E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • teropa
    • 3855
    Saako Intraveehen USB-tikkua millään kiinni?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • TJJ
      • 7591
      Tero
      Alpinella on KCA-620M purkki tuota varten ja se ilmeisesti toimii jotenkin Intraveen kanssa. Mutta kuulemma se on hyvin buginen eikä ongelmia voi korjata kuin Alpine (ja he ovat jo tuon purkin unohtaneet).
      E39 528iA
      • teropa
        • 3855
        Sain Gromista uutta tietoa: kansiot näkyvät kaikki CD6:n alla, jos on 16:9 navi. Eli sieltä pääsee suoraan kansioihin käsiksi, kaikkea ei tarvi soittaa yhden pitkän listan alta.
        Gromin hinta on jotain 135e tms.
        Intravee tulee päivän kurssilla noin 300e (sis Alpine adapterin) ja siihen vielä iPodi päälle, joka halvimmillaan lie jotain 100-120e luokkaa. Enpä taida laittaa 400-500e jos about saman saa reilusti halvemmalla.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • teropa
          • 3855
          Grom tilattu, Bluetooth kalikalla. Katsotaan...
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            #230
            Tero
            ilmottelehan sitte millanen vehje on. itsekin kiinnostaisi tilata tuo jos kerta se halvempi vaihtoehtokin toimii dsp systeemissä. mulla tosin on motorolan luuri keskikonsolissa, vaikuttaako se tuon gromin toimintaan?
            edit: kävin vaihtajan liitännät tarkistamassa ja sieltähän lähti se ohut coax kaapeli ja tuo pienempi liitin. vissiin pitää meikäläiselle olla tuo arvokkaampi dsp versio..
            E30 325 M-tech II DCT
            9.97s/238kmh
            • dmonni
              • Jan 2011
              • 28
              • Tku - Hki
              #231
              Itselläni on nyt pari kuukautta ollut Gromin halvempi boxi ilman usb liitäntää e46:sen Business Cd Radiossa kiinni ja olen ollut ihan tyytyväinen laitteeseen. Äänen laatu on mielestäni kohdallaan ja siihen vaikuttaa enemmänkin se mp3:sten laatu.
              Eipä tee mieli paljoa cd-levyihin palailla. Toinen iPodi ois kyllä kova, kun tarttee soitinta välillä muutenki ko autos...
              Asennuksessa oli pientä kikkailua, mutta sen jälkeen kun liitännät ja kontaktit meni kohdalleen kaikki on pelannu hyvi. Kirjoittelinkin jo tuosta asennuksesta aikaisemmin yhteen topickkiin.
              Soittolistoja saa käyttöön ilmeisesti enemmän kuin viisi jos vaan auton soittimesta on mahdollista valita CD6:sesta ylöspäin jollain tapaa. CD1 toimii ainakin iPodin kohdalla "simple" modessa jossa ohjaus onnistuu myös iPodin kautta. Tällöin siis mikä tahansa soittolista valittavissa soittimesta.
              Advanced moodi CD2 -> soittaa sitten soittolistoja ja näyttää kappaleiden nimet. Soittolistat voi järjestää numeroimalla ne ennen listan varsinaista nimeä numerolla ykkösestä eteenpäin. Ymmärtääkseni USB-tikun tapauksessa homma menee about samalla tavalla.
              Ohjekirjasta löytyy samat sepustukset ja lisää juttua. Taitaa moni muukin cd-vaihtajaa matkiva laite toimia tällä tapaa.
              E92 325i M-sport | Trek Session 88
              E46 320i Facelift
              • TJJ
                • 7591
                Touringissa taisi uudempi radio vaihtua myöhemmin kuin sedanissa. Kokeile kuitenkin mitä CD:n äänille tapahtuu jos otat tuon ohuen piuhan irti.
                E39 528iA
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  #233
                  pitääpä testailla illanpäälle :think
                  9.97s/238kmh
                  • anteroro
                    • Jan 2009
                    • 434
                    • oulu
                    #234
                    juu elikkä kokeilin piuha irti ja ei kuulunut mitään..
                    9.97s/238kmh
                    • Jonski|
                      • Jun 2010
                      • 129
                      • Savonlinna
                      #235
                      Onkos tuolla edes niitä vaihtajan piuhoja jos ei oo varustelistalle ruksattu cd boksia? Vähän yritin vilkuilla mut ei ylimääräsiä piuhoja näkyny
                      • TJJ
                        • 7591
                        3-nastainen väylä/virtajohto saattaa löytyä lokasuojan verhoilupaneelin välistä mutta äänijohtoa tuskin on. Jos autossa on navi, niin äänijohto on helppo lisätä kun radiokin on kontissa. Jos taas on normaali soitin, niin silloin nuo ipod/usb-adapterit kannattaa kytkeä suoraa soittimen taakse.
