Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • eXon91
    • Jun 2011
    • 57
    • Hollola
    #271
    Mikä 4-kanava vahvistin hintaluokasta 150-180€ kahta rainbowin dreamline sarjaa ajmaan, hifixistä ajattelin hakea
    E46 330d 2002
    • Re-pe
      • Nov 2010
      • 380
      • Lieksa
      #272
      Vaihtoehtoja on rajattomasti, mutta kannattaa varmaan semmoinen ottaa mikä tehon puolesta ainakin soittaa nuita sarjoja. Eli noin 100Wrms 4ohm x 4.
      Mutta kerta on noin laadukkaat erillissarjat niin ei kannata mitään pilipali vahvistinta ottaa.
      e36 328i -97 M-Sport
      e46 320d -04 M-Sport
      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #273
        Ostin E39:sin jossa oli paikalla tälläinen 2din Clarionin MAX688RBT..
        Mistä saan kellon ajan valituksi? onko jollain ollut vastaavanlaista soitinta?
        E70 X5 30d
        • Stile
          • Nov 2012
          • 32
          • Lappi
          #274
          Nyt kelien lauhduttua jaksoi alkaa taas tutkimaan tuota omaa kotteroa.
          Mitkähän nämä johdot ovat, jotka sijaitsevat cd-vaihtajan ympäristössä, menevätkö nämä kaikki siihen? Edellinen omistaja vienyt vaihtajan mennessään..
          • TJJ
            • 7591
            Eka on jollekin releelle. Toisessa kuvassa taas on CD-vaihtajan virta ja väyläjohdot maalarinteipissä (eli niiden muovinen runko-osa tai koko liitin puuttuu) ja jos autossa on DSP-hifit, niin tuo pyöreä liitin on CD-vaihtajaan tuleva kaapeli josta äänet menee digitaalisesti DSP-vahvistimelle.
            E39 528iA
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #276
              No niin.. tänään kello ilmestyi itsestään näytölle?!?
              E70 X5 30d
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 529
                • raahe
                #277
                Harman kardon jälkiasennus?
                MOi. Mitä tuohon hk sarjaan kuuluu? ja miten onnistuu jälkiasennus?*
                autona on e46 328i coupe vm.99 ja hk paketti ois tulossa e46 m3 vm.03 coupesta.
                Onko tietoa mistä sais ohjeet tuommoiseen hommaan?
                autossani on 6cdn vaihtaja ja business soitin jos se jotain vaikuttaa. ja mistä hk sarja tulisi niin siinä on isonavi.
                Saako johtosarjan irroitettua erikseen ettei ole kiinteästi auton johtoissa kiinni?
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  #278
                  Tuli asennettua Focalin ps 130-erkkasatsi oviin.
                  Kumpi on plus ja kumpi miinus?
                  Mietin vaan että onkohan mulla nyt johdot ristissä.
                  Otin takakaiuttimet irti nyt kun ovipahvitkin on jo kiinni ja noi Focalit kuulostaa lähinnä 10€ tietokoneen aktiivikaiuttimilta. Bassoa ei ole käytännössä yhtään. Tiedän että peltiin olisi hyvä leikata reikä, mutta tässä kyllä on joku muu vialla.
                  Asennusvaiheessa koitin kaapeleita molemmin päin, mutta en kyllä kuullut yhtään mitään eroa. Tosin takakaiuttimetkin olivat kiinni, joka tietenkin sotki äänikenttää.
                  Jostain luin, että ei ole väliä kytkeekö napaisuudet oikein, kunhan kaikissa kaiuttimissa on kytketty samanlailla. Vai lyökö elementti aina väärään suuntaan, jos napaisuus on väärin? Sen takia otinkin takakaiuttimet irti, kun ajattelin että jos edessä on nyt väärin kytketty, mutta takana oikein. Mutta nyt siis vain etukaiuttimet kiinni ja ääni on äärimmäisen surkea. En toki ole vakiokaiuttimia koittanut niin että vaan edestä soi, mutta ne tän hetkiset vakiotakakaiuttimet soi 20 kertaa alempaa kuin noi Focalit.
                  Missä vika ja kumpi kuvassa on plus, ja kumpi miinus?
                  E: Auto siis e46 sedan ja alkuperäiset johdotukset
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #279
                    Mikä auto? laitoitko auton omiin johtoihin vai vedit uudet?
                    BMW F30 330e 2017
                    • Zuuzo
                      • May 2007
                      • 441
                      • Etelä-Savo, Pieksämäki
                      #280
                      onko kukaan tehny täällä E39 sedaniin hattuhyllylle minisubbareista ( joko 6,5 tai 8 tuumaisista ) toimivaa kokonaisuutta kun ajatuksena on että tällä kertaa pitäis pitää koko takakontti kuljetuskäytössä jolloin en haluais mitään isoa möhkälekoteloa jollekkin 12-15 tuumaiselle ruveta laittamaan.
                      hattuhyllyn alapuolelle tekis vaan sopivan kotelon niille elementeille :think
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        #281
                        Se tietenkin unohtui mainita, eli E46 kyseessä.
                        Orkkisjohdoilla. Muuten varmaan tietäisin kumpi olisi plussa ja kumpi miinus ?
                        • sampula
                          • Mar 2013
                          • 14
                          • pirkkala
                          #282
                          Morjes. Tuli hommattua tuommoinen 730d 6/2003 olisiko kellään tietoa mikä soitinta vaivaa kun musiikki kuuluu hetken kun laittaa virrat päälle mutta sammuu miltei heti? Ja ajossa kuuluu todella hiljaisella. Autossa logic 7.
                          • Jonbeam
                            • Jan 2013
                            • 65
                            • Unknown
                            #283
                            Olis tiedossa Kenwoodin muutaman vuoden rammari, mutta ei tietoa passaako OEM rattikaukosäädinjutut ko. värkkiin. Näkeekö tuosta soittimesta jostain tuota / pelittääkö se jos vaan ostan kenwoodin mankalle ne adapterit?
                            Oma kenwoodin kaukkari kyllä tulisi matkassa, mutta haluaisin varmistua siitä, että toimiiko rattikaukosäätö myös. Kyseessä siis muutaman vuoden vanha huippuradio.. Mallia Kenwood KDCW-7644U - Googlestakaan en oikein löytänyt vastausta.
                            Auto siis e46 touring business cd:llä..
                            e46 320d pre-FL -01 Touring
                            • Tuokki2
                              • Sep 2009
                              • 376
                              • hamina
                              #284
                              tarvit can väylä adapterin että toimii ratin napit. mulla on yksi ylimääräinen myynnissä.
                              Skyline R33 GT-R v-spec
                              Subaru legacy GT spec B -03
                              e39 528ia
                              ski-doo x600rs -07
                              • Enoo
                                • May 2011
                                • 43
                                Tälläseen ongelmaan tarvittais nyt neuvoja ku pitäs keksii mitenkä tollaseen kasetti/navi soittimeen saisi usbi tikulle paikan. Tästä on ollu aika paljon keskustelua mutta, missään ei ole mitään selvää vastausta. Soittimen vaihtoon en haluaisi ryhtyä. Auto siis e46 ja takana 6 cd vaihtaja.
