Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Tenojono View Post
    Nyt kun sulla on toi dsp:llä oleva m-audio niin olettamuksena on että soittimelta lähtevä signaali on käsittelemätön joskin heikkotehoinen.
    Joten minä ryöstäisin signaalin siitä ja yhdistäisin vieläpä niin että ensin häiriönpoisto jota seuraisi tarpeeksi vahva linjamuunnin.
    Ei tuota soittimelta tulevaa signaalia voi käyttää, siinä on kiinteänä suuri äänenvoimakkuus. Volume säätyy vasta dsp-vahvistimessa.
    E39 528iA
    • Jormuli
      • Feb 2013
      • 735
      Originally posted by BLACK316 View Post
      Mitähän olen tehnyt väärin asennuksessa kun tuo sli4 linjamuunnin ei mene päälle vaikka olen kytkeny muuntimen virta piuhan suoraan akulle ja maadotus luonnollisesti auton runkoon. Taka kaiuttimilta ryöstetty singnaali.
      Eikös siinä pitäisi palaa se sininen valo kun se on päällä?
      Aiemmin ollu aktiivisubbari missä oli high input liitännät, mut silloin ei ollut mitään ongelmia..
      Niin ja vahvistimena on boston gt28 joka on erillissarjalle.
      Toivottavasti joku ymmärsi
      Minulla ainakin menee muuntimelta maa/virta johdot vahvistimeen, ei suoraan akulle/maihin. Eli johdot periaatteessa yhdistettynä vahvistimen päässä johon tulee akulta johto ja tietty maa johto rungosta.
      Ja kyllä sininen valo pitäisi palaa.
      Exät:
      Lupo Gti
      Mazda 6 MPS
      e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
      • BLACK316
        • 27
        #348
        Sitäkin koittettu mut mitään ei tapahdu
        Tuskin muuntimessa vikaa kun kävin tänään vaihtamassa uuteen
        • Jormuli
          • Feb 2013
          • 735
          Ei tässä sit oikee mitää muuta mieleen tule ku se että jossain oot tyriny..
          Exät:
          Lupo Gti
          Mazda 6 MPS
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            #350
            No tämäpäs on hienoa. E39+oem style+hifi=mahdoton yhtälö järkevään hintaluokkaan. Minulle hifiä on esim asiallisesti asennettu focalin aktiivinen power sarjan setti.
            Työmatkat: E46 preface 323 4d
            Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
            • TJJ
              • 7591
              Riippuu siitä mikä on järkevä hintaluokka... Saahan tuon E39:n OEM-systeemin Intraveen kautta ohjaamaan Alpinen DSP:tä. Lähes täydellinen integraatio: Intravee emuloi autolle BMW:n DSP-vahvistinta (jolloin radio menee kiinteän volumen tilaan) ja tulkitsee käskyt Alpinelle, äänenvoimakkuus säätyy Alpinen DSP:ssä ja ohjelmalähdekin on mahdollista kytkeä suoraa DSP:lle, myös digitaalisesti. Malleja on muutama, Alpine PXA-H100 on halvin n. 150€, siihen sitten perään vahvistinta ja kaiutinsarjaa. Intravee nyt toki maksaa myös jotain, mutta onhan se oikein mainio laite myös muutenkin.
              E39 528iA
              • Tenojono
                • 1753
                • Pohjanmaa
                #352
                Onko se nyt sitten ooeeämmää että repii alkuperäisen dsp pois ja korvaa alpinen versiolla?
                • TJJ
                  • 7591
                  On ja ei, ulkoisesti kaikki näyttää kuitenkin samalta ja toimii kuten ennenkin. Ainoastaan se piilossa oleva tehtaan purkki on korvattu oikealla DSP:llä ja vahvistimella/vahvistimilla.
                  E39 528iA
                  • Tenojono
                    • 1753
                    • Pohjanmaa
                    #354
                    Yritän eri tavalla..eli metsästän business cd joka toistaa mp3:sia..sitten päivitän bsw settiä..sitte hiposteluna kaiutinlinjoille vahvistusta sellaisenaan tai esim ovikotelo rakenteen muuttamista.
