Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Miki
    • Jan 2011
    • 78
    Tässä olen ajatellut kaijuttimien uusimista bimmeriini. Olen kuitenkin "hieman" ulkona autohifiasioista.
    Löytyisikö mitään kirjoja/nettisivuja, joissa selitettäisiin näitä asioita alkeista lähtien? :think
    E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #227
      Irroita vanha, asenna uusi. Lyhyellä oppimäärällä rock´n roll.
      Mitä sinä nyt erityisesti haluaisit tietää?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Miki
        • Jan 2011
        • 78
        Vankka yleistieto olisi ihan kiva saada näistä asioista. Haluan tietää sen mitä pitää tietää jos aikoo uusia eteen ja taakse kaiuttimet ja takakonttiin laittaa subwooferin.
        • t0ivan3n
          • Feb 2011
          • 13
          Googlettamalla löytyy melkein kaikki tarpeellinen tieto.
          http://www.autoala.net/autohifi/autohifiopas.php Tuossa olis ainakin yksi osoite jolla varmasti pääse alkuun kuka vain.
          E39 530i M-sport Individual - Carbonschwarz-metallic
          EX E36 328i "M-Sport"
          • Eepo
            • 5389
            Kenelläkään Alpine CDE-101RM mallia käytössä? mikä helvetin usb tikku tohon soittimeen käy joka pelais? kokeillu varmaan 6 eri tikkua ja aina unit error, laittopahan fat32 ntfs muotoon niin ei auta.
            Usb toimii kuitenkin kun pikkuveljen tikkua kokeilin niin se pelasi mutta ylläri yksikään omista 4 tikusta ei pelaa ks soittimessa.
            kallista kokeilua jos pitää repulla kantaa tikkuja ulos kaupasta ja kokeilla mikä toimii ja mikä ei.
            Originally posted by janttuu View Post
            moi vaan kaikille! mikä mahtais olla vikana kun kaiuttimet särisee aivan kamalasti..? jos soittimesta pistää basson -7 niin pystyy jotenkin kuuntelemaan. eli bassosta ne ei tykkää eikä myöskään volyymiin parane koskea... auto on 750. ja kokeiltu kahdella eri soittimella. kaiuttimina taitaa olla ympäri autoa jotkut nokian! onko ne tullut vain tiensä päähän vai joku muu yksinkertainen asia mitä en tajua?
            yks mikä tulee mieleen on että + ja - piuhat sekaisin jossain tai hankaa auton runkoon
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • MahtiMikko
              • Jan 2012
              • 12
              • Lahti
              #231
              Liian isolla muistilla varustettuja tikkuja ? Kaverilla oli ko. soitin ja hyvin pelas sen 2gb kingstonilla, ja omalla sandiscin ja kingstonin 8gigasilla unit erroria. Joku 30~ ränkkäämisen (tikku kiinni - pois - kiinni -pois @3sekunnissa) peräjälkee hermojen palamisen jälkee alko toistamaan kunnes virrat pois/mankka pois päältä/sorsan vaihto
              • Eepo
                • 5389
                kokeiltu monella erikokoisella tikulla, ei vaikutusta.
                -Suzuki PV50 -86-
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2163
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #233
                  Pikaisella googletuksella, muillakin on samoja ongelmia, mutta kukaan ei ole vielä keksinyt ratkaisua..
                  Soitin tukee FAT 12/16/32 järjestelmää..
                  Kokeiles formata tikku FAT16 jos mahdollista jos ei niin laita se FAT32, mutta älä laita sitä ntfs, jota laite ei tue..
                  Oletko tarkastanut pikku broidisi tikun millä bitratella kappaleet ovat?
                  Soittimessa voi olla joku tietty raja liittyen tuohon kappaleen bitrateen, eli esmes yli 192kbps ei ole tuettu.. Kokeile ripata joku mp3 uudestaan, mutta vaihdan sen bitrate vaikka 168/192kbps ja kokeile auttoiko?
                  G21 330e
                  • Eepo
                    • 5389
                    ei vaikuta bitrate, koska kansiot+pari irtopiisiä on vaan copy pastettu toimivalle tikulle.
                    CD:n kautta soi kyllä vaikka mitä pullamössö mp3:sta
                    täytynee vaan sit ostella noita tikkuja ja kokeilla...
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #235
                      Olis sellanen ongelma, että pitäisi löytää KOVAA soiva erillissarja(t).
                      tuollaiset perus 100-200€ focalit ja vastaavat ei oikein riitä.
                      Millaisia noi Ground zeron sarjat ovat, lähteekö niistä mökää?
                      • TinoTK
                        • Apr 2009
                        • 818
                        • Kirkkonummi
                        #236
                        http://www.jj-tuonti.com/ground-zero...c-128_130.html
                        Itsellä Rainbow germanium sarja ja soi kyllä kovin ja puhtaasti
                        ///BMW G05 X5 M-Sport
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #237
                          Perseaukisena piti sitten tehdä budjetti kompromissi ratkaisu ja tilata ne 150€focalit , mutta pannaan eteen kaksi 6½" erkkasarjaa. Vahavistimena niille spl dynamics ICE 150.4.
                          Autona siis vanha E34 ja toinen setti tulee etuovikoteloihin ja toinen setti jalkatilan kikpaneeleihin. Hattuhyllylle sitten vakio paikalle viisvarttinen focalin erkkasarja. Katsotaan miten soi...
                          Meinasin jos tosta vahvistimesta pistäisi toisen puolen 2ohmiin kahdelle erkkasarjalle eteen, ja toinen puoli sitten neljään ohmiin hattuhyllyn viisvarttiselle sarjalle.
                          • Pahvi
                            • 1
                            #238
                            Mistä johtuu mideistä ja diskanteista kokoajan kuuluva suhina vaikka volumet olisi nollissa. Ja kun vaihtaa kappaletta nii kuuluu naksahdus. Myös subbarista kuuluu napsahdus kun kääntää volumet nolliin.
                            Vaikka gainit laittaisi minimiin ei ole vaikutusta ja sitten epäilini soittimen maafoliota, mutta yleismittari näytti että olisi kunnossa. Mikä mahtaisi olla vikana
                            Etupää on hoidettu aktiivisesti helixin b fiven suotimilla. Ja subbari kiinni subilähdössä
                            • Kuqi
                              • Sep 2002
                              • 12607
                              onko pioneerin soitin? näissä on joskus tämmöstä ongelmaa ollu..
                              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                              BMW CRUISE BIKE 2017
                              TREK POWERFLY 4 2021
                              @kukisenjussi instagram
                              • Mäkki
                                • Jul 2010
                                • 2190
                                • Orimattila
                                #240
                                Eipä tuo maafolio ole vaikea itse korjata.
                                Miten sulla on vedetty rca:t? Lähellä virta/maakaapeleita? Jatkuuko suhina jos ottaa rca:t irti? Rca:t irti ja suhina jatkuu, vika on maadotus/virtapuolessa.
                                E: Pitäs kans saada tietää hyviä settejä mitkä soi kovaa, ettei tule liian dominoiva subipää
                                #Ilmastoahdistus
