Hyväksi todettuja varaosavalmistajia
This is a sticky topic.
  • Kouris
    • Mar 2005
    • 884
    #181
    Pystyykö nuo pallonivelet rasvaamaa hyvin purkamalla ensin suojakumi pois (saako rasvan menemään pallon taakse)? Lähinnä mietin että olisiko siitä hyötyä jos ne uutuuttaan rasvaisi Kluber Isoflex rasvalla kun tuota tuli "halvalla" ebaysta tilattua.
    • IiroU
      • Oct 2021
      • 611
      Paha kyllä sanoa, että saako sitä rasvaa pallon taakse. Mä laitoin melkeen sen kumin täyteen rasvaa, joten eiköhän sieltä edes joku osa mene myös takapuolelle.
      Ja kohtuudella tietenkin, ettei pullahda kumi auki. Se siitä rasvasta
        • 16540
        #183
        Mulla joskus johonkin autoon laitettiin korjaamolla sellaisella neulalla/ ruutalla läpi pallonivelen kumista rasvaa niveleen.
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • 16752
          #184
          Laita rasvanippa jos pallon taakse haluat rasvaa.
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1916
            • Pk-seutu
            #185
            Oliko vielä niitä kunnollisia eli Made in Germany vai tuoreempaa kauko-idän tuotantoa?
            Saksalaista erää ne on, oli kaverilla jääny hyllyyn pölyttymään kun bmw oli myyty jo vuosia sitten.
            Tuo ainainen remppaaminen ei kiinnosta enää eli pitää varmaan orkkista laittaa niin ei tartte kokoajan bemaria rassata
            E39 523i Turbo
              • 14869
              Kerro tuloksia, onko ne sen kestävempiä. On niillä yleisesti sen verran korkea hinta, ettei oo raskinut vielä lähteä kokeilemaan.
              • MikeDry
                • 6315
                Mä laitoin jokus spray vaseliinia, en osaa sanoa auttoiko.
                  • 9226
                  Irtaallaanhan ne suojakumit on yleensä nätti irrottaa ja kurkata, onko siellä rasvaa ensinkään. Valitettavan usein näkynä robotin tuuppaama täppä rasvaa, joka ei ole lähelläkään varsinaista kontaktipintaa. Rasvaa sisään, kumi takaisin ja pyörittelee sen nivelen ääriasennot läpi kumia painellen. 100% varmuudella tuosta ei ole keston kannalta ainakaan haittaa.
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4677
                    • Finnland
                    #189
                    Se on sellaista tekohengitystä. Tuossa vaiheessa suojakumi on jo viallinen kun siinä on sitten reikä. Ainoa ok vaihtoehto on laittaa nippa josta sitten rasvaa.
                    Ennen kikkailua taisi tulla osien hinnan takia, nyt taas sen takia että osien laatu vaan on niin huonoa.
                    Joka tapauksessa marmorin tiskiltä ostettu on yleensä se varmimmin toimiva. Jos ei muuten niin ainakin lompakkoa tyhjentämään
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1916
                      • Pk-seutu
                      #190
                      Koitetaan muistaa
                      Hinnat alkaen etupyörän laakeri(GSP-merkkinen) alkoi pitämään mekkalaa tossa muutama päivä sitten, asensin itse sen yli 10v sitten ja about 100tkm kerkes kelata tuossa ajassa. Näin ne viat alkaa taas kasaantua, odotellaan pari vikaa vielä ja laitetaan sit ”kerralla kuntoon”
                      Tossa autossa joka nurkkaan on laitettu eri merkkinen pyöränlaakeri niin jännä nähdä mikä noista kestää pisimpään
                      Edit: tähän korjausta sen verran ettei ollutkaan se gsp-merkkinen vielä hajonnut vaikka ajossa kuullosti siltä, vaan toisella puolella oleva ruville-merkkinen joka kesti kilsoja ja aikaa 20tkm/3vuotta, eli aika paljon kalliimpi osa ja käytännössä paljoa mitään ei kestänyt
                      E39 523i Turbo
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1342
                        • Kainuu
                        #191
                        Vesipumpun vaihto N55 edessä niin miten Nissensin pumppu onko kokemuksia vai ottaa suorilta reilun 60e kalliimman Pierburgin?
                        BMW i5 M60, E93 335i Lci
                        • lassev89
                          • Aug 2008
                          • 7
                          • Imatra
                          #192
                          M54B30 termostaattia oisin tilaamassa onko joku tietty mitä pitää välttää tai suosia?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2992
                            Wahler. Das Original.
                            Tampere
                            • Flamen
                              • Sep 2011
                              • 605
                              Wahleria oon suosinu myös kuten JaniLap tuossa kirjotti. M62 termarin kävin hakemassa marmorilta kun en ollu varma alkuperäsestä valmistajasta. Joissakin moottoreissa Mahle on ollu ns. orkkisvalmistaja (?) Nykyään ei taida Mahlelta enää saada muuta ku Kiinassa tehtyä tavaraa.
                              Ruosteeton Karmann
                              • makebm5
                                • May 2009
                                • 1342
                                • Kainuu
                                #195
                                Ei tosiaan kannata termarissa säästää. Esim N54 halpa essen skv jäi moottorin lämmöissä 10-15c alemmaksi mitä Wahler. Harmiksi nyt ei ollut N55 Wahleria niin tyydyin Mahleen niin katsotaan miten se toimii.