                        E39 528iA
                        • Jonski|
                          • Jun 2010
                          • 129
                          • Savonlinna
                          #237
                          16:9 navi. Eikös tuo dension tuu soittimen taakse? Mikäli nyt sattuu toimimaan tässä dsp:ssä sedan 2002 vuosmallinen
                          • Jontza
                            • 70
                            Tuli asennettua tuollainen grom USB/iPod systeemi autooni. Kaikki toimii todella hyvin, spotify toimii hienosti ja vaihtaa biisit ratista yms. Mutta välillä tekee sitä, että rupee särkemään ääntä vaikka ei kuuntele kovaa vaan ihan normaalilla voimakkuudella. Osaako joku kertoa mikä voisi olla vikana?
                            Nyt: E60 535d m-sport
                            ennen: Bmw E46 330d m-sport II -05
                            • dmonni
                              • Jan 2011
                              • 28
                              • Tku - Hki
                              #239
                              Selasin tänään laitteen manuaalia niin siellä oli mainittu, että saattaa särkeä jos on valittu eri äänilähde soitimesta kuin mikä laite piuhan päässä oikeesti soi. Toinen vaihtoehto vois olla että tohon auxin 3,5mm plugiin ei oo kytketty mitään niin se saattaa auheuttaa häiriötä. Nämä vaihtoehdot siis olettaen, että boxin ja auton soittimen väliset kytkennät kunnossa.
                              Ite etsin sieltä manuaalista mikä aiheuttaa sen että, id3 tagit ei näy. Aikaisemmin toimi kunnolla, ennen kuin menin räpläämään iSoittimen soittolistoja uuteen uskoon.
                              E46 320i Facelift
                              • teropa
                                • 3855
                                Näköjään nämä minun "CD-vaihtajan korvaaja" kokeilut on tuomittu häviämään. Eilen lähti GROM takaisin.
                                Syy:
                                - myyjä lupasi, että yhden CD-valikon kautta "CD6" onnistuu albumien pläräys vaikka itse tuote ei tuekaan alikansioita soitettaessa (kaikki yhtenä listauksena kunkin CD:n alla, jos sieltä kautta soittaa) -> myyjän tieto oli väärä, ja valmistajan supportti totesi, että eipä tuekaan. Tuettu toiminto olisi ollut, että SCAN-nappulan takaa olisi pitänyt pystyä hyppimään kunkin CD-levyn sisällä (eli pääkansiossa) kansiosta eli artistista toiseen, mutta navillisessa autossa select->SCAN ei tapahtunut mitään. Toimineeko MID autossa, luultavasti.
                                - pääkansioista toiseen vaihtaminen, esim CD1 ja sitten CD4 ei aina toimi, vaan saattaa olla, että laite ignorettaa kokonaan valinnan ja jatkaa vain CD1:llä soivan piisin pyörittämistä, ja sitten minuutin päästä vaihtaa kansiota
                                - biisien selaus eteen ja taakse (ja etenkin taakse) on todella tahmaista. Jos sattu olemaan vain muutama kappale siinä kansiossa, jonka artistin musiikki soi, niin silloin oli nopeampi mutta joidenkin bändien kohdalla biisien vaihto oli jostain syystä todella tahmaista
                                - GROM leikkasi jokaisen MP3:n alusta ehkä sekunnin tai reilu pois, eli ääni alkaa kuulumaan biisistä hieman myöhässä ja alku leikkautuu jotenkin ovelasti
                                + puolena että äänenlaatu on loistava ja asennus tietenkin superhelppoa kun tulee vaihtajan tilalle suoraan. Tässä kikkulassa ei tullut mitään laturinhurinoita läpi musiikkiin.
                                Myyjä lähettää nyt tilalle DICE Mediabridgen, jossa pitäisi olla aito kansiorakenne ja niiden selaus tuettuna. Mulle ainaki on täys mahdottomuus se, että selaisin kymmeniä kappaleita > nappulalla läpi, jos haluan jotain kuunnella. GROM:n kanssa menee tuohon, jos ei sitten hyväksy sitä, että sulla on vain 6 pääkansiota, joiden alla on yhdet albumit. Sehän on jo sitten sama käyttää sitä CD-vaihtajaa melkeen.
                                Tero
                                E60 520dA M-sport
                                ---Ex
                                PPL(A)