                    Sais säilytettyä nuo alkuperäiset romut..
                    • jonnez
                      • 113
                      #355
                      Digital Designs
                      Hyvä BTCF-poppoo, käykääpä vilkaisemassa Fanatic Audiolta uutta jenkki-merkkiä ( Digital Designs ). Kaveri hihkaisi asiasta ja kertoi että siinä on laadukkaita kamppeita. Eli jos autohifin päivitys on edessä niin suosittelen testailemaan, pitää itsellä käydä ihastelemassa paikan päällä noita kamoja. Tässä vielä linkki kyseiselle nettisivulle: http://www.fanaticaudio.com/posts/dd...gital-designs/
                      -It doesn't matter if u win by an inch or a mile, winning is winning-
                      J.O.N.N.E.Z Jatkuvasti Onnellinen Nuudelinsyöjä ja Normaalisti Epäitsekäs Zydecohanuristi
                      • Nylppy
                        • 7
                        #356
                        Tulipa hankittua Z4 vm. 2008. Osaako kukaan sanoa miten tuosta saa sen nopeuden mukaan säätyvän soittimen volyyminsäädön pois?
                        Musiikista vastaa DSP navigaattori tms. Eli kulkineessa on näyttö jonka kautta komentoja voi antaa. Ohjekirja joka tuli auton mukana ei auttanut tällä kertaa.
                        • ju1zma
                          • Mar 2013
                          • 48
                          Moro!
                          Amatöörillä ois tyhmiä kysymyksiä, eli sigun autoon (joka siis sedan) pitäs vahvaria ja bassoa lykätä konttiin. Autossa on perus hifi speaker system-paketti ilman dsp:tä.
                          Tarkoitus olis siis ottaa kontissa vasemmalla sijaitsevalta orkkis-vahvarilta signaalit tasomuuntimelle, jotta saa rca:t uudelle vahvarille.
                          Pitääkö tän videon piuhojen värit kutinsa myös tohon mun saksantuontiin, vai onko ne jenkkien versioissa erit kuin eu:ssa?
                          Edit2: Itse itselleni vastaten, kytkennät tulee tehdä juurikin videon mukaan niin hyvin alkaa jytäämään! (Tuolla searchilla sai kyllä kahlata kainaloita myöten, ennenku rupes valkenemaan.. Yritin toki ettiä jo ennen kuin kysymyksen tänne kirjottelin, kiitos kaikille vastanneille!) :P
                          Last edited by ju1zma; 12-09-2013, 10:08. Reason: tarkennus korimalliin, jos sillä jotain väliä..
                          - E39 520i -96 Cosmosschwarz metallic
                          - LN65 Hilux XtraCab -88
                          - Suzuki DR 650R -91
                          - + mökkilelut
                          • Miki
                            • Jan 2011
                            • 78
                            Minkäs paksuisesta vanerista kannattaisi paksin pohja tehdä? Että uskaltaa siellä vielä jotain kuljettaa.
                            E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
                            • Rocla
                              • 7692
                              #359
                              Saako vaihtaja ohjauksella oleviin mutta ei ibus mallisiin BMW soittimiin mistää sellaisia palikoita että olisi edes AUX in tai josko vaikka saisi mp3 toiston suoraan soittimesta?
                              Uudempiinhan noita on pilvin pimein, mutta onko tuolla vanhalla teknologialla edes mahdollista?
                              Olli.
                              • Sgtpm2013
                                • Sep 2013
                                • 36
                                Autona X6 -08. Autossa on BMW Professional radio, navi ja 6 CD:n vaihtaja. Navia varten on siis myös DVD-soitin. Kun laitan tuohon soittimeen normaalin DVD-levyn, niin käsitykseni mukaan sen pitäisi alkaa levyä toistamaan auton ollessa pysäköityneenä. No näin ei tapahdu. En pääse iDriven näytöltä edes valitsemaan DVD-vaihtoehtoa. Valinta ei tule lainkaan näkyviin, näkyy vain FM, AM, CD ja AUX.
                                Mikä mättää??
