Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ekimon85
    • May 2011
    • 71
    e36 RCA johtojen veto soittimelle
    Rupesin tossa asentelemaan vahvistinta autoon ja ongelmaksi muodostui RCA johtojen veto soittimelle. Miten/mistä porukka on vetäny ne, joutuuko purkamaan miten paljon? Ei kovin hirveesti tilaa ollu tuolla soittimen takana. Niin ja autohan oli e36 328 sedan. Lähinnä siis tuo jalkotilasta soittimelle menevä pätkä on se pullonkaula...
    e46 320 -02 touring
    ex e36 328 -97
    • anteroro
      • Jan 2009
      • 434
      • oulu
      #257
      ratin alta potkupaneeli irti (muistaakseni 3 ruuvia) ja kädellä hakemaan reittiä yläviistoon soittimelle. kyllä sieltä sopiva väli löytyy mistä piuhat saa työnnettyä soittimen taakse.
      E30 325 M-tech II DCT
      9.97s/238kmh
      • Miki
        • Jan 2011
        • 78
        Aikeissa on uusia äänentoistolaitteistoa e36:een. En ole kuitenkaan perehtynyt pahemmin näihin vehkeisiin, joten kaipaisin hieman apua laitteiston suunnitteluun.
        Onko vieläkin DLS:n MS5A ainoa oikea kajarimalli eteen?
        Tarvitsisin myös hieman apua vahvistimen ja subwoofferin valinnassa. Ehdotuksia otetaan vastaan.
        Mieluiten haluaisin subwoofferin ja etukajarit samalle vahvarille kiinni.
        E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
        • _tahv0_
          • Nov 2012
          • 1
          • mäntsälä
          #259
          Tässä olisi tarkoituksena päivitellä e36 coupeen hifejä, tällä hetkellä etukajarit vaihdettu halppiksiin ja muuten näyttäisi olevan vakio(?) Nokiat. Ajattelin ostaa H/k oem sarjan ja takakonttiin 12'' subbarin ja sille oma vahvistin. Mitenköhän tällänen setti toimisi? kokemuksia noista H/k e36 kajareista ja vahvarista?
          • Muurahainen
            • 9195
            Itselläni on nyt E36:ssa edessä erillissarja ja takana juurikin tuo 12" subi.
            Tuntuu toimivan mukavasti. Sub tosin olisi saanut olla pienempikin kun vie nyt kummasti tilaa kontista.
            Soittimeksi suosittelen sellaista missä löytyy toimiva DSP.
            • savukone
              • Dec 2011
              • 124
              Elikkänäs autona pelaa 1998 e36 325TDS toukka.
              Tuli tuossa viikonloppuna vähän päiviteltyä soittopeli puolta, ja auton ohjelmalähteeksi tuli asennettua jo hieman vanhakin, mutta jo kahdessa autossani mainiosti pelannut Alpinen 9886r soitin. Etupäähän rakensin Dls UP5i erillissarjan (sisältää siis midit+diskantit), mihin lisäsin saman valmistajan ultimate pro UP2,5 keskiäänet. Ovat kytketty täysaktiiviseksi 3-tieksi. Soittimen ja vahvistimen väliin laitoin Audisonin BitOne prosessorin, jotta saadaan kuunnelmat viimotten päälle. Tuota erillissarjaa pyörittää 6-kanavainen GZ:tan gzta 5125x -vahvistin. Kaapeleina/johotoina myöskin laatukamaa... Mielestäni myös tarpeeksi tukevaa.
              MUTTA. Nyt ensimmäistä kertaa elämässäni törmäsin hyvinkin ikävään asiaan, joka on häiriö. Eli auto + soittopelit päällä tulee se legendaarinen vinkuna. Koitin kyllä kaikki vahvistimen maadoitukset laittaa parhaani mukaan, mutta voiko se vinkuna johtua niistä? Touring miehet kenellä jotain musiikkivehkeitä on, niin mihin olette vahvistimen maadoituksen laittanut? Tietty voi muustakin johtua...
              Kiitosta jo etukäteen jos jaksoit lukea koko setin...
              E39 530dA M-Sport Individual -03
              ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
              • relic
                • Oct 2009
                • 29
                #262
                Katoppas ettei oo piuhat hirveen rullalla ja mee virta sekä signaali lähekkäin pitkiämatkoja.
