Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    Originally posted by Tomppa80 View Post
    Roveri kavi offroad centterillä tutkimuksessa. About 4 tonnin remontit tulee.
    Tämän lisäksi autoon on ilmeisesti laitettu virityslastu/softa, jota vaihdelaatikko ei hallitse, nyhtää vaihtoissa edelleen, vaikka öljyt vaihdettu jne. Olisiko tämä jo pätevä syy kaupanpurulle, ja autohan ei siis vieläkään ole kunnossa.
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      Originally posted by smpovers View Post
      -98 MB Vito. Onko ajonestoa vai ei?
      Papparaisen varaosa-autosta avaimet hukassa ja ei starttaa virtalukon pohjasta kiertämällä. Virrat kyllä tulee.
      (Jos viesti rikkoo sääntöjä niin poistakaa)
      Lukeeko siinä kilometrinäytössä stArt tai ErrOr
      Sotkamo Connection
      • smpovers
        • Sep 2006
        • 2371
        • Tammela
        Muistaakseni ei lukenut. Pitääpä katsoa uudestaan huomenna..
        E: Edit. Auto olikin vuosimallia 96. Ei ollut ajonestoa. Olikin paljon yksinkertaisempi "vika" kun ei startannut
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3423
          • Kotka
          Onkos ketään, joka kasailis tilauksesta lukkoperiä halutulla välyksellä haluttuihin kuoriin? Pitäis saada typ. 188 E30 kuorissa 3,15 tai 2,93 välityksellä. Nimimerkki H4CK:lta joskus ostin mittatilausperän, mut se ei taida enää tehä sen tyyppistä kauppaa.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Särkikoski?
            Miten noin pitkällä välityksellä oleva murikka? Oliko sulla projektin laatikko suoralla vitosella?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3423
              • Kotka
              Särkikoski?
              Jep, ZF 5-lovinen. Myykö särkikoski periä, vai tarviiko sille toimittaa kuoret ja välitys? No sehän selviää, kun soittelee.
              E30 Armo "330i"
              • Pazi88
                • 11203
                2.93 on oikeen hyvä e30:iin, jos on suora vitonen. En kyllä ainakaan lyhyempää laittais, ellei kyseessä olisi puhtaasti rata-auto tms. räppäilyyn tarkoitettu.
                2.93 välityksen kanssa tulee ongelmaksi vaan se lukkoyksikkö, joka on eri kuin pidemmissä välityksissä. Ei ihan helppo löytää, mutta vinkkinä kannattaa katsella ebyastä typ188 lukkoyksiköitä, kun siellä on myynnissä paljon e30/e28 ETA mallien lukkoperiä/yksiköitä, joissa soppeli välitys.
                Ja plajolla meinaan, että siellä yleensäkkäin sillon tällöin tulee niitä myyntiin. Suomi-saksa-englanti akselilla ei ole yhtään sattunu mun silmään.
                Instagram, YouTube kanava
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3423
                  • Kotka
                  Mut E36 ja E46 peristähän kai käy välitys E30 kuoriin? 2,93 on muistaakseni 328:n vakiovälitys, joten luulis niitä joskus liikkuvan
                  E30 Armo "330i"
                  • Pazi88
                    • 11203
                    Joo välitys käy kyllä ja avoimia löytyy pilvin pimein, mutta lukolliset on aivan kiven alla. e36 328:ia on tehty lähes koko valmistusajan niin että luistonesto on vakiona, jolloin lukkoperää ei ole voinut saada. Eli vain ensimmäisiin 328:eihin on voimut saada lukkoperää lisävarusteena ja siitä syystä niitä on todella vähän liikenteessä. Helpompi siis löytää erillinen lukkoyksikkö jostain muusta mallista.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Just eilen katselin Saksan ebay:stä yhtä TYP-188 lukkoperää 2,65-välityksellä. Vai meneekö jo liian harvaksi
                      Z3M:ssä on vakiona 3,15-välitys, samoin E30 M3 Sport Evossa.
                      EDIT: tässä se 2,65: http://www.ebay.de/itm/BMw-e34-e30-e...item3cee023750
                      • Pazi88
                        • 11203
                        Mulla on tuossa turbossa ko. välitys, eikä se ainakaan siihen ole liian pitkä :think Toimii b28/b30 koneiden reilun väännön kanssa hyvin yhteen. Pistähän skarpa tuosta linkistä perä tulemaan
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Tosiaan tuossa Sport Evossa on 3,15-välitys ja loota suoralla vitosella. Ei se mitenkään ole liian tiheä, pikemminkin päinvastoin. Radalle tuollaisella on oikeastaan turha mennä. Pitäisi olla tyyliin 4,27-4,45, ennenkö alkaa olemaan sopiva Suomen radoille.
                          Jos Skarpa laittaa omaan autoonsa B28:n vaparina, ei tuon 3,15:n pitäisi olla ollenkaan paha. Mutta kun nälkä kasvaa syödessä ja myöhemmin värkki ahdetaan, niin sitten tommonen 2,65 olis jo valmiiksi
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3423
                            • Kotka
                            Tuota 2,65 perää justiin kattelin itsekin. Suunnitelmissa on M52B30 kone ja auto on tarkotus rakentaa enempi mukavaan matkan taittamiseen kuin rataräppäilyyn, joten ei välttämättä olis pöljempi perä ja valmiiksi oikeissa kuorissa. Pitänee hieroa kauppoja. Pari 2,93 E36 lukkoperääkin näyttää olevan myynnissä, mutta niissä on tietty kuorienvaihtovaiva.
                            E30 Armo "330i"
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Sulla on nyt ollu katselun alla välitykset 3,15-2,65. Aika laaja skaala.
                              Mä ratkaisin ton perän arpomisen sillä että mikä on about hyväksyttävä kierrosluku vaikka satasen vauhdissa ja hommasin välityksen sen mukaan. Omalla kohdalla se on 3,46. Varalla on 3,64 ja 3,23 jos ei miellytäkään syystä X.
                              Välityksissä laatikko sen ratkaisee miten hyvin kone pysyy alueella kun vetää. Ei oo ihan niinkään yksioikoista että "tiuhempi murikka-> kiihtyy paremmin".
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3423
                                • Kotka
                                Pistin tuon 2,65 murikan tilaukseen. Sittenhän sen näkee, tuntuuko välitys passelilta.
                                E30 Armo "330i"
