Originally posted by böntti
View Post
E60 CCC vs. CIC
Nääkehän sen. Inpasta avaat moduulin ja valitset "identification". Tai sitten functional jobsin kautta "ident", näet kaikkien purkkien valmistusajan samalla kertaa. UIF/AIF taas näyttää edellisen ohjelmointipäivän.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Silloin se oli juurikin valmistuspäivä jonka katsoin, eli loppuvuoden -08 mallia tuo on.Originally posted by böntti View PostNääkehän sen. Inpasta avaat moduulin ja valitset "identification". Tai sitten functional jobsin kautta "ident", näet kaikkien purkkien valmistusajan samalla kertaa. UIF/AIF taas näyttää edellisen ohjelmointipäivän.BMW 530iA Touring -05
Itselläni olisi sama CCC --> CIC muunnos aikomus toteuttaa omaan X5:seen (e70) lähiviikkoina. Apua tarvittaisi ainakin aukikoodaukseen, että saisi uudet raudat (näyttö, radioyksikkö ja ohjauspainike) pelaamaan autossa. Onko foorumilla ketä suositeltavia henkilöitä, ketkä pystyisivät auttamaan kyseisessä asiassa? Itse olen E-Karjalasta, mutta pieni välimatkakaan ei ole ongelma, jos homma onnistuu.Nyt: BMW X5 3.0sd -08 (e70)
Ex: BMW 530xiA -08 (e61)
Mistä näistä tietää onko CIC vai CCC idrive... Kiinostaa tuo USB piuhan kytkeminen, kun tottunut kuuntelemaan USB tikun kautta biisejä. Ebayssa näkyy olevan CIC;hen kytkettäviä usb piuhoja.
Sitten tuossa kyynärnojakotelossa on joku hemmetin TCU liitin, juttujen perusteella siihen saa jonkun puhelimen kytkettyä, mutta mitä varten? Autossa kumminkin Bluetooth joka jopa toimii puheluiden vastaanottamiseen ja soittamiseen.
Hanskalokerosta löytyy ipod piuha, mutta kun en omista mitään ipodia ja toisekseen onnistuuko sen ohjaaminen (biisien vaihto) edes rattipainikkeilla.
!!TAHTOO MUSIIKKIA MUUALTAKIN KUIN RADIOSTA!!Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Kaksi on.Mitsubishi Outlander PHEV
ccc sulla on, helppo vaihtoehto on ostaa esim ipod nano ja laittaa se kiinni, niin itse tein aikanaan kun oli e61 johon edellinen omistaja oli laittanut ipod interfacen
toinen vaihtoehto on etsiä mulf 2 high ja alkuperäiset johdot ja tehdä sillä usb, taikka ulkomailta usb muunnin härdelli mutta niistä ei ole henkilökohtaisesti mitään hajua...
ps itse vaihtanut cic:n melkein kaikkiin ja ollut enemmän kuin tyytyväinen
Ipod mini löytyy eukolta. Sitä kokeilin siihen pistokkeeseen enkä saanut mökää kuulumaan. Onko tämä Nano sitten erilainen, että toimii idriven ja rattinappien kanssa yksiin?Mitsubishi Outlander PHEV
Ainakin se mulla ollut setti näytti näytöllä biisit, tuli muistaakseni vaihtajan tilalle tavallaan eli eri cd oli podcastit ja soittolista yms. Biisit vaihtui ratista tietenkin.Originally posted by Telehell View PostIpod mini löytyy eukolta. Sitä kokeilin siihen pistokkeeseen enkä saanut mökää kuulumaan. Onko tämä Nano sitten erilainen, että toimii idriven ja rattinappien kanssa yksiin?Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Se ipod-interface on tosiaan cd-vaihtajaa emuloiva purkki ja toimii vaihtajan valikon kautta. Minun mielestä ei ole järkeä alkaa mulf:a laittamaan jos ipod löytyy.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Joko mulla on kytketty tuo ipod piuha pois käytöstä tai sitten tuo ipod mini ei ymmärrä toimia auton kanssa yksiin.Mitsubishi Outlander PHEV
