E60 CCC vs. CIC
  • heeboxi
    • Jul 2008
    • 9
    • varsinais-suomi
    #121
    CIC upgrade HDD -> SSD
    Laitanpa tänne jakoon omaa kokemusta, jos vaikka hyötyä jollekkin
    Omaan E61 LCI -07 tuli retrofitattua CIC+combox ja vehkeet koodattu toimintaan menestyksekkäästi Böntin toimesta.
    Käytetty laite kun oli, niin kovalevy alkoi heti kohta jumittamaan...
    Tuli korjaustoimenpiteenä upgreidattua orkkis (80GB)HDD -> (128GB)SSD sekä samalla lisättyä alkuperäinen musatila reilusta 12gigasta -> 56gigaan
    Tuolta löytyy keskustelua ja selkeet ohjeet miten ja millä tehdä:
    ja jos lukee topikkia pidemmälle, huomaa että kannattaa samalla tehdä kunnolla ja helposti, eli tuolta käy lataamassa: hyvän pdf ohjeen, kevyen selfimage työkalun ja tiedoston jossa tehty valmis osiointi sisältäen muokatun viidennen osion.
    MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 20GB now
    Ainakin itsellä lähti heti pelaamaan, niin kuin pitää.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Lisätään sen verran että minä testaan aina hankkimani laitteet ennen asennusta, tässä autossa navi oli jo valmiiksi paikallaan.
      • skt
        • Aug 2013
        • 359
        • Etelä-Pohjanmaa
        #123
        Hauska kuulla, että HDD -->SSD päivitys on mahdollinen.
        Täysi HDD on musiikin suhteen varsin hidas - ehtii ensimmäisistä liikennevaloistakin läpi ennen kuin musikki herää henkiin.
        USB-han periaatteessa on nopeahko muisti ja siinä toimiii album artsit, mutta, jos USBia pitää kiinni, ei saa puhelinta/appseja taas kiinni.
        Tietääkö voiko USB-paikkaan ostaa jakajaa ja kytkeä sekä USB:n että puhelimen samaan aikaan? Kiehtoisi ehkä vielä enemmän kuin kovalevyn vaihto.
        G26 i4 eDrive40 -22
        Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
        Ex. E61 LCI 520d -08,
        Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          Minkälaisia kiinnikkeitä tarvitaan tuon cic idrive conrtollerin kiinnitykseen. Ylös 6 sarjan kaulus mutta entäs alapuolen kiinnitys? Tarkotus siis kairata pre lci vakio osiin. Osanumerolla jos joku osais viskata
          ex:F11 535xd M-Sport
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #125
            6-sarjassa on vain tuo yksi teline. 5-sarjassa on kaksi.
            SISUSTAT modaukset
            • bemu530
              • 163
              • Ekenäs
              #126
              Itsellekin tehtiin böntin toimesta tämä CCC -> CIC- päivitys SSD:llä sekä Comboxilla. Hyvin pelittää, mutta en löydä mistään, mistä ratin näppäimet (ruutu, tähti) ohjelmoidaan halutuksi. CCC:ssä löytyivät muistaakseni asetuksista (Settings), mutta ei ole pistänyt silmiin, mistä se CIC:ssä tehdään.
              BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
              BMW 320dA -09
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #127
                CIC aikaan ei enää ole ohjelmoitavissa.
                SISUSTAT modaukset
                • Palosella
                  • Aug 2012
                  • 84
                  • Hyvinkää
                  #128
                  Tännekin Böntti laittoi joku aika sitten käyttökulkineeseen CIC + Comboxin. Hienosti pelittää. Tosiaan niitä kahta nappia ei voi ratista enää ohjelmoida, tosin itseä ei haittaa, kun toisesta voi vaihtaa äänenlähdettä.
                  e91 325dA -08
                  ex. e46 320dA touring -02
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Joo, CIC:n kanssa tosiaan niitten nappien funktio on eri. Toisella vahdetaan äänilähdettä ja toisella kytketään ilmastoinnin sisäilman kierto päälle. Jos ihan puristisen retrofitin haluais tehdä niin ratin napit pitäisi vaihtaa eri painatuksella oleviin, se toki sitten maksaa taas yhden satasen tai vähän päälle lisää.
