Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Riippuu niin paljon siitä katsastajasta, itellä kolmesti vai neljästi menny puhumalla ja kerran laitettu otteeseen.
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      Originally posted by khor View Post
      Miten nykyään on, tuleeko tummennetuista etusivulaseista korjauskehotus vai suoraan hylkäys?
      Korjauskehotus.
      Itellä pari vuotta ollut nyt otteessa, viime leimalla sano vaan että "tiukassa tuntuu olevan kun ei oo vuodessa irronnu" ja sit tuli taas kuukauden päähän se päivämäärä.
      Nyt ensi leimalle otan pois että saa sen puhtaaks ja sit laitatan taas uudet kalvot leiman jälkeen.
      BMW E70 X5 käyttismöhkö
      MB W639 Kummisetä
      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3424
        • Kotka
        M50 non-vanos männän puristuskorkeus on 38.2 ja kiertokangen pituus 135mm. Vanoskoneen männän korkeus on 32.55 ja kientokangen pituus 140mm.
        135+38.2=173.2
        140+32.55=172.55
        NV koneessa mäntä tulee ylemmäs kuin Vanoskoneessa, mutta vanoskoneeseen on ilmoitettu korkeampi puristussuhde. Onko kannen palotila erilainen?
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
          • 16572
          135+38.2=173.2
          140+32.55=172.55
          Männänpää voi olla erimuotoinen vai oletko jo tutkinut tuon ?
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Onko näitä pihtejä esim. biltemassa tai motonetissa? En löydä netistä niitä.
            Heh, on tuohonkin tarvinnu työkalu keksiä
            Tähän mennessä on ruuvarilla mulauttamalla menny noi päälle ja pois. Vähä silikonia väliin.
            -en tiedä mistä moisia saa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • bemmeri
              • 4180
              Kyllähän ne lähtee helposti muutenkin. Arvelin jos kympillä ois saanu moisen turhakkeen, niin olisin voinu ostaakin. Jäi ostamatta/ettimättä.
              EVERYTHING | WORKS
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3424
                • Kotka
                Molemmat on tasalakimäntiä. NV-koneessa on vähän suuremmat venakolot, mutta ero ei ole montaa kuutiosenttiä. Eipä siinä montaa seltystä jää, eri paksuinen kansipahvi tai eri kokoinen palotila kannessa.
                Edit: Molemmat eo ole tasalakimäntiä. NV männässä on reilu upotus.
                E30 Armo "330i"
                • -olsku-
                  • Jun 2010
                  • 112
                  Coilover jousilautasen kumi
                  Mistähän löytäisi eibachin coili sarjaan kuvan kaltaiset kumit kun ovat jonnekin hävinneet? Ei oikein löydy eibachin sivuilta varaosia, mutta luulisihan tuollaisia jossai olevan tarvikkeena monen eri kokoisena myynnissä
                  E34 540i ///M
                  E36 328i
                  E46 320d
                  • Cunttory
                    • Feb 2004
                    • 1772
                    Liekkö muissakin bemarin malleissa yhtä paskasti ilmoitettu valmistajan toimesta yhteensopivat osat, kuin e90:ssä. Jarrusatulan korjaussarjalle on vain yksi numero ilman mitään teknisiä tietoja ja mäntiähän ainakin kahta kokoa esim 325:lle.
                    Siinä vaiheessa vituttaa kun on sunnuntaina osat levällään ja pussillinen vääriä osia vieressä!
                    • Jokkede
                      • Apr 2010
                      • 278
                      • Siilinjärvi
                      Saahan alustan muutoskatsastettua, vaikka etu- ja taka-akselilla eri merkkinen alusta? :think Edessä bc racing ja takana d2 ja auto -85 e30
                      Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                      e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                      e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                      300 exc -05
                      Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                      EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        kyllä saa.
                        olikohan niin että jos se on asennettu ennen 91 niin ei tarvi muutoskatsastaa.
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Urpo_rotta
                          • 5327
                          • Pirkkala
                          Netistä lueskelin kokemuksia Redlinen seal saver aineesta. Tuntuu toimineen monella. Turvottaakohan lopulta stefat yms aivan pilalle asti?
                          Periaatteessa vastustan kaikkia tälläisiä tököttejä mutta tuon kolmenelosen ohjaustehostimeen tekis mieli laittaa kun vuotaa todennäköisesti letkujen prässäyksistä ja ne pääsee kunnolla uusimaan vasta kun kone pudotetaan pois. Nyt ei saa edes vuotokohtaa paikallistettua.
                          Josko letkutkin elpyisi sen verran että vuoto prässätyistä liitoksista vähenisi. Saattaa tuo stefastakin jotain päästää.
                          Tökötti maksaa sen verran että joko markkinamies on vaan lätkässy hintaa että minunlaiset menis halpaan tai sit aine on laadukasta. Redlinen tuotteet ovat kyllä ainakin laatikkoöljyjen osalta hyvää tavaraa.
                          Kysy jos tarvetta
                          • tuoasm
                            • Jun 2015
                            • 106
                            • joensuu
                            tunnistaako kukaan minkä vehkeen kiinnike tämä on
                            e91 kojelaudasta löytyy
                            • Zuppe
                              • Jun 2006
                              • 60
                              • Ireland
                              Olisko Garmin navigaattorin teline?
                              En ole ihan varma, koska oma on jossain "tallessa" eikä löytynyt tähän hätään, että voisi varmistaa.
                              • Tomppa80
                                • 2088
                                • Raahe
                                Liekkö tämä oikea lanka.
                                Mistä löytyy hyvä/paras, bensa/diesel kannattavuuslaskuri?
                                On nimittäin nuo dieselmaasturit ja tila-autot niin hirveästi ajettuja ja käyttömaksut älyttömiä, että pakko katsoa bensaversioitakin.
                                Bensa versioina löytyy yllättävän vähän ajettuja pirssejä
                                Mercedes Benz E -07
                                BMW 523i -96
                                Volvo v70t5 -99
                                Harley Davidson Electra Glide -00
                                Solifer SM -75
