E60 CCC vs. CIC
  • skt
    • Aug 2013
    • 359
    • Etelä-Pohjanmaa
    #31
    Originally posted by ptikkala View Post
    kyllä minulla on CIC retrofitissä toiminut kaikkien lumioiden (920 Amber,925 Amber,1020 Amber,1520 Black)kontaktit ilman Comboxia.
    Sivun http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/navig...check_tool.jsp mukaan auton BT valmiusversio 9199976 toimii Nokia N96:seen asti.
    Ensimmäinen virallisesti Lumia 800:sta tukeva versio oli 9219824. En tiedä olisiko noi uudemmat Lumiat helpommin yhteentoimivia. Ainakin 800:sen WP7.5:sta ei voi käyttää USB-muistina, mutta WP8 versioihin ilmeisesti ominaisuus on vissiin taas avattu.
    G26 i4 eDrive40 -22
    Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
    Ex. E61 LCI 520d -08,
    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
    • ptikkala
      • 1580
      #32
      Oma auto on 2006/01 ja sen jälkeen näytti olevan 2007/03 päivitetty, elikkäs tuon uudempia softia ei minun autossa ole kuin CIC:ssä ja vaihdelaatikossa.
      • zaumer
        • Jul 2010
        • 96
        • Mikkeli
        #33
        Mitenkäs navi toimii HUD:ssa vai vaatiiko vielä jotain lisäpalikkaa?
        CCC näyttää nuolina hudissa niin muuttuuko päivityksen jälkeen kartta näkymäksi niin kuin uudemmissa malleissa on?
        E61 530da LCI ex. E91 320da -06
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #34
          Ei muutu mihinkään, HUD:ssa on sama näkymä CCC:n ja CIC:n kanssa.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • zaumer
            • Jul 2010
            • 96
            • Mikkeli
            #35
            No höh.. Salaa toivoin että se olisi päivittynyt samalla
            • PetriPT
              • Oct 2010
              • 290
              • Ylöjärvi
              #36
              Oma auto on E61 pre-LCI originaali CCC:llä. CCC lienee elinkaarensa päässä kun 0-kelillä ei lähde käyntiin, pakkasella ja lämpöisellä kyllä pelittää. Jokatapauksessa päätin, jo aiemmin että laitetaan sitten "kunnolla kuntoon" eikä vaan vaihdeta uutta CCC yksikköä vanhan tilalle.
              CIC retrofittauksen osat laitettu hankintaan ja pitäisi päivittää CIC:n lisäksi myös iDrive ohjain ja uudemman mallinen IHKA.
              Alkuperäinen CCC (tai MULF?) löytää bluetoothin kautta puhelimet, mutta yhteys ei pysy päällä saati mitään toiminnallisuuksia tule näkyviin.
              Autossa on oma puhelin joka ei kylläkään ole toiminnassa.
              Mietin vielä pitäisikö samalla päivittää combox?
              Ilmeisesti sen jälkeen
              puhelimen (Windows tai android) toiminnallisuudet toimisivat täysin auton järjestelmän kautta?
              now. 530D E61 2005
              ex. 325i A Touring 2004
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #37
                Jos sulla on autossa alkuperäinen puhelin jossa sim kortin paikka niin se pariutuu bt:n kautta eikä tähän järjestelmään muuta puhelinta saa bt:n kautta toimimaan. Kun päivität CIC:ksi niin puhelin toimii mutta osoitekirja yms ei näy CIC:ssä (näin oli omassa 12/04 valmistetussa 535d:ssä. Voi olla toisinkin uudemmassa?
                Ja BT parituksella oman puhelimen saa comboxin avulla toimimaan
                • PetriPT
                  • Oct 2010
                  • 290
                  • Ylöjärvi
                  #38
                  Tuon orkkis puhelimen varmaan saa riisuttua pois tarvittaessa? Tuntuu aika turhalta vekottimelta.
                  now. 530D E61 2005
                  • Tertsoni
                    • Dec 2009
                    • 145
                    • Satakunta
                    #39
                    Originally posted by Rahu View Post
                    Vaihtoehdot on CIC:ssä:
                    -stereo
                    -hifi
                    -top hifi
                    -m individual sound
                    Mitenkäs on ku ittellä tuo stereo. Nyt on pistetty vahvistin ja kaiutinpaketti päivitetty.. Mut matalat äänet on surkeet penkkejen alla olevissa subeissa. Saakos toho paremmat soundit jos koodaa tuon ccc:n ? Vai täytyykö olla alkuperänen vahvistin et ylipäätänsä toimii?
                    EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #40
                      eikö tuossa stereo paketissa oteta matalat äänet suoraan etukaiuttimien lähdöistä, vai oliko taka. CCC:ssä on erikseen subeille omat pinninsä jotka on kytketty sinne pikku vahvistimelle jos on Hifi varustepaketti. Näköjään PDF:ää ei voi liittää tähän, olisi ollut semmoinen noista pinneistä.
                      • Tertsoni
                        • Dec 2009
                        • 145
                        • Satakunta
                        #41
                        Joo stereopaketissa otetaan etukanavista ne penkin alla olevat bassot. Takakanavista on matalat leikattu pois.. Kaipa noista etulinjoistaki jotai äänialuetta jättää pois?? Tuleeko niihi subi pinneihi signaalia ilman koodausta?
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #42
                          En usko että tulee.
                          • Juspa
                            • 1284
                            • Pori
                            #43
                            Mitä kaapeleita tarvitaan retrofitatessa CCC --> CIC (9/2006 E60)?
                            Ainakin
                            CIC HD -näyttökaapeli
                            USB -kaapeli
                            GPS -antenni (sopiiko vanhasta?)
                            Tarvitseeko uusia syöttökaapeleita tai muuttaa pinnijärjestyksiä? Autossa on karvalakkihifit.
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #44
                              Ainakin
                              USB -kaapeli
                              GPS antenni käy vanha, näytön virta/väyläliitin ei muuta.
                              SISUSTAT modaukset
                              • Juspa
                                • 1284
                                • Pori
                                #45
                                Tuo virta/väyläliitin on tämän kuvan alimmaisena? Tuon kanssa on plug&play, ettei tarvi enää pinnijärjestyksiä muutella?
                                Ex.
