E60 CCC vs. CIC
  • Matson^
    • Feb 2008
    • 2113
    Originally posted by Boiga View Post
    Ilman comboxia ei ainakaan ex e61 ja cic osannut soittaa tikulta musiikkia. Piti kovolle siirtää.. nykyisestä e70 + cic kokoonpanosta en tiedä kun usb kaapelia ei vielä ole :-) se sulta ostettu combox odottaa nyt ohjeita tuohon äxään asennettavaksi :-) sitte saa kuunneltua suoraan tikultakin..
    Itsellä on alkuperäinen cic, ei comboxia (vielä), mutta kaks usb paikkaa. Toisesta voi vain kuunnella suoraan, ja toisesta voi vain kopioida kovolle tai kovolta tikulle.
    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
    | Nissan Navara TREK-1 |
    ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      Näin minäkin olen luullut että se menee? Mahtaakohan se suoratoistoa tukeva USB tulla kuitnekin jonkun erillisen boksin kautta? Kun taas se kopiointiin käytettävä portti menee suoraan CIC:n taakse?
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        Niin voi olla, en ole vielä kaavioita tutkinut. Taisi nimittäin olla just niinpäin että kyynernoja alla/snap-in adapterin vierestä olevasta pystyi kuunnella suoraan ja hanskalokerossa olevasta kopsata :think
        Voisko se kyynärnojan alla oleva usb kiertää mulffin kautta? Se ainakin varmasti helpottaisi tulevan comboxin asennusta, niin saisi tuon videotoiston yms kerralla käyttöön.. täytyy joskus vähän perehtyä tarkemmin
        • ptikkala
          • 1580
          Se mikä on suoraan CIC:ssä kiinni on karttoja ja kovolle latausta varten (testattu juttu), käsittääkseni tuo musa usbi tulee sitten mulfin jne kautta.
          • vetkulilm
            • Sep 2013
            • 11
            • Iisalmi
            Sanokeepa tyhmälle että mitä tarvii että sais päivitettyä tuon ccc-cic?? Eli auto on e61 530d 02/08 eli LCI on. Prof navi on. On jotain näitä alkupään LCI värkkejä. Ei ole i-driven ympärilläkään noita nappuloita ku yks. Eli menu. Löytyy muuten cd-boksin tilalta ipodiin käypänen piuha.. mites tuo saadaan pelittämään? Lähinnä nyt kiinnostaa tuo cic, kun en noita omenoita omista..
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              Varaat pätäkkää ~ 1500 € ja otat yhteyttä nic buksin-1...
              Käyttis: G26 i4 M60
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Tarvitset cic:n yksikön, näytön, kaapelin ja uuden i-driven (toiimii myös vanhemmalla). Lopuksi koodataan
                SISUSTAT modaukset
                • ptikkala
                  • 1580
                  kyllä cichen kuuluu tuo parempi idrive pylpyrä
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    Sekä uuden naamapaneelin ja keskikonsolin paneelin :-) itse toki rakensin keskikonsolin paneelin alkuperäisestä sekä 6-srj idrive kehyksestä mutta parempi tulee alkuperäisellä..
                    Mutta tuo todella paljon autoa uudemmaksi jollain tasolla :-)
                    • JKK
                      • 2383
                      • Uusimaa
                      #25
                      Juu, nyt on Buksinin toimesta tehty CIC-päivitys. Joitain pieniä koodaukseen liittyviä viilauksia vielä viimeistelylistalla, mutta muuten olen erittäin tyytyväinen. Päivitys vei auton viihdelaitteiston selkeästi 2010 luvulle, ts. käytettävyys meni eteenpäin vähintään kymmenellä vuodella. Hienoa on se, kun systeemi vastaa joystickin käskyihin ilman viivettä ja tatsikin on napakka toisin kuin CCC:n iDrivessä, joka tuntui halvalta, irtonaiselta hillopurkin kannelta. Näytön tarkkaa kuvaakin on ilo katsella. Selvää plussaa käytettävyyteen tulee myös ohjaimen "ylimääräisistä" napeista naville, radiolle jne... Uusi iDrive-ohjain kannattaa siis ehdottomasti päivittää samalla, vaikka systeemi toimisikin vanhalla "hillopurkin kannella". Myyntihalut auton suhteen vähenivät radikaalisti Tätä retrofittia suosittelen, kuten myös Buksinin palveluksia asian suhteen
                      Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, joka koskee joitakin LCI-malleja - myös omaa autoani; Auton alkuperäisestä CCC:n johtosarjasta puuttuu PIN14 koskeva johdin, jonka vuoksi CIC:n etupaneelin valot jäävät pimeäksi. Vanha CCC saa paneelin valosignaalin jotain muuta piuhaa pitkin. Muuten kaikki toimii kyllä moittettomasti. Tämän "pinni-ongelman" saa ratkaistua helposti TÄMÄN ohjeen avulla.
