Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Mäkki
    • Jul 2010
    • 2190
    • Orimattila
    #241
    Originally posted by Bemarituristi
    Moi!
    Asensin taakse 6x9 kajarit, ja edessä perus 4" surkimukset.
    Takakaiuttimet menee vahvistimen kautta, eli vahvarille RCA:johto soittimelta, ja vahvistimesta kaiutin kaapelit 6x9 kaiuttimille.
    Ongelma on se ,että subbarinhan tuo tarvitsee, mutta soittimessa EI OLE RCA paikkoja vapaana, eli vahvistimelle menevä rca on ainoa.
    Vahvistin on taas 4 kanavainen, tai sitten voi käyttää "sillattuna" eli subbarille.
    Mitenhän tulisi toimia, kun haluan siis 6x9 takakaiuttimet, ja subbarin toimimaan vahvistimen kautta.
    Kenties mahdollisesti etukaiuttimetkin olisin vetämässä vahvistimen kautta, jolloin vahvistimessa ei olisi enään vapaita paikkoja.
    Y-haaroja on saatavilla, ainakin Sonyn soittimessa loppui jenga kesken ja pätki jos kovaa kuunteli. Toimi kuitenkin normi ajo volyymeillä. AIV:ltä saatavilla sopuhintaan moisia, sitten taas kotikäyttöön saa semmoisia naruja joissa pitäisi löytyä 1 -> 3
    Soitin, jossa 3 lähdöt paras ratkaisu.
    #Ilmastoahdistus
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #242
      mulla pari pioneerin soitinta toimi hyvin vaikka oli yhdestä rca:sta haaroitettu kolme.. joskus aikojasitten sain honkkarista halvalla niitä haarottimia
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • Pazi88
        • 11356
        E: Pitäs kans saada tietää hyviä settejä mitkä soi kovaa, ettei tule liian dominoiva subipää
        Veljellä oli audissa cervin vegan erillissarja edessä ja ääntä lähti niin pirusti. Mulla itellä on dls ms6 satsi eessä ja enemmän vahvistintehoa tuplasti, niin ei noista kuulu lähellekkään niin kovaa. Toki äänenlaatu on parempi DLS:ssä, mut sehän on ihan kumpaan haluaa panostaa...
        Instagram, YouTube kanava
        • Mäkki
          • Jul 2010
          • 2190
          • Orimattila
          #244
          Noh, painetta haetaan tällä autolla. Laatua tarjoilee sitten GZ:n sarja jos niin tarve vaatii Osaatko sanoa mistä hommaili ja mitä mallia?
          Kokeillaan haarottimella! Mutta tarviin silti ilmeisesti subille oman vahvistimen?
          Se kannattaa hommata sillekin oma vahvistin vain
          #Ilmastoahdistus
          • Pazi88
            • 11356
            Oulus jj hifiltä se ne hommasi, mutta en löytäny sivuilta ainakaan vastaavaa. Mallia kun en muista, mutta ulkonäöltä ehkä tunnistaisin.
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              #246
              äänen voimakkuusa
              Auto ollut noin pari vuotta projektin alla ja nyt kun kasasin hifit takas paikalleen (kaikissa vahvistimissa samat säädöt edelleen) niin äänen voimakkuutta pitää minusta säätä paljon enemmän mankasta että soi äänekkäästi. Ainoa mikä nyt on muuttunut viime kerrasta kun laitteisto oli kiinni on uusi soitin.
              Entinen soitin oli pioneer deh8600mp ja nykyinen Pioneer DEH-80PRS
              Onko kumminkin niin että pitää virittää laitteisto kokonaan uusiksi tälle uudelle soittimelle ja katsoa sitten miltä kuulostaa. (tietysti viritän uusiksi mutta eilen pika testilla huomasin että volumea pitää vääntä aika reilusti että voimakkuus olisi itselle mitä tykkään musiikin kuuntelussa)
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
              • Mäkki
                • Jul 2010
                • 2190
                • Orimattila
                #247
                Siellä voi olla eri linjajännitteet, eri taajuuskorjaimet, prosessori yms. mitkä vaikuttaa.
                #Ilmastoahdistus
                • Eepo
                  • 5389
                  Originally posted by Eepo View Post
                  kokeiltu monella erikokoisella tikulla, ei vaikutusta.
                  Itse itselleni vastaten, tälläinen muistitikku lähti heti toimimaan, mitään en muuttanut tiedostoissa tms, copy pastella vaan uudelle tikulle ja rock n roll.
