Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • j00n45
    • May 2011
    • 4
    osaatko yhtään sanoa että minkä kokoinen sulake linjamuuntimen virtajohtoon pitäisi olla?
    • Aguél
      • 515
      • Siuntio/Lohja
      #32
      Sehän riippuu aivan käytettävän johdon paksuudesta ja laitteen virran kulutuksesta mutta perus narulla jos virran laittaa niin joku 10A on aika sopiva.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • touny
        • 23
        • Lapua
        #33
        Moro.
        Mulla e36 touringissa lakkasi äänet kuulumasta rokkivehkeistä. Alko sillain, että äänet hävis ajoittain ja paheni siten, että välillä vaan pari sekkaa saattaa yhtäkkiä kuulua ja nyt ei oo hetkeen kuulunu enää mitään.
        Soittimena joku perus Alpine, mutta kajarit mallia orkkis. Ilmeisesti kuitenki joku vähä parempi hifipaketti.
        Koitin toisella soittimella, mutta ei auttanu. Eli soittimessa ei ole vikaa. Onkohan tuossa sitte alkuperäisenä joku kaiutinpiuhojen väliin tuleva vahvistin joka olisi voinut mykistyä? Kummiski ihan tavalliset kaiutinpiuhat sieltä mankan takaa lähtee. Jos siellä jonkulainen vahvistin on niin mistähän päin autoa sellanen vois löytyä?
        Auto on siis e36 TDS touring -96.
        • Aguél
          • 515
          • Siuntio/Lohja
          #34
          Originally posted by touny View Post
          Moro.
          Äkkiseltään muisteltuna näissä ei vahvistimia ole ja jos on niin takaluukusta löytyy. Montakon kaiutinta etupäästä löytyy? Kannattaa lähteä liikkeelle vaikka kaiutinjohtojen ja kaiuttimien mittauksella. Eli yleismittarilla mittaa soittimen takaa kaiutin kerrallaan että kuormaksi tulee kutakuinkin 4ohm, jos ei tule niin ota kaiuttimet irti ja mittaa suoraan niiden navoista kuorma. Jos kaiuttimet on kunnossa niin mittaa johto kerrallaan kaiutin piuhat. Yleismittarilla ohmi asennossa laitat toisen piikin kaiuttimen luona olevaan johtoon ja toinen piikki samaan johtoon soittimen päässä.
          Toinen helppo ja nopea kikka on kokeilla vaikka 9V patterilla kytkeä virtaa kaiuttimiin isoliittimen kautta, kaiutin kerrallaan ja vain hetkeksi. Kuuluu naksahdus kaiuttimesta jos virta kulkee sinne asti.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1130
            • Juuka
            #35
            Millä kannattas suurentaa noita e36 coupen hattuhyllyn kaijutin reikiä, että mahtus nuo 5,25:set kiinni vanereitten kanssa?
            F06 640D "M6"
            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #36
              Mistähän johtuu kajareista kuuluva napsunta kun sammuttaa auton? Siis samalla sammuu soitin ja kaksi vahvistinta. Kaksi tai kolme kertaa kuuluu naps...naps....naps. Muuten toimii hyvin,mutta ärsyttävä ongelma.
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • KaKaRa
                • 130
                • Turku/Kuopio
                #37
                Miten kytketään?!?!
                Mulla on kaksi Bostonin 10" subbaria. Elementeistä valitaan sulakkeiden kanssa halutaanko 2 vai 8 ohm. Vahvistimena on Focalin solid 1, 1x300w 4 ohm. Kytkin juuri elementit 8 ohmiin ja sitten vahvistimelta subit rinnan eli plussasta molempien subien plussaan ja miinuksesta molempien miinukseen. Kuitenkaan nyt ei soi kuin toinen elementti... Eli miten kannattaa muuttaa kytkentää? Vahvistin kestää 1 ohmin kuormaa, jos siis laittaisi elementit kahteen ohmiin, mutta ei siltikään varmaan molemmat elementit soi. Autostudion pojat möivät mulle ko vahvarin noihin subeihin ja käski kytkeä yhteen ohmiin juurikin näin kuin kytkin. Ajattelin kuitenkin, ettei menisi niin paljon virtaa, niin kytkin neljään ohmiin, mutta eihän se soi!!!
                Miten siis korjaan kytkennän?
