Hyväksi todettuja varaosavalmistajia
This is a sticky topic.
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 707
    • Järvenpää
    #106
    Sytytystulpat Bosch vai NGK ??
      • 14843
      Itse käyttänyt aina NGK ja ei ole ollut ongelmia.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1977
        • Karjaa
        #108
        Tarkkana sitten vaan että ovat Made in Japan. Ei olisi tullut mieleenkään että NGK:ta tehdään jossain muuallakin, mutta tuohon Saabbiin saa myös Made in Francea, ja sellainen yksi toki sitten hajosi käsiin. Vain kerran aiemmin on tulppa hajonnut, no se olikin Made in Russia Bosch.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Kouris
          • Mar 2005
          • 875
          #109
          Denso laturi oli made in Japan. Maksoi jotain 250e. Tosin toyotaan. Ilmeisesti nyt kolmas samanlainen. Kilometreja joku 430tkm yhteensä eli reilu 200tkm per laturi.
          • ErkkiE
            • 687
            • Espoon haja-asutus
            #110
            NGK:n sytytystulppia tulee myös Ranskasta, tosin ihan ne on toimineet. Mutta NGK:n hehkuja tulee Thaimaasta(!) ja ne on/oli ihan susia ainakin M57:ssa. Eka kyrvähti parissa viikossa ja siitä samaa tahtia lisää. Kun oli kolme/kuusi hengissä, niin löin Berut koneeseen (hehkuohjain ja johdot ja muut oli kunnossa) ja niillä menty nyt samassa autossa pari vuotta ja kaikki kunnossa vielä.
            E
            • Heguli 31
              • 10228
              • KVLA
              #111
              SKF vetoakselin ostin E39:iin. Se oli made in China.
              Kuten tuon merkin laakeritkin usein nykyään.
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 707
                • Järvenpää
                #112
                Selvittelin tuota NGK valmistusta niin NGK:ta valmistetaan 24 eri paikassa.
                Tekoäly sanoi, että valmistys: Japani,Ranska,Indonesia,Iso-Britania ja Yhdydvallat ! Eli 5 paikkaa !?
                • Kouris
                  • Mar 2005
                  • 875
                  #113
                  M-filter Allaway keskuspölynimurinsuodatin vaikutti kädessä kunnolliselle. Nedis merkkisessä päädyt mistä tiivistymisen pitäisi tapahtua olivat kivikovat ja rasvattu jollain kiinaöljyllä.
                  Sori, ei nyt varsinaisesti autoon liity.
                  • IiroU
                    • Oct 2021
                    • 605
                    Kokemuksia GK, OPTIMAL tai Metelli vesipumpuista? M67N orkkispumppu Suomesta noin 360€, hubauerilla 290€ ja bmwautoparts noin 230€. OPTIMAL olis josain paikassa satasen pintaan. Toinen satanen ja orkkista paikoilleen? Nämä oikeastaan ainoat merkit mitä löysin. Muutamia muita on myös, mutta ei saatavilla. Mitään nimekkäitä (INA, SKF) en edes löytänyt.
                    Sen verran omaa kokemusta halvoista vesipumpuista, että kertalaakista laakeri ulos ja vedet perässä. Ei varoitellut mitään etukäteen... Sen sijaan E39 M57 orkkis vesipumppu alkoi pitämään ääntä ja vuotamaan, mutta pysyi läjässä uuden osan saapumiseen saakka.
                    E65 745d Individual -07
                    E39 530dA Touring M-Sport -02
                    E39 528i Sedan -00
                    Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                    Yhteydenotot YV.
                      • 14843
                      Noilla vaihtoehdoilla kyllä orggista.
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 605
                        DOLZ olis vielä ollut, mutta eräs 745d omistaja varotteli ettei se ole sopiva. Kyseiseen malliin suunniteltu, mutta ylimääräinen reikä, josta nesteet valuu ulos.
                        E39 528i Sedan -00
                        Yhteydenotot YV.
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4656
                          • Finnland
                          #117
                          Minä otin Graf merkkisen M47 varten. Katselin vaan että on metallisiipi. Orkkiksella käsittääkseni rullattu jo 442 tonnia, ihan ok, ei vuoda ja kokeilin miltä tuntuu mennä kesänä, mutta onhan tuo jo aika kova määrä orkkis vesipumpulle.
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 605
                            Grafia ei tuohon ollu enää saatavilla. Nuo orkkikset kestää kyllä hyvin, yhdessä M57 kesti vajaa 400tkm ja toisessa 370tkm.
                            E39 528i Sedan -00
                            Yhteydenotot YV.
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 4656
                              • Finnland
                              #119
                              Omassa M57 oli jostain syystä vaihdettu kun sen tuonne tolpille nostin, en muista nyt laitoinko sinne SKF merkkisen, mutta 418tkm ja nyt on kolmas vesipumppu, kun oli juuresta kostea tuo nykyinen.
                              Varmaan aika paljon tuurissaan nuo, alkaa vaan olla laakerille aika kovat kilsat
                                • 14843
                                Jos ei INA:n pumppua saa tarvikkeena ni melkeen joutuu mennä orggiksella. M57:kaan joskus kauan sitten panin INA:n pumpun ja vielä se siellä toimii. Toki en tiiä oisko tuolla ehkä joku 40tkm ajeltu vasta, pumpulla siis.
