E60 CCC vs. CIC
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #76
    Cic on täysin eri laite, mutta toimii kyllä vanhan pyörittimen kanssa.
    SISUSTAT modaukset
    • markok
      • 3020
      Ei ihan liity topicin aiheeseen, mutta kysytään silti. Omaan preLCI e61:een on päivitetty LCI mallin MASK2, mutta ohjaimena on edelleen vanha idrive rulla. Pystyykö tähän liittämään LCI mallin ohjaimen ja vaatiiko uusia johtoja tai koodauksia vai toimiiko suoraan?
      BMW 530iA Touring -05
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Kyllä MASK2 on kait ollut tarjolla CIC-ohjaimen kanssa, samaan aikaan kun CCC:tä sai CIC-ohjaimella. Sitä en osaa sano että pitääkö MASKiin ajaa eri softa, CCC:n kohdalla näin ainakin pitää tehdä. Ohjaimen liittimen pinnit pitää järjestellä uudestaan, samalla tavalla kuin CCC->CIC hommassa. Sitten tietenkin keskikonsolin reikää pitää isontaa ja peitelevyyn pitää jyrsityttää ohjaimelle sopiva siisti reikä.
        • markok
          • 3020
          Yritin vähän selvitellä asiaa bmwfans sivuilta, mutta ei tuo oikein selvinnyt. Ilmeisesti ohjain vaihtuu 9/08 mallissa, mutta eikös mask2 tullut jo LCI päivityksen yhteydessä aiemmin? Pitääköhän mask:n versio olla sitten 9/08 tai uudempi ennenkuin toimii tai sitten päivitettävä softa? En noilta sivuilta löytänyt edes osanumeroa tälle uudelle ohjaimelle.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Kyllä, CIC-ohjain (8 pikanappia) on tullut 9/2008. CCC:n kohdalla homma menee niin että laitteelle on kaksi rinnakkaista softaa, toinen vanhemmalle ja toinen uudemmalle ohjaimelle. Sulla on MASK2 eli sen pitäisi joka tapauksessa tukea uutta ohjainta, en usko että on raudasta kiinni. Tuki saattaa vaatia softan vaihdon tai sitten ei.
            • skt
              • Aug 2013
              • 359
              • Etelä-Pohjanmaa
              #81
              Sigun kärryssä oli alunperin mask 2 eli 2d-kartallinen business navi ja CIC-kontrolleri ennen CIC retrofittiä.
              Taitaa olla juuri syyskuussa 08 valmistunut.
              G26 i4 eDrive40 -22
              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
              Ex. E61 LCI 520d -08,
              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
              • markok
                • 3020
                Originally posted by skt View Post
                Sigun kärryssä oli alunperin mask 2 eli 2d-kartallinen business navi ja CIC-kontrolleri CIC retrofittiä.
                Oletko itse asentanut tuon CIC kontrollerin tuohon mask2:een vai oliko valmiina? Jos on asiasta lisätietoa niin kaikki neuvot otetaan mielellään vastaan.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  MASK2 gatewayhin on tarjolla vai yksi softa eli eiköhän tuo vaadi korkeintaan koodauksen.
                  • skt
                    • Aug 2013
                    • 359
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #84
                    Tuli tehtaalta siis sillä combolla, joten mahdollista pitäisi olla. Tsemppiä muutokseen. Boigan e61-sivuilla hyvät kuvat aiheesta.
                    G26 i4 eDrive40 -22
                    • markok
                      • 3020
                      Tuli tehtaalta siis tikka combolla, joten mahdollista pitäisi olla. Tsemppiä muutokseen. Boigan e61-sivuilla hyvät kuvat aiheesta.
                      Kiitokset molemmille neuvoista ja asian selvittämisestä. Täytyy lukea tuo boigan juttu läpi paremmalla ajalla. Onko kellään antaa tuon uuden ohjaimen osanumeroa kun en löytänyt bmwfans:n sivuilta? Ja löytyykö linkkiä missä olisi kerrottu miten johdotus pitää muuttaa uudelle ohjaimelle?
                      • skt
                        • Aug 2013
                        • 359
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        #86
                        Boigan retrofit alkaa sivulta 4: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=307438&page=4 ja seuraavalla sivulla 5 johdotuksesta.
                        G26 i4 eDrive40 -22
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Semmoinen vielä että jos vanhassa ohjaimessa on valmiiksi vain yksi nelinapainen liitin, homma on liittimen puolesta plug n pray eli johtoja ei tarvitse muokata.
