Tuo pieni vihreä, pinnejä pitää siirtää samoilla numeroilla.
E60 CCC vs. CIC
Ok, tuohon varmaan löytyy ohje jostain..Originally posted by buksin-1 View PostTuo pieni vihreä, pinnejä pitää siirtää samoilla numeroilla.
Tuo isompi mötikkä ilmeisesti se, että saa ajon aikana DVD:n näkymään?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Joku kiinalainen viritys tuo alempi on ilman apuliittimiä...Originally posted by Juspa View PostOk, tuohon varmaan löytyy ohje jostain..
DVD ajonäkymä tehdään mm. koodaamalla.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Selvä, eli sellaista ei tarvita!Originally posted by buksin-1 View PostJoku kiinalainen viritys tuo alempi on ilman apuliittimiä...
Tuo pieni väylä/virtaliitin vaihdetaan ilmeisesti vanhan tilalle, pinnien numerot samaan järjestykseen ja sitten rokkaa? (+tietty koodaukset päälle)E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Kyllä, muttei cic (Navi) suoraan toimi autossasi ellei sitä ole juuri koodattu ko. autoon. Loppukoodaukset ovat asia erikseen.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Juu olen tietoinen asiasta. Tuon koodauksen VIN -numeron perusteella pystyt esim. sinä tekemään?Originally posted by buksin-1 View PostKyllä, muttei cic (Navi) suoraan toimi autossasi ellei sitä ole juuri koodattu ko. autoon. Loppukoodaukset ovat asia erikseen.
Miten muuten, kun näitä on kahdella erilaisella DVD -pesällä.. mitä eroa noissa on, vuosimalli?
Ex.
Exx NBT
Kovasti yrittävät saada maailmalla NBT:TA EXX autoihin. Esim. http://www.carsystems.com.ua/en/home...html?task=viewG26 i4 eDrive40 -22
Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
Ex. E61 LCI 520d -08,
Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
Aika minimaalisen lisäarvon tuo toisi ainakin omasta näkökulmastani.Originally posted by skt View PostKovasti yrittävät saada maailmalla NBT:TA EXX autoihin. Esim. http://www.carsystems.com.ua/en/home...html?task=view
Siihen saa sen touchpadilla olevan ohjaimen + comboxin ominaisuudet on sisäänrakennettuna. HUDiin ei saa navitietoja e-sarjassa.Originally posted by JKK View PostAika minimaalisen lisäarvon tuo toisi ainakin omasta näkökulmastani.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Noniin,
Tulipa sitten vihdoista viimein sopiva viikonloppuhetki ja tuli purettua omasta E61:stä keskikonsoli pois CCC-->CIC + i-Drive retrofittiä varten, parin viikon sisään sitten tulee varsinainen laite paikalleen
Tässä lähtötilanne:
Kiitokset Buksin-1:lle puhelimessa annetusta tuesta! Ilman sitä olisi joutunut vähän ihmettelemään mistä lähteä liikkeelle. Suurin tuska oli takaosan istuinlämppäripaneelin irroitus, pitäisi olla kai parilla metalliklipsillä kiinni mutta ei niitä näkynyt missään kun sain panelin irti. Liimalla oli ollut kiinni sivusta, liekö joku joskus joutunut tuota ropeltamaan.
Tältä se ihmettelyn jälkeen näytti:
Keskikonsoliin reikä:
Ja sitten kun sopiva reikä oli saatu tehtyä, konsoli takaisin paikalleen. Purkuun verrattuna suorastaan helppoa.
Kaiken kaikkiaan tähän meni noin 5-6h alun vaikeuksien jälkeen. Mutta onpahan nyt iDrive vähän miellyttävämpi kuin vanha kikotin. Reikä pitää muuten olla riittävän iso että tuon saa jälkikäteen yläkautta pujoteltua paikalleen (vanha mokkula kun on alta kiinni ja tässä kiinnitys erilliseen kaulukseen yläkautta).
Alumiininen puu / peitelevy lähtee koneistukseen vielä jolloin asennuksesta tulee vähän viimeistellympi.
ex. 325i A Touring 2004
Toimiiko tuo uudenmallinen iDrive -ohjain CCC:ssa suoraan ilman mitään koodauksia?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Johdot täytyy laittaa eri järjestykseen ja käyttää vain pienempää liitintä joka löytyy idriven alta, menu napin liitin siis. Helppo homma ja toimii tosiaan suoraan. Itse hommasin 6 srj kehyksen idrivelle ja vingullq tein reijän siihen alumiiniseen jalopuusomistelevyyn :-)Originally posted by Juspa View PostToimiiko tuo uudenmallinen iDrive -ohjain CCC:ssa suoraan ilman mitään koodauksia?Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
