pc autoon
  • jartsa02
    • Jun 2003
    • 1131
    Tuo em. poweri ei käy kotiPC:lle, vaan se on noille EPIA-emoille: noissa powereissa on 12V-linjat aivan olemattomat, kun EPIAn emo ei käytä 12V ollenkaan ja noissa kokoonpanoissa (kuten munkin PC:ssä) on käytössä kannettavan kovalevy ja DVD-asema, jotka kanssa ei käytä tota 12V:tä.
    Tämä poweri käypi sitten noille kotikamoille .. http://cartft.com/catalog/il/407 .. aikas kallis kyllä poweriks .
    Toinen vaihtoehto on laittaa autoon invertteri, joka kyhää 12V -> 230VAC:tä, mutta invertterin kanssa tulee luultavasti häiriöprobleemia: ininää ja viserrystä kaiuttimiin. Ja kun miettii noitten inverttereiden hyötysuhteita, niin loppupelissä autosta otettu potku on varmaan luokkaa 300 - 400 wattia. Ja tämähän taas tarkoittaa about 25 - 30 Amppeeria 12 volttista sähköä. Kauankohan tuota PC:tä pystyy pitämään päällä, kun moottori ei käy ??. Ja sitten vielä päälle yksi pieni probleema: ilman mitään erikoisjärjestelyitä noissa systeemeissä PC boottaa aina kun auto startataan, kun jännite autossa niiaa startin aikana aikas matalalle ..
    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      #62
      Virtalähteet autoon haussa
      250W hinta 134E ja tarvii DC 24V sisään eli convertterin lisäksi
      350W hinta 205E ja toimii suoraan 12V
      Toimiskohan toi 200W hintaan 40$ eli veroineen yms n. 60E
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/ca...it.A/id.300/.f
        Tuokin on tarkoitettu mini-ITX emoille, joten ei siitä paljoo taida olla apua ..
        • gnz
          • 428
          #64
          Mitäs sanotte tuosta näytöstä? Ei sillä leffoja katella, mutta riittänee monen tarpeisiin siltikin. Hinta voi olla suolainen, ja saatavuus ei välttämättä myöskään ole kovin hyvä.
          • tomie83
            • 26
            jokuhan oli värkännyt UPS:in ikäänkuin invertteriksi väliin, latailee autolla upsin akkuja ja normi poweri vain upsissa kiinni, hälytykset pois päältä, niin ei inise koko aikaa. Tietenkin normaali kahden akun kytkentä, ettei käytä esim starttaukseen upsin akkuja.. Pitäisi starttailuvirtakatkotkin olla pois päiväjärjestyksestä.
            • mailman
              • 8017
              Nimimerkki Polarilla on tuollainen rakennelma. MacMini vaan koneena, jos sillä mitään väliä on...
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • markok
                • 3018
                Tarkotatko, että -12V:n linja ei ole tarpeeksi tehokas? Tuo +12V näyttäisi kuitenkin antavan aika hyvin amppeereita. Jos tuolla saisi pelkän emon toimimaan niin oheislaitteillehan voisi kehittää halvempiakin sähkön syöttöjä. Ne kun eivät tarvitse kuin +12, +5 ja maa. Itse laitoin tuonne firmaan kyselyn sopiiko tuo em. poweri koti ATX:lle ja siellä sanottiin, että käy, mutta en silti itse ihan täysin luota siihen. Itseäni ihmetyttää eniten speksien mukaan puuttuva -5V. Käyttääkö nyky ATX:t tuota? Entä ITX:t?
                BMW 530iA Touring -05
                • jartsa02
                  • Jun 2003
                  • 1131
                  Niin tuota +12V:n linjaa tarkoitin, noi negatiiviset linjat taitaa olla jotain vanhoja jäänteitä. Tota -5 V:n linjaa ei Mini-ITX:t ainakaan käytä ollenkaan ja ei taida muutkaan emot käyttää sitä, joten se on jätetty pois noista. Tsekkasin tossa nopeesti jostain Antecin himapowerista speksit ja ei sielläkään tota -5 V:n linjaa ole ollenkaan.
                  Toi +12V:n linja mun 90W:n CarPC-powerissa on 2.0A ja sillä ei paljoo juhlita: sillä voi käyttää joko 5.25 CD/DVD-asemaa tai 3.5-tuumasta kovalevyä, mutta jos on kummatkin yhtäaikaa kiinni siinä, niin tulee jo probleemia kun toi linja alkaa kyykkää. Ton takia mulla on noi vehkeet kannettavan kamaa, kun ne toimii pelkästään 5 voltilla.
                  Toi 200W:n pikkupoweri on sinänsä aikas mielenkiintoinen tapaus, siitä on stooria tuolla MP3Car.comminkin sivuilla. Tosta, kun sen speksiä tarkemmin tutkii, niin huomaa että noille muille linjoille annetaan joku %-lukema tolle reguloinnille. Ton 12V/12A-linjan kohalla lukee "Switched input", tarkoittaen sitä, että toi 12 volttia switchataan trankulla eteenpäin vaan tuon powerin 12V-input-jännitteestä reguloimattomana. Autokäytössä tarkoittaa siis sitä, että auton 12 V:n jännite menee sitten loppupelissä suoraan emolle etc. laitteille. Ja auton 12V on kyllä sitten jotain aivan muuta kuin puhasta 12 volttia .. ei mun mielestä kovin hyvä idea toi .
                  • markok
                    • 3018
                    Tuota ihmettelin itsekin. Aika jännä ratkaisu valmistajalta kun tuskin kuitenkaan tuon reguloiminen olisi hirveästi maksanut. Toisaalta virta on aika iso. Mikähän on normaalille emolle kelpaavan +12V:n syötön toleranssi? Jos sinne työntää yli 14V niin tykkääkö hyvää?