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • Matte1411
                    • Aug 2012
                    • 75
                    E46 radioliitin
                    Kertokaahan mikä tämä metallinvärinen pieni E46 vakio kasettisoittimeen menevä liitin on? Eli tuo kuvassa oikeanpuolimmainen. Liittyykö jotenkin autossani oleviin harman/kardon kaiuttimiin, tai kenties nopeuden mukaan säätyvään äänenvoimakkuuteen? Ostin harman/kardon kaiuttimilla varustetulle E46:lle tarkoitetun ISO-liittimen, mutta siinä ei ollut tuommoiselle paikkaa.
                    Tässä se noille kaiuttimille tarkoitettu ISO-liitin liitettynä alkuperäiseen töpseliin, kuten näkyy niin tuosta lähtee 2 paria RCA johtoja, se valkoinen töpseli edelleen vapaana, osaiskohan joku selittää että mikä systeemi tää oikein on?
                    Klikkaa kuvaa niin tulee isommaksi.
                    Edit: Sain jo vastauksen, cd vaihtajan pistoke siis.
                    BMW E46 320i -99
                    BMW E30 320i -85
                    • Krynx
                      • 908
                      • á la Temmes
                      #250
                      Mulla on tollanen jvc kd-r331 soitin, ja kaiuttinet 6x9 kokoiset vahvistimen kautta. Miten kannataa noi pro eq säädöt laittaa, siinä tarjotaan bass , middle, ja treble säätöjä, hz ja joku Q säätö?
                      Melkein voisin väittää että kyllä ne joudut ihan itse korvakuulolla säätämään. Ei noille mitään yleispäteviä säätöjä voi sanoa kun toisella kaijuttimella toimiva ei toimi toisella. Valikoi joku niistä valmiista mikä kuulostaa parhaalta ja siitä lähdet leipomaan omaan korvaa miellyttävää.
                      E39 525d -00
                      E39 523i-96
                      E30 316 -86
                      • Juspe^
                        • Apr 2012
                        • 5
                        e46 vm-04 Iso navi soitin
                        Moro,
                        Eli vikana semmoista että aluksi sammuivat vasemmat kauittimet ja oikeat rupesivat välillää pillaamaan ärsyttävästi. no tästä kk eteenpäin niin nyt soi vaan oikee takakaiutin ja olisi ihan kiva jos sois ees 3 kauitinta tollases autos.
                        Vahvistin laitteet ja muut näky olevan peräkontis ei oo harman kardonia..
                        Mitähän tälle vois tehä heittää uutta soitinta paikallee? onkohan suuri työ jos laittaisi 2din soittimen ton vakion paikalle... siinähän on nyt toi bmw oma 2din soitin jossa navit ja muut..
                        Vai voikohan tota vahvistinta korjata ku epäilen vahvasti et vika siellä koska kaiuttimet kuitenki joskus hyvin harvoin käy päällä... kosketus häiriötä en epäile.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Veikkaan vahvasti että takakontin radiomoduulin BM54 tyyppivika nostaa päätään. Kolvia käteen ja korjaamaan. Laatikon kannen juotosten avaaminen taitaa olla työläin vaihe. Joku täällä foorumilla mainosti korjaustaitoja muistaakseni.
                          Katso täältä tai täältä.
                          • ADiJA
                            • Sep 2012
                            • 245
                            • Varkaus
                            #253
                            Hmm..
                            Noniin mielipiteitä kaivattaisiin eli hautasin vakio soittimen pitämisen ja ajattelin ostaa jonkun edullisen soittimen että saan vahvistimen ja subbarin kiinni. Kumpiko näistä olisi parempi:
                            vai
                            CanBus Decoder Box incl. Quad Core 1118MHz CPU, 2GB RAM and 16GB Internal Storage, Support extended 1 Card/2 USB Stick up to 3*64GB.
                            Kiinan ihmeitähän nuo on, mutta jos jollain sattuisi olemaan kokemuksia kyisesistä merkeistä niin kertokaa ihmeessä?
                            Maxda 626 -99
                            Opel Astra GTC -05
                            NYT:
                            BMW e39 520i -01
                            • ARDler
                              • Aug 2012
                              • 146
                              • Pori
                              #254
                              e39 16:9 olisko mk3 navi soitin hässäkkä ongelmaa. eli ku auton heittää käymään niin soitin käynnistyy mutta ääntä ei kuulu, kappaleita ja cd pystyy kyllä vaihtamaan mutta ääntä ei kuulu.kaikkia mahollisia nappuloita tullupainettua mutta ei mitään. kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin sitten tulee ääni normaalisti, joskus vaatii 2 käynnistys kertaa. onko kellään mitään hajua mistäpäin lähteä hakemaan vikaa.
                              E38 730i -95
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Veikkaisin edelleen BM54:n ongelmaa, kts. ylempää.
