sopivat vain joidenkin vuosimallien soittimiin, muuten pitää tehdä vaikeammin kuten toisessa linkissä. Oma soittimeni erosi hieman kummastakin ohjeissa näkyvistä soittimista, mutta jälkimmäisen linkin ohjeita soveltamalla löytyi paikat joihin juottaa kaapeli.
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3438
                                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                                #120
                                liian väsy niin ei jaksa lukea koko ketjua uudestaan läpi. Auto vaihtu ja nyt pitäisi saada ipodi toimimaan myös uudessa. edellisessä oli ihan perus bisness setti mutta tässä uudessä on tuo MKIII navi hässäkkä ja löytyy dsp ja ties mitä kun en ole ehtinyt vielä tutkia. Onko nyt olemassa jo densionilta jotain mallia mikä tukee dsp:tä koska en satavarmaan maksa mistään telakasta ja johdonpätkista 500€/$ sitten saa vaikka olla
                                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                                E36 316i Compact Hellrot
                                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