                    • jartsa02
                      • Jun 2003
                      • 1131
                      Lähinnä tuolla MP3Car.commin foorumissa sanoivat tuota kusetukseksi , nimittäin se on periaatteessa 60W:n Mini-ITX poweri ja tuosta 12V:n linjan kikasta saadaan 144W lisää, joten sitä voi sen jälkeen mainostaa 200W:n powerina.
                      Toi ton määrän reguloiminen ei ehkä hirveesti maksais, mutta se tekis tuosta paljon isomman, kun tarttis jäähdytykset etc. tuolla amppeerimäärälle ja sitten se ei enää luultavasti mahtuis noiden mini-ITX-koppien powerille varattuun tilaan millään. Tuon powerin kohdalla ei missään mainita, että se olisi autokäyttoon sopiva, vaan luulenkin että se on lähinnä tarkoitettu noihin kotikäyttö-mini-ITX-koneille (kotiteatteri etc.), joissa yleensä toi 12V-input-sähkö tehdään jollain muuntaja/tasasuuntauksella 230V AC:stä. Toi on sen verran parempaa sähköä kuin auton sähköä, että sen ehkä jo uskaltaa switchata suoraan emolle, DVD-asemalle, kovalevylle etc.
                      Mä veikkaan, että esim. 14V työntäminen ei ehkä tee hyvää emolle, mutta vielä enemmän mä epäilen sitä, että emot ei tykkää autosähkössä olevista häiriöpiikeistä, jotka saattaa olla useitä kymmeniä voltteja korkeita ..
                      • markok
                        • 3018
                        Tuo mitä kirjotat on ihan asiaa. Helppoja mainos watteja tuollaiset. Ongelmahan tuossa virtalähteessä on juuri tuo -12V:n saaminen, jonka tekeminen on kotioloissa hieman hankalaa. Lisäksi powereissa taitaa olla jotain power good signaaleja mitkä aiheuttavat ongelmia jos koko powerin meinaisi itse kyhätä (onkohan nykyisissä emoissa vielä power good)? Kun itselläni ei ole tarkoitus saada sitä mahtumaan ihan hirvittävän pieneen tilaan, niin ajattelin, että jos itse reguloisi tuon +12V:n linjan. Ostais jäähdytysrivan johon laittaisi muutaman 12V:n regulaattorin rinnan. En muista missään nähneeni yhtä 10A:n 12V:n regulaattoria, mutta eikö se ajaisi saman asian jos niitä olisi muutama rinnan?
                        • jartsa02
                          • Jun 2003
                          • 1131
                          Kyllä toi vois tollee pelata, että tekis ite reguilla ton 12V linjan, noita 10A:n reguja ei taida vaan oikeen olla missään ja jos on niin taitaa olla aika arvokkaita jo. Noitten pienempien regujen datasheettien perässä on niitä kytkis-ohjeita, jossain niistä taisin nähdä noita rinnankytkiksiä niille, että saa amppeerimäärää lisättyä. Noi tavallaset perus regut ei ehkä oo ihan parhaita mahdollisia, ne vaatii about 14-14.5 volttia jännitettä sisään, että ne reguloi kunnolla. Ite tekasin tolle mun näytölle 3 A:n regun LT1085 regusta ja se on noita Low-Drop-reguja, joka toimii jo n 12.7 voltilla täysillä. Toi on myös vähän niinkuin tarkoitettu autokäyttöön ja siihen on laitettu sisään noita häiriöpiikkejä vastaan suojausta.
                          • markok
                            • 3018
                            Tuo tyyppi näyttäisi aika toimivalle. Data sivujen perusteella toimii myös rinnan kytkettynä. Lisäksi niitä näyttäisi olevan suuremmallekin teholle, mutta en tiedä miten jyrkästi sitten hinta nousee? Ainut ongelma, että mistäs noita LT1085 regulaattoreita saa ja mihin hintaan? Täällä Kuopiossa taitaa Bebek olla ainut elektroniikka myymälä ja siellä ei ainakaan nettisivujen perusteella noita ole.
                            • jartsa02
                              • Jun 2003
                              • 1131
                              Ei noita täälläkään ollut missään kaupassa hyllyssä, joten tilasin noita Ruottista Elfasta. 7.5 amppeerinen tais olla suurin noista.
                              • kylmäläE39
                                • 6
                                • Salo
                                #75
                                pc kytkentä
                                Tarkotus ois asentaa ronttiin vanha pc ja eteen erillinen dvd asema ja kosketusnäyttö jolla ohjata kaikkea. Mitä kamoja koneeseen pitää laittaa kuten tv/radiokortti, että voi koneen kautta kuunnella radiota? Miten saan hyödynnettyä auton oman antennin? Vedetäänkö koneen äänikortilta piuhat suoraan vahvarille vai tarvitaanko joku mankka väliin? Tällä hetkellä jvc mp3 soitin jota voi paketissa hyödyntää jos tarvis, mutta kytkennästä ei mitään hajua. Miten esim. niinkin yksinkertainen asia kuin volumen säätö; saako kosketusnäytölle vain jokun asteikon jota näppäilemällä voi säätää? Kannattaako laittaa näytölle ja koneelle yhteinen kytkin josta päälle vai voiko käyttää esim suoraan virtalukolta tulevaa virta josta mankkakin lähtee päälle?
                                Miten softan laita, ladataanko koneelle vain joku ohjelma jonka avulla näytölle saa asiallisen ulkoasun hifien käyttöä varten(eli ei ois windows-ikkunoita) vai miten homma menee?
                                Kiitti etukäteen jos joku viittii näihin vastailla tai antaa muita vinkkejä data-aloittelijalle!!!
