E60 CCC vs. CIC
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #106
    Originally posted by Telehell View Post
    Joko mulla on kytketty tuo ipod piuha pois käytöstä tai sitten tuo ipod mini ei ymmärrä toimia auton kanssa yksiin.
    luin nopeen googlella että täytyy olla 4 tai 5 generaatio tuosta että toimii, olisiko sulla vanhempi? tosiaan pitää cd vaihtaja valita ja sieltä jokin cd niin pitäisi listoja näkyä...
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      Noniin joo, tuo eukon soitin edustaa g2;sta. Ehkäpä syy onkin siinä, kiitos vinkistä.
      Mitsubishi Outlander PHEV
      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
      Ex: Nissan Primera P11 -01
      Ex: Nissan Sunny -94
      • -rik
        • Nov 2009
        • 827
        • Rovaniemi
        #108
        Minullakin oli joku tuommonen ipod härpäke omassa. Hanskalokerossa oli se piuha (isomman mallinen, joka on vielä esim. iPhone 4s mallissa) Itsellä oli vitonen niin ei voinut käyttää, eikä kyllä olisi adapterillakaan toiminut kun ei toiminut kaverin nelonenkaan, tiiä sitte kuinka vanha systeemi oli, ei varmaan enää tukenut edes neljättä sukupolvea.
        Nahkahousu sen joskus oli asentanut 2008-2009 muistaakseni.
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          No näinhän se tosiaan oli, kiitos vinkistä. Hommasin 4G ipodin käytettynä niin tuon kanssa toimii. Sieltä se CD valikosta löytyy biisit ja rattinapeista vaihtuu.
          Ainut mikä ongelma nyt on niin se, että lataus ei näköjään onnistu tuon piuhan kautta kuitenkaan. Eli ipodi on otettava sisälle aina lataukseen....
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #110
            Siihen saa sellasen adapterin väliin että alkaa lataamaan
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              No perskeles, et pystys linkkiä laittamaan jos tiedät mimmonen käypi?
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Tähän kenelläkään vinkkiä? Google antaa kyllä kaikenmoisia muita kaapeleita (kun ei tiedä mitä on hakemassa)....
                • zeizei
                  • 147
                  Ostin E61 530d:n 5/2008. Autossa mm. seuraavat härpäkkeet:
                  6AA BMW TELESERVICES
                  6AB CONTROL TELESERVICES
                  609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
                  612 BMW ASSIST
                  616 BMW ONLINE
                  620 VOICE INPUT SYSTEM
                  633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
                  698 AREA-CODE 2
                  7SP NAVI PROFESSINAL W.HANDYPREP.BLUETOOTH
                  Kaksi levyaukkoa etupaneelissa. I-Drive-potikka, minkä edessä yksi nappi (menu). Hanskalokerossa ei ole mitään soittimeen viittaavaa, liittimiä, johtoja tms. Kyynärnojassa taaksepäin osoittaa pikku-plugi-paikka (aux-in). Pystyn käyttämään android-puhelintani bluetooth välityksellä, mutta vain soittamaan hands-free puheluita. Miten voisin/mitä tarvitsen, jotta voisin soittaa mp3-musiikkia esim. USB-muistista tai vaikka puhelimesta ja valitsemaan biisit i-drive/ratti-ohjaimilla? Voisko joku linkittää mulle esim. Ebaysta tarvitsemani tarvikkeet.
                  BMW X3 -15
                  BMW 530D -08
                  BMW 320D -99
                  BMW 525TDSA Touring -98
                  BMW 318IS -90
                  • Telehell
                    • Feb 2016
                    • 330
                    Tosiaan tällä adapterilla alkoi toimimaan. Ipodin lataamattomuus johtuu siis siitä, että auto työntää 12v ja väliin tarvitaan adapteri joka pudottaa 12v jännitteen 5volttiin. Nyt rokkaa!
                    • zanta
                      • Dec 2003
                      • 2908
                      En tiedä kyselenkö oikeassa topicissa vai en mutta kokeillaan!
                      Kun ei ole valmistaja/maahantuoja Suomen osalta vieläkään ostanut avaimia liikennetiedotteiden osalta CCC/CIC navikartoille niin oiskohan joku jo lisännyt POI juttujen tapaan itse kustomoidulle navilevylle nämä muuttumattomat avainsarjat?
                      Vai pitääkö ottaa itse projektiksi....:think
                      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                      eksälista:
                      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                      • Telehell
                        • Feb 2016
                        • 330
                        Tuli hommattua Ebayn kautta uusi 2016 BMW navigointi DVD. Minkä lie viruksen tuo idrive saanut, kun rupesi sekoilemaan tuon levyn kanssa. Navigointi toimii jonkun 10min jonka jälkeen DVD READ ERROR ja iDrive näyttö sammuilee ja sitten se boottaa itsensä vaikkei navigointi olisikaan päällä. Ilman dvd;tä sisuksissaan toimii normaalisti, kuin myös originaali dvd;llä toimii normaalisti.
                        Eli ei näköjään toinna ihan joka paikasta noita navilevyjä hommata?
                        edit; tähän liittyen löytyi tälläinen http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=654430, jossa iDriven sekoilun syyksi paljastunut viallinen DVD lukija. Ei tosin selitä omassa tapauksessa, että miksi toimii alkuperäinen dvd.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Näistä uudemmista itsellä aika vähän kokemusta mutta vanhemmissa on aika tarkkaa millainen levy on. Luultavammin kyseessä huono kopio mitä navi ei osaa lukea suosiolla.
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Mitä ilmeisemmin ei ole alkuperäinen levy? voihan sinulla olla lukupääkin likainen ja aftermarket levyssä on liian hento raita lukuun.
                            Pyydä takuuseen uusi kerta ebaysta hommasit.
                            • Telehell
                              • Feb 2016
                              • 330
                              Ebaykopio joo, kaipa se käskyttää sitten bemarin tiskille hakemaan aidon.
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #120
                                Itsellä tuommoinen 9/2006 ja ymmärtääkseni CCC, on joku puhelimen paikka konsolissa ja auxi. Saako tuon millään keskustelemaan puhelimen kanssa, että voisi soittaa puheluita? iPhone 6.
                                Z3 Roadster 2.8 '98
