Pienet autoaiheiset kysymykset III
    • 16459
    #106
    Originally posted by Jakuza View Post
    http://speed.academy/wp-content/uplo...ver-KW-004.jpg
    Mikä on kuvassa näkyvän messingin värisen mutterin (oikeanpuolimmainen) tarkoitus?
    Maadoituspiste? Esim apuvirtaa annettaessa/otettaessa.
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      #107
      Niinhän sitä kuvittelisi, mutta kun tuo mutteri on jokaisessa autossani vedetty maalikerroksen päälle eikä sitä voi käyttää maana edes jännitteen mittaamiseen (mutterilla ei siis ole suoraa kontaktia runkoon, toisin kun esimerkiksi iskarin kiinnitysmuttereilla vieressä, jotka toimivat hyvin maana).
        • 16459
        #108
        Niin minäkin aina laitan iskarin kiinnitysmutteriin kaapelin
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          #109
          Oli se ainaki e39 paljaalla pellillä mutterin alta.
          Sotkamo Connection
          • Pazi88
            • 11245
            Kyllä minun värkkäämissä bemmeissä se on saanu kontaktia. Voihan sen käyttää irti ja putsata maali kierteistä pois, jos ahistaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              #111
              Eipä tuo ahdista, kun maan löytää ihan mistä vaan konetilasta. Sinun mielestäsi on siis tehtaalta täysin tarkoituksenmukaista että uuden 100k auton ostajan pitää ensimmäisenä alkaa hioa maaleja maadoituspisteista, jotta auto toimisi suunnitellusti? Oman ymmärrykseni mukaan tämä ei ole omistajan tehtävä, vaan auton tulisi toimia suunnitellusti tehtaalta tullessaan. Itsellä on tullut kyseinen ongelma vastaan ainakin kolmessa e39:ssä ja se hiukan ihmetyttää.
              Olisiko myös täysin ok, että esim konetilan plus-napa jätettäisiin tehtaalla kytkemättä, koska se on todella helppo jokaisen tehdä itse? Noh, maadoituspisteen kanssa ongelma on toki helppo kiertää, mutta alunperin kysymykseni koskikin sitä, että miksi siellä pellin alla sitten on tehtaan jäljiltä toimimaton maadoituspiste?
              • Janza182
                • Aug 2002
                • 4990
                • 013
                #112
                Kyllä tuo mutteri on maadoituspiste ja ainakin omistamissani autoissa toiminut niinkuin pitää. Lue vaikka ohjekirjasta sen tarkoitus. Kieltämättä ihmetystä herättää jos sulla ei yhdessäkään autossa tuosta maata ole saanut ja itsellä toiminut yli kymmenessä
                Vaikka tuo on vedetty maalin päälle, niin luulisi kiristäessä kierteistä maalit rapisevan..
                Ja äkkiähän tuon takuuseen vie korjattavaksi siinä 100k autossa jos ei toimi
                • ThemeJ
                  • Aug 2005
                  • 997
                  • Turku/Raahe
                  #113
                  Ootko varma ettei tuota e39 konehuonetta oo joskus maalattu uusiksi?
                  Bmw E30
                  Bmw 2000Touring Scrap
                  Ex. Bmw E30 316
                  Ex. Bmw E36
                  • Koo_
                    • Jul 2013
                    • 320
                    Mistä saisi varmasti aitoja Philipsin, Osramin tai muun "hyvän merkin" D1S xenon polttimoita? Mieluiten 5500-6000k, nuo perus 4300k on turhan kellertävät. Motonetissä näyttäisi olevan 6000k Philipsit 115e/kpl, eikö muka halvemmalla saa mistään Ebay tietenkin, olikohan siellä 50e pari mutta aivan varmasti feikkejä
                    • Jakuza
                      • Nov 2006
                      • 516
                      • Brisbane
                      #115
                      En voi olla 100% varma, mutta helvetin hyvin olisi siinä tapauksessa tehty, kun auto oli itsellä yli 4 vuotta ja aika paljon tuli puuhattua sen kanssa, eikä mitään viitteitä tälläisestä löytynyt. Mulla on siis kokemusta yhdestä e39 missä siihen ei tullut edes "maata", ja kahdesta jossa sen kautta ei kulkenut käynnistysvirta (näistä en mittaillut tuleeko maata ollenkaan).
                      Edit: Yksi mahdollisuus olisi tietysti että koska "maa"mutteri kierretään maalattuihin kierteisiin niin jääkö maali sitten helposti kantamaan sen verran että osassa autoista se on joko tehtaalla, tai jonkun "tekijämiehen" toimesta jäänyt kiristämättä pohjaan saakka...
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        #116
                        Meronetissä on tietääkseni varmasti aitoja Philipsejä alle 50€/kpl mutta ovat 4300K.
                        • Koo_
                          • Jul 2013
                          • 320
                          Joo, itekkin törmäsin kyseiseen sivuun kun jossain muualla kehuttiin. Saisi vaan olla enemmän kelvinejä, nuo 4300k kun ovat vielä aika selvästi kellertävään päin, mutta eipä taida semmosia löytyä mihkään järkihintaan niin voipi olla että noihin pitää päätyä :think
                          E: Feikkejä taitavat olla Meronetistäkin saatavat Perkele kun voi ees suomalaisiin sivuihin luottaa enään.
                          Erikoistekniikka.fi myy myös 55e/kpl, mutta tämä pätkä tuotekuvauksessa hieman herättää epäilyksiä: "XenStart polttimopakkauksessa ei ole Philips aitouden tarkistussinettiä, koska polttimot tulleet varastoon ennen kun tarkistussinetti lanseerattiin Philipsin toimesta" :think
                          • kimbo
                            • Aug 2005
                            • 84
                            • HKI
                            #118
                            Domain erikoistekniikka.fi is for sale. Check the price from our site! Catcha.fi is a service where you can buy .fi domains.
                            Aivan mahtavaa palvelua ja 100% aitoja. suosittelen D1S Osram Xenarc Xenon-polttimo 35w 5000K
                            • JJT
                              • 6694
                              #119
                              Jube tai joku muu mersumies, varaosanumeroo W202 220cdi termostaatille joka on siinä pienemmän kennon päässä?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • tuomkiti81
                                • Jul 2005
                                • 1162
                                #120
                                http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/29921/839 ??
                                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                                Opel Insignia 2.0 Cdti
                                Scania R560 8x4
                                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                                Ex. E60 530dA -05
                                Ex. E39 530dA -01
                                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