                E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
                E90 330d -06
                E36 328iT -96, "M-sport"
                VW junakeula -64
                • Mikko_Lilli
                  • Mar 2009
                  • 958
                  • seinäjoki
                  #38
                  luultavasti maadoituksesta johtuu tulee ns "haamulyöntejä" itsellä oli sama ongelma ja korjaantui kun siirsin maajohdon paikkaa
                  E34 M50 Turbo Drifteri
                  MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                  ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                  • Aguél
                    • 515
                    • Siuntio/Lohja
                    #39
                    No kokeile vaikka sitä 1ohmiin kytkentää sitten. Katso onko sama elementti edelleen hiljaa, jos on niin koikeile pelkästään sitä ettei vaan siinä olis jotain vikaa.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • Kexmex
                      • Jun 2011
                      • 4
                      • helsinki
                      #40
                      Mites saisin uuden soittimen kiinnitettyä e36 318i kun autosta löytyy 12-pinninen liitin ja ostamaani menee 14/16-pinninen? (siis 14 pientä piikkiä ja sivulla kaksi isompaa, en tiedä nimityksiä sen tarkemmin )
                      Onko toi 12-pinninen liitin ihan auton vakio vai onko joku edellinen omistaja tehnyt omia viritelmiään?
                      Onko olemassa jotain adapteria millä saan 12-pinnisen sopimaan tohon soittimeen?
                      Mitään ISO-liitäntöjä en löytänyt, eli en saa vain tuota 12-pinnistä irti ja sitten ISO -> Pioneer adapterilla soitinta kiinni...
                      • grandpa-look
                        • Sep 2006
                        • 531
                        • Vaasa/Seinäjoki
                        #41
                        linjalähdöistä
                        Tuli hommattua seiskaan heti oston jälkeen joku pioneerin cd/mp3/usb soitin ja halpa tietty piti olla..
                        Nyt on tulossa humppavehkeisiin päivitystä, eli erkkasatsi eteen, koaksiaalit taakse, subi ja näille kaikille 5-kanavainen vahvistin. Soittimen takana vain yksi rca-lähtö. Osaako soitin ja vahvistin ohjata oikein etu- & takapäätä ja subia? Vai nakkaanko bränikän soittimen pellolle ja ostan taas uuden
                        Tuleva vahvistin:
                        Vaatiiko uusi vahvistin kuinka monet RCA-piuhat? Eli etu, & takapää ja subille omat rca:t (3 paria?!) vai mitä hä?! auttakee tyhmää..
                        (ps. myydään halpa ja lähes uusi Pioneer DEH2300UB
                        Lisätiedot: http://www.jj-tuonti.com/pioneer-deh...li-p-2747.html)
                        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #42
                          Tuleva vahvistin:
                          Suosiolla vaan esim alpine cde 9880r tilalle. Siinä on hinta-laatusuhde kohdallaan.
                          • Aguél
                            • 515
                            • Siuntio/Lohja
                            #43
                            Tuolla yhdellä RCA lähdöllä et saa säädettyä noita.
                            Sitten jätät noi takapään kaiuttimet sinne kauppaan ja laitat ne rahat etupään kaiuttimiin. Jos tuo kyseinen vahvistin pitää välttämättä hommata niin laitat etupään siihen sillattuna (2x180w) ja sitten subbarin omaan kanavaansa tai sitten soitat etupäätä aktiivisena niillä neljällä kanavalla.
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • grandpa-look
                              • Sep 2006
                              • 531
                              • Vaasa/Seinäjoki
                              #44
                              Ok, taitaa mennä soitinkin vaihtoon.. tuota Eetun suosittelemaa soitinta jo kattelinkin, kun powersetiltä on loputkin kamat tulossa..
                              toinen vaihtoehto ko. hintaluokassa olisi Pioneer DEH-6300SD
                              setuppia en muuta, kun juuri perjantaina powersetin Kalliojärven Pasin kanssa katseltiin lompakolle ja kuuntelijalle jonkinlainen kompromissi paketti, joka on maanantaina noudettavissa:
                              1 x Helix B Five vahvistin
                              1 x Rainbow SAX 230.20 erillissarja
                              1 x DLS 225 koaksiaalit
                              1 x Rainbow Hurricane 12 subi
                              Sen enempää ei siis _Hifistelystä_ ole kyse, vaan lähinnä hiukan parantamaan sitä työmatkanautintoa vanhan seiskan ratissa
                              ps. kuinka siis vahvistimelle johdotus, eli montako RCA-paria? Joka "kanavalle" oma, eli etu, taka ja subin signaalit erikseen?
                              • Aguél
                                • 515
                                • Siuntio/Lohja
                                #45
                                Aika jännä jos Pasi on sinulle takakaiuttimia suositellut nekun eivät tee muuta kuin pilaavat äänikentän. No kukin tyylillään. RCA johtoja tarvitset tosiaan jokaiselle oman eli etu, taka ja subi, jolloin saat soittimesta säädettyä tasot jokaiselle erikseen.
                                325i Coupe
                                Ex BMW:t
                                E36 316i
                                E34 535i
                                E30 316i