                      Parempi ohje tähän löytyy TÄÄLTÄ. Vaatii tosin rekisteröitymisen bmwcoding.com:iin. Olen käsittänyt, että tämä ongelma koskee ainoastaan osaa E60/E61 LCI-malleista. Puuttuvan pinnin BMW-varaosanumero on 61138364832.
                      Yhtenä maininnaarvoisena seikkana mainittakoon vielä, että karvalakki-stereo-setin tapauksessa CIC-päivitys ei vaadi mitään ylimääräisiä piuhakikkailuja / -ryöstämisiä subbareiden suhteen. Varustelistan päivityksen jälkeen subbaritkin alkoivat soimaan normaalisti. "CCC HiFi"-versiossa asia on toisin. CIC:n sisäinen vahvistin tuntuisi myös olevan jonkin verran parempi kuin CCC:ssä. Äänen soundi on jonkinverran "hifistyneempi" ja muhkeampi. Ainakin matalimpien äänien suhteen.
                      • Tertsoni
                        • Dec 2009
                        • 145
                        • Satakunta
                        #26
                        Mistäs noita retrofittejä olis turvallinen ostaa ja luonnollisesti halvalla?
                        EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          #27
                          Eiköhän se ole tämä meidän foorumin buksin, jolta nämä helpoiten, vaivattomimmin ja edullisimmin saat. Onkohan niitä kovin moni muualta edes hankkinutkaan? Ota häneen yhteyttä vaan….
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #28
                            tässä kuussa tulee myyntiin tuo NBT retrofitti E sarjalaisiin... Hintaa tuolla väylämuunnin kikkareella / aktivaattorilla on 400e ja siihen päälle F30 sarjalaisen NBT vermeet... HUD navi ei sitten tuossa systeemissä toimi.
                            • skt
                              • Aug 2013
                              • 359
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              #29
                              Kävin Buksinin luona MASK --> CIC päivityksessä. Joitain havaintoja:
                              Plussaa:
                              - Navi on merkittävästi parempi (pirtää esim. vaihtoehtoiset reitit karttaan, joten on helpompi päättää mille reitille lähtee) + esim. grafiikka monikaistaisissa liittymissä
                              - Musiikin etsintä satakertaa helpompaa. Sadoista biiseistä löytää helpommin, kun pystyy etsimään nimellä eikä tartte plärätä listaa.
                              - Syksyn 2008 MULF ei tue Lumia 800:sta, joten vaihtoehtona olisi ollut MULFin vaihto (ehkä 500 marmorilla, kun vanhan päivitys on riskaapelia). CIC:lla tavallaan saa kierrettyä ongelman. Iskin vanhan Nokialaisen kiinni hetkeksi ja kopion auton kovalevylle 20 eniten käytettyä numeroa.
                              - Varoitus- ja peruutustutkan äänet saa pienemmälle :-)
                              - Maskissa ei saanut näyttöä jaettua kahtia, kuten tässä ja CCC:ssa
                              - Buksin rutinoitunut :-)
                              Ei muutosta:
                              - syksyn 08 MASK e61:ssa oli pikanäppäimet vaihdekepin vieressä oli jo valmiiksi
                              - MASK oli 2d-kartalla kohtuu nopea, joten CICn nopeutta vs. CCC ei huomaa samalla lailla.
                              Jäi vielä hieman vajaaksi:
                              - Uusi poppel grau CCC/CIC yhteensopiva tietokoneensuojalevy on 600 eur marmorilla. Tilasin mustan 60 eurolla.
                              - Ratin oikeanpuolen nappuloiden toimintaan ei voi vaikuttaa valikoiden kautta, vaan ne fiksattu kiinni sisäilman kierrolle ja USB/Radio-vaihdolle.
                              - Puheentunnistuksen kielenvaihto olisi vaatinut vielä toisen FSC-koodin
                              - Ilman Comboxia muutos silti hieman vajaa: Lumian kontaktit ei näy plus uupuu musiikin BT streamaus + albumin kannen kuvat sekä kontaktien osoitetiedot ja -kuvat. Jos haluaisi tehdä "by the book" Comboxin johdotuksen, autoa pitäisi repiä irti aika paljon. Maltilla olisi odottanut pari kuukautta ja asentanut suoraan NBT:n, niin voisi unohtaa koko Comboxin. NBT:ssa vaikuttaisi olevan Comboxin kilkkeet jo sisässä. Bimmertechin ja Bimmerretrofitin sivuilla E-sarjalaisten CCC -> CIC ja F-sarjalaisten CIC -> NBT -modit yllättävän samanhintaiset.
                              Tällaisia ajatuksia näin aluksi.
                              G26 i4 eDrive40 -22
                              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                              Ex. E61 LCI 520d -08,
                              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #30
                                kyllä minulla on CIC retrofitissä toiminut kaikkien lumioiden (920 Amber,925 Amber,1020 Amber,1520 Black)kontaktit ilman Comboxia.