                • savukone
                  • Dec 2011
                  • 124
                  Piuhat ei ole rullalla ja akku takakontissa, virtapiuhat erillään signaali-kaapeleista. Hanttarin oven kaiutinjohdot kulkee kyllä auton oikeaa puolta, niinkuin takaluukun akusta moottoriin lähtevä paksu +kaapeli. Eihän noiden kuitenkaan pitäisi keskenään vielä mitään häiriötä tuottaa?
                  Sellaisen kuitenkin huomasin, että rcat:t vahvistimesta pois ottaessa vinkuna katoaa. Mistä siis etsimään vikaa? Voiko tuon BitOnen maadoitus vaikuttaa asiaan? Vahvistimen maadoitus nyt ei suoraan rungossa ole ja siksi kysyinkin mihin muut toukka-kuskit ovat niitä laittaneet...
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Parasta olisi viedä audiokaapelit kardaanitunnelin päällä, verhoilun alla. Siellä ei ole muita sähkökaapeleita häiriötä aiheuttamassa.
                    • |foder|
                      • 7297
                      • Forssa
                      #265
                      Tämä ei ole varsinainen ongelma mutta kysytään silti.
                      Onko kenellekään tullut vastaan MAC Audion autovahvistimia?
                      Mulle ajautui vähän niinkuin vahingossa MAC Audion ZX 4000 4-kanavainen vahvistin. Netistä hyvin vähän tietoa löytyy tästä.
                      Tärkeimmät kuitenkin löysin, eli 4x200w 4ohm tai 2x600w 4ohm.
                      Tässä kuitenkin mietin että ei itselle sano tuo valmistaja mitään niin tekeekö tuolla mitään vai nakkaanko roskiin?
                      Kiitos
                      -Reijo
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Touronen
                        • Apr 2012
                        • 323
                        • Forssa
                        #266
                        Kiitos
                        -Reijo
                        En ainakaan itse ole koskaan kuullut edes kyseistä merkkiä. Jos ei ittelles tarvetta niin anna mulle roskiinheittämisen sijaan, olisi passeli vahvistin erkkasarjalle.
                        Vorssa
                        • |foder|
                          • 7297
                          • Forssa
                          #267
                          No ei minullekaan ole koskaan tullut vastaan mitään laitteita kyseiseltä valmistajalta.
                          Jos tuo onkin huono äänenlaadullisesti niin sitten joutaa kiertoon.
                          Itsekin mietin tuota erkkasarjalle mutta laatu mietityttää. Kun kuitenkin erkkasarja on Hertz:n vanhempaa sarjaa, eli sitä parempaa sarjaa. Harmittaisi jos tuo vahvistin pilaisi kokonaisuuden. :think
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • kännäkkä
                            • Apr 2012
                            • 3
                            E91 -06 kaiuttimet
                            Eli business mallin soitin ja 6kpl kajareita joka ovessa 1kpl ja ilmeisesti kuskin ja hanarin penkin alla jotku "basso" kaiuttimet on ? Olisko tietoa kellään onko minkä kokoiset kajarit ? Jos jenkkaliikeestä uuet kävis hakee, ei nuo alkuperäset ihan maailman parhaalta kuulosta...
                            • Aaqee
                              • Sep 2012
                              • 53
                              • Salo
                              #269
                              Haluaisin asentaa subwooferin suksiluukkuun suljetussa kotelossa. Kannattaako kotelo ruuvata ja tiivistää suoraan selkänojan peltejä vasten vai jättää muutaman sentin hengitysrako konttiinpäin. Onko merkitystä äänensävyn tai paineen kannalta? Auto on e39 sedan.
                              • fore
                                • Jul 2012
                                • 986
                                Tuli tuommonen Pioneerin MVH1400UB kaverilta, kun vanha mazda meni romuksi. Asentaessa tuli kuitenkin yksi ongelma; Ääntä ei kuulu, ei sitten yhtään. 3 piuhaa siinä edellisessä mankassa oli mikä autossa ennen oli, samat piuhat kiinni (iso kasa adapterin kautta) niin virtaa tulee ja vekotin toimii muuten hyvin, mutta ääntä ei kyllä sitten millään saa kuulumaan. Voin laittaa kuvia huomenissa jos tarvis.
                                Vanhan mankan takaisinlaittamalla toimi taas aivan kuten ennen.
                                e34 535i -88
                                f30 328i -12
                                VW 1302 -71
                                Originally posted by axu100
                                jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
