E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • Nifa
    • Jan 2008
    • 292
    • Kymenlaakso™
    #256
    Originally posted by NTK View Post
    Tiedosto nimi on tällanen ivfw256exp_extras-v6.02-6536 elikkä firmwaren versio vissiinkin toi V6.02.
    Tollasta sanovat. Vielä ku sais ton softan sisään siihe purkkiin nii ei tarttis sitä puhelinta olla hiplaamassa vähä väliä.
    With the latest iPhone OS and latest Intravee firmware, yes the Intravee
    works with both Spotify and Pandora. With the current release firmware
    the ID3 information is not updated when the track changes, but with the
    latest pre-release the Intravee makes an additional request for the
    information.
    Itte nakkasin tuon beta-softan äsken sisään. Korjas ainakin ongelman noitten soittolistojen kanssa ittellä (yksi puuttui jostain mystisestä syystä). Nyt tarkkkaillaan sitten, että tarviiko joka kerta käydä kuittaamassa iphonesta tuo virheilmotus pois.. Vai pitääkö etsiä ratkaisua muualta :I
    Muuten vaikutti ihan hyvältä, mutta aavistuksen epävakaalta. Ja että vilkkujen vilkautuksen muuttaminen extras valikossa arvosta off arvoon 3 näytti vaikuttavan vain apukusken puolen vilkulle. O.o
    "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
    • TJJ
      • 7591
      Minulla tuo vilkutus toimii täydellisesti, onko sinulla tavalliset polttimot vilkuissa ja kaikki polttimot kunnossa/oikean arvoisia?
      E39 528iA
      • Nifa
        • Jan 2008
        • 292
        • Kymenlaakso™
        #258
        Hmm, ihan hyvä teoria, pitänee tarkistaa nuo polttimot läpi. Välillä on mielestäni ollu pientä nopeuden vaihtelua vilkuttamisessa satunnaisesti kun on vilkutellut, siis todella pientä mutta kyllä sen on huomannut.
        • Sleipner
          • Jun 2012
          • 16
          • Ylistaro
          #259
          Tässä hetken aikaa topiccia lueskelleena ajattelin laittaa tuon Dicen Mediabriggen tilaukseen. Mistä porukka on noita tilaillu? eBaystä ainakin löyty briteistä vajaalla 300 dollarilla. Autona mulla E39 2000 isolla navilla ilman DSP. Eikös tohonkin kuitenkin saa sen bluetooth sydeemin toimimaan yhtälailla että voi puhua puhelimeen handsfreenä ja ääni tulee auton kaiuttimistä vaikkei autossa vakio puhelinvarustusta olekkaan? Puhelimena mulla on iPhone 4
          E39 540 -00
          E36 325 -92
          E30 316 -85
          • Sleipner
            • Jun 2012
            • 16
            • Ylistaro
            #260
            Ja sitten vielä semmonenkin että saakos tuohon e39 hifi-pakettiin (3 tie edessä, takana diskantit ovissa ja jotku kajarit hattuhyllyllä) jotain järkevää pakettia korvaaviksi kaiuttimiksi mitkä menis kohtuullisella muokkaamisella alkuperäisille paikoilleen? Ja sais kuitenki vakionavin perässä olla kiinni. Vahvarin voin vetää sit peräkoslaan ainoastaan subia varten. Siinäki toki on oma hommansa varmaan saada se sieltä kuulumaan kun on pellillä koteloitu koko takapaksi, ei ole kääntyviä penkkejä eikä edes suksiluukkua.
            E39 540 -00
            E36 325 -92
            E30 316 -85
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #261
              Muistanko oikein että E39 Invidual Audiossa (vai mikä sen huippusysteemin nimi nyt olikaan) on freeair-subbarit hattuhyllyn keskellä, alapuolella. Täytyykö normihifi-autossa leikellä peltiä vai on reiät jo olemassa valmiina? Lituskasubbareita on monilla valmistajilla, itsellänikin Pioneerin 8" ollut varastossa jo useamman vuoden odottamassa....
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                #262
                Muistit oikein, itsellä on m-audioiden retrofittaus käynnissä.
                Tuossa jytävideota kyseisestä setistä, josta näkee vähän millaiset reiät hyllyyn pitää tehdä. (toivottavasti tuo särö tulee videokameran mikistä )
                edit: video ei siis omasta projektistani
                • teropa
                  • 3855
                  Mulla on omassa tuo individual M audio tjsp, ja kyllä se soi mahtavasti. Suosittelen...
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  E90 330iA, 325iA, 320dA
                  E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                  PPL(A)
                  • Jonski|
                    • Jun 2010
                    • 129
                    • Savonlinna
                    #264
                    Onkos kukaan nyt laittanu facelift dsp:n kanssa toimimaan tuota gateway 300? Itellä on tässä tuo individual audio ja ajattelin tilata ja kokeilla, kun nuo cd vaihtajan piuhatkin oli valmiina..
                    • Mitsu
                      • Jun 2012
                      • 99
                      Onko kukaan kokeillut Dension Gateway Litea:
                      Haluaisin asennuksen CD-boksin paikalle peräkonttiin. Boksia ei ole, mutta ymmärtääkseni piuhat pitäisi löytyä. Monet ovat täällä valitelleet asennusohjeita. Onko kukaan tehnyt asennusta peräkonttiin, varmaan tämä asentuu samalla tavalla kuin GW300? Bluetooth mikkipiuhaa ei varmaan kannata yrittää vetää ohjaamoon, vai?
                      BMW 530 dA Touring 2000, Navigaattori 4:3, TV
                      Jussi
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #266
                        Onko kukaan laittanut esim. Parrotin BT-systeemiä tai vastaavaa? Uusimmat tukee Bluetooth stereo A2DP:ta ja iPhone/USD-liitäntöjä.
                        Parrot imagines, designs and builds more innovative drones every day to offer you the best flying experience.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • teropa
                          • 3855
                          Laittakaa suosiolla tuo Maintronicci, jos vaan haluatte kuunnella musaa autossa.
                          Jos pitää olla jotain iphone telakoita ja bluetootheja, niin siihen se ei tietenkään sovellu, mutta soittimena on aivan ylivertainen. Ja ennenkaikkea nopea.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • Jonski|
                            • Jun 2010
                            • 129
                            • Savonlinna
                            #268
                            Gateway 300 tuli ja kyllähän tuo toimii, autossa siis individual/m-audio Vielä kun oppisi käyttämään
                            Edit: osa kappaleista särisee ja vaikka on tikulla 4 kansiota, niin kappaleet tuntuu olevan sekaisin?
                            • Oodi
                              • Nov 2011
                              • 169
                              Ite kyllästyin näihin virityksiin ja heitin orkkis cd soittimen lepikkoon. Tilalle kenwood bt92sd ja nyt toimii spotifyt, rattinapit, muistitikut ja kaikki. Lisäksi äänenlaatu parani huomattavasti kun sain kaikki vahvistimen perään. Tässähän on vielä parrotin tekemä handsfree.
                              • teropa
                                • 3855
                                Lähetä se takas, ja osta Maintronicci. Just noita ihme sekoiluja näyttää noissa muissa vehkeissä olevan riittämiin.
                                Tero
                                E60 520dA M-sport
                                ---Ex
                                PPL(A)