                          • markok
                            • 3020
                            Nyt on tämä preLCI:n Mask-2 sekä LCI i-drive ohjaimen päivitys projekti saatu päätökseen ja eihän se mennyt ihan niinkuin elokuvissa. Taustoista sen verran, että autoon oli jo puolisen vuotta aikaisemmin asennettu navilla varustettu Mask-2. Tuon asennuksessa tuli sellainen ongelma, että en saanut etupanelin nappeja toimimaan mitenkään. Ainoastaan eject nappi toimi, ei mikään muu. Koodasin tuolloin Mask-2:n LCI mallin päiväyksellä varustelistan mukaan ja tällöin ei toiminut napit eikä enää edes alkuperäinen i-drive ohjain. Lopulta vaihdoin Mask-2:een vanhan Mask:n etupaneelin ja tämän jälkeen kaikki toimi hienosti. Vähän tosin harmitti, kun ohjaamon ulkonäkö ei päivittynyt yhtään uudemmaksi. Jotkut sanovat, että minkä taakseen jättää niin sen edestään löytää ja tässä kävi nyt juuri niin.
                            Tein nyt LCI i-drive ohjaimen vaatiman johtomodin, ohjain paikalleen ja autoon virrat päälle. Eipä ohjain toiminut, mutta tämä ei nyt hirveästi yllättänyt. Vaatii siis koodausta. Koodasin Mask-2:n jälleen uudemmalla päiväyksellä varustelistan mukaan ja ohjain alkoi toimimaan hienosti. Olin jo lopettelemassa hommaa kun huomasin, että nytpä ei enää toimi vanhan mallin etupanelin napit. Tuli heti mieleen, että jospa tämän päivityksen jälkeen alkaisikin Mask-2:n alkuperäinen paneeli toimimaan. Vaihdoin tämän paikalleen ja eihän se toiminut edelleenkään. Tässä vaiheessa alkoi jo harmittamaan saako tuota ollenkaan toimimaan. Selasin sitten vielä kertaalleen NCS Dummyllä Mask-2:n tiedot läpi ja tällainen herätti ihmetystä.
                            FBMS - Programmable Buttons:
                            FBM8 - 8 Programmable buttons with touch sensors
                            Mikä ihmeen touch sensors??? Vaihdoin tuon tilalle seuraavan valinnan:
                            FBM0 - 8 Programmable buttons without touch sensors
                            Tämän jälkeen ihmetys oli suuri kun sekä Mask-2:n alkuperäisen etupanelin kaikki napit toimi ja myös i-drive ohjain toimi. Olen aivan varma, että tätä samaa parametria kokeilin eri asennoissa myös silloin pelkän Mask-2:n asennuksen yhteydessä, mutta en vain saanut nappeja toimimaan. En tiedä sitten vaatiiko tuo jonkun muunkin asetuksen muuttamisen ennenkuin toimii, mutta nyt se alkoi toimimaan ilman muita muutoksia. En tosin edelleenkään tiedä miksi varustelistan mukaisessa koodauksessa tuollainen "touch sensor" asetus oli asettunut.
                            Lopulta tästä modista jäi hyvä mieli kun ohjaamon ilme on päivittynyt myös radion etupanelin osalta vaikka aiemmin olin jo hylännyt tämän onnistumisen. Buksin jos luet tätä, se ensimmäinenkin etupaneli minkä silloin lähetit oli varmastikin ehjä. En vain osannut ja pahoittelut ylimääräisestä vaivasta. Kiitos vielä kaikille vinkeistä kuinka asennus tehdään.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #89
                              Asia ok! Ja hyvä, että nyt toimii
                              SISUSTAT modaukset
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Niissä napeissa on kosketustoiminto eli kun niitä hipaisee, tulee näyttöön näkymään että mitä kyseiseen nappiin on ohjelmoitu. Toimiiko tämä nyt? Vai voisiko MASKissa olla vikaa? Kyllä ne koodausparametrit menee oikein kun oikealla varustelistalla koodaa, eli pitäisi toimia suoraan jos kaikki on kunnossa ja osat on oikeat. Toki voihan se olla että listalle olisi pitänyt MASK2:n yhteydessä lisätä vielä joku ylimääräinen koodi joka deaktivoi kosketustoiminnon. En nyt muista että onko MASKissa tätä toimintoa ollenkaan.
                                Edit. Mikään varustelista ei aktivoi valintaa "FBM0 - 8 Programmable buttons without touch sensors", sen näkee dummyssä siitä "options" kohdasta. Jos se on tyhjä niin silloin parametri ei ole käytössä kyseisessä korimallissa, niin kuin tässä tapauksessa.
