Pienet autoaiheiset kysymykset III
+ More Options
Posts
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Originally posted by Skarpa View Post
    Pistin tuon 2,65 murikan tilaukseen. Sittenhän sen näkee, tuntuuko välitys passelilta.
    No siihenhän saa vähän tiuhempia vaihdettua kiinni jos tuntuu pahalta. Kun saa lukkoyksikön ja 188 kuoret ni onhan se eteenpäin .
    Ei tohon mitään halpaa tapaa ookkaan. Mä sain todella halvalla peränkuoret, samoin välitykset, halvan E36 takakannen, tosihalvan lukkoyksikön jne.
    Siihen ku hommaa kasaamiseen tarvittavat kilkkeet ni onhan siinä loppusummaa kerrakseen.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3410
      • Kotka
      Laskeskelin, että osapuilleen 2300 olis kierrokset 5-vaihteella satasessa. Vähän aavikko. Ei mitään hajua, miltä tuntuu käytännössä. Aika näyttää.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2122
        • Lahti
        Voinko yhdistää jarrujen pääsylinterin 2 lähtöä yhdeksi t-haaralla? Onko kukaan kokeillu? Autossa 1-piiriset jarrut ja en aio niitä muuttaa erilaiseksi. Kyseessä vähän erikoisempi auto ja saatavuus osille 0. Ajattelin käyttää bmw jarrusylinteriä jossa on kaksi lähtöä.
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • Tomppa80
          • 2088
          • Raahe
          Millainen tötterö se Lexus GS MK3 on? Toimiiko ne niin Tojotien kuuluukin, eli toimivat kuin persereikä?
          Pervolla tavalla kiinnostaa kovasti, toisin kuin e- mersu tai e60 BMW.
          Tehdäänkö noihin huollot ihan normaalissa Tojota liikkeessä.
          Mercedes Benz E -07
          BMW 523i -96
          Volvo v70t5 -99
          Harley Davidson Electra Glide -00
          Solifer SM -75
          • Muurahainen
            • 9194
            Vähän huonosti pelaa noin.
            Onko putkien rakenne jotenkin erikoinen tms. Jos niitä ei voi 2-piirisiksi muuttaa?
            • MMF
              • Sep 2007
              • 461
              • Sipoo
              Voiko väljä vetonivel aiheuttaa jurinaa tyhjäkäynnillä D päällä. Kyseessä siis -02 X5 4.4. Auto oli nosturilla ja ronklailtiin etuvetareita, vasemmassa oli selvästi väljää sisemmässä nivelessä.
              Ennen tätä ei ollut mitään ongelmia tyhjäkäynnillä.
              E70 X5 3.0D -07
              W124 200d
              Hiace 4wd
              EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
              • _nixu_
                • 8974
                • Kellokoski
                Onko koneen/laatikon tukikumit ok?
                • MMF
                  • Sep 2007
                  • 461
                  • Sipoo
                  En ole varma mutta se ei täristä yhtään ja koko oire alkoi vasta sen jälkeen kun ronklailtiin vetareita öljynvaihdon aikana. Tuntuu kun olisi pieni veto päällä koko ajan. Vaihde vapaalla se jurina loppuu.
                  E70 X5 3.0D -07
                  W124 200d
                  Hiace 4wd
                  • konsumies
                    • 1046
                    • Turkkussesss
                    Hieman erikoinen kysymys mutta mielipiteitä kaipaisin...
                    Olen vaihtamassa vuodenvaihteessa duunia. Pitäisi löytää työsuhdeautoksi periaatteessa mikä tahansa auto, kattohinta on 30K.
                    Ajoa tulee sen verran, että ei saisi olla laiska. Tämä sulkeekin bemarit pois...
                    Verotusarvolla ei ole väliä, koska tuo 30K rajaa jo sen inhimilliseksi.
                    Ohje on, että max. vuoden vanha ja ei mielellään paljon ajettu (jos käytettyä/esittelyautoja katsoo)
                    Niin ja automaatti pitää olla.
                    Onko ehdotuksia?
                    Seat Leon Cupra ST
                    F20 116d
                    e87 116i
                    • peto2
                      • 8269
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      Onko ehdotuksia?
                      nettiautoon kun laittaa noi kriteerit (25-30k€) niin valikoima on aika rajallinen ->nettiauto.com
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • konsumies
                        • 1046
                        • Turkkussesss
                        nettiautoon kun laittaa noi kriteerit (25-30k€) niin valikoima on aika rajallinen -> http://www.nettiauto.com/listAdvSear..._find_agent&PN[0]=adv_search&PL[0]=advSearch.php?vertical=na@id_gear_type=3@pfrom=25 000@pto=30000@yfrom=2013@show_search=1@qs=Y?id=115 171712@tb=tmp_find_agent
                        Tässä se tuska syntyykin...
                        Tätä harkitsen http://www.nettiauto.com/seat/leon/6886923
                        Seat Leon Cupra ST
                        F20 116d
                        e87 116i
                        • peto2
                          • 8269
                          Mä oon varmaan hiukan omalaatuinen mutta ajaisin vaikka E34:llä jotta ei tarvitsisi tuon kaltaisilla autoilla ajella.
                          ts. olen se joka mahduttaisi lähes minkä vaan bemarin niihin firman vaatimuksiin ja sillä menntäisiin
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Näin kyllä minäkin
                            Ajankin E34:llä jonkin verran
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              Tsi+dsg samassa paketissa
                              ajattelit siis hommata auton jolla sinun ei tarvitse juurikaan ajella ja luotat siihen että huollon sijaisauto on parempi.
                              • zeneg
                                • Mar 2007
                                • 1238
                                Onko porukalla kokemuksia w211 mallin farkkumersuista? Harkinnassa 220 cdi tai 320 cdi.