                    • bemu530
                      • 163
                      • Ekenäs
                      #130
                      ^No, itsellä ei onneksi ole noin Hard Core-asenne näihin retroiluihin. Jäin tosin kaipaamaan CCC:stä mahdollisuutta pimentää näyttö, ja nimen omaan ohjelmoin sen toiseen ratin napeista. Ilmeisesti ko. toimintoa ei myöskään enää ole?
                      BMW 320dA -09
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #131
                        Ei mitään
                        SISUSTAT modaukset
                        • skt
                          • Aug 2013
                          • 359
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          #132
                          Kontaktien kuvat näkyvissä IOS 11:sta!
                          Iphonen uuden softapäivityksen jälkeen CIC + Combox pystyy vihdoin tulkitsemaan valokuvat puhelin- ja kontaktiluetteloon. Ominaisuutta alunperin mainostettiin, mutta se toimi vain kai Blackberryn puhelimilla, jotka menettivät markkinaosuutta pian Comboxin lanseerauksen jälkeen. Loistohomma. Mikäköhän muutos tuonne on tarvinnut tehdä softaan, että alkoi toimimaan.
                          G26 i4 eDrive40 -22
                          • skt
                            • Aug 2013
                            • 359
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            #133
                            BMW Live päivitys / unpäivitys (CIC + Combox)
                            Huomasiko joku, että keväällä BMW liven news ominaisuus oli huomattavasti aikaisempaa kehittyneempi. BBC:n uutisiin toimiva appsi, jossa näkyi teksti ja kuvat:
                            Jostain syystä nykyään näen siellä taas saman vanhan RSS-feedin perustuvan uutisotsikkovirran, jota voi lukea tai kuunnella.
                            Osaako joku sanoa, päivittikö BMW sen hetkellisesti vai oliko minulla puhelimessa joku APPsi tai muu asetus erilailla, jonka olisin vahingossa poistanut?
                            G26 i4 eDrive40 -22
                            • teemu.k
                              • Jan 2010
                              • 529
                              • raahe
                              #134
                              cic combox iphone 8 plus
                              Moi.
                              Ostin ensimmäisen iphone 8 plus luurin ja haluaisin yhdistää sen autoon ja ottaa käyttön apps sovelluksia mm spotify yms.
                              Johdon nokassa saan spotifyn kautta kuulumaan, mutta ei tule kaikki toiminnot käyttöön + Bluetooth toimii ok.
                              Latasin puhelimeen bmw connected sovelluksen ja olen yrittänyt lisätä autoa sinne, mutta tulee vika ilmoituksia mm. "Tällä ajoneuvolla ei ole matkapuhelinlaitteistoa. Tämän vuoksi sitä ei voi lisätä tiliisi.
                              Olen kokeillut lisätä autoa puhelimella manuaalisesti ja johdon päässä + tietokoneella.
                              Miten saan sovelluksen toimimaan ja apps valikot käyttöön?
                              Auto on 11/2004 valmistettu ja päivitetty cic + combox paketti.
                              • skt
                                • Aug 2013
                                • 359
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #135
                                Connected appseja on kaksi. Lataa molemmat. Se vanhempi toimii paremmin. Siinä on mm. nettiradio, kalenteri ja Twitter. Uudempi toimii, voi suunnitella navigointireitin ja kun laitat johdon kiinni, se siirtää osoitteen auton naviin. Autoa et saa Appsiin lisättyä. Taitaa vaatia CIC:n seuraajan NBT:n tai ainakin VINn sen ajan autosta.
                                G26 i4 eDrive40 -22
