Trafin muuttuva partikkelisuodatinlinjaus diesel-moottoreissa?
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    #46
    Originally posted by ihi View Post
    Samat nillitykset oli aikoinaan katalysaattoreista ja niitä poisteltiin ties mistä syystä. Hyvin niidenkin kanssa on kuitenkin pärjätty.
    Eivät ole olleet juuri minkäänlainen ongelma edes "tehopeleissä" enää aikoihin jos asialle on vaan uhrattu hieman aikaa ja ajatusta. Miksei siis partikkelisutari rintamalla tapahtuisi samanlaista kehitystä.
    ^Tää tuli itsellä kans ensimmäisenä mieleen.
    Kun dpf-rempalle käy "onnibussit" ja hinnoista tippuu ilmat pois, alkaa tuo "4000€ remontti" olla huvittava muisto yliampuvasta mediastamme.
    • diffas
      • Jul 2010
      • 216
      • Lahti
      #47
      Eikai mikään euro-päästöluokka vaadi dpf pönttöjä sinällään? Jos saat auton menemään euro5:een tarpeeksi pienillä hiukkasilla, niin eihä sitä tarvi. Käytännössä se on kyllä helpoin tapa saada hiukkaset alas.
      Kingdiesel Racing
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 842
        EU-lainsäädäntö vaatii 2007 alkaen riippumatta päästöluokasta.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • diffas
          • Jul 2010
          • 216
          • Lahti
          #49
          Saisiko linkkia moiseen?
          Kingdiesel Racing
          • Tommix
            • 5438
            • S:t Karins
            #50
            Originally posted by Hakkapeliitta View Post
            Oon tässä yrittäny vähän miettiä, millä keinolla ne pyrkii tota DPFää seuraamaan.
            Tällaisia tuli mieleen:
            1. Dpfn viimeinen regenerointi km-lukema
            2 .Dpfn vastapaine
            3. Irroittamalla joku anturi pöntön kyljestä ja endoskoopilla sisään.
            Helpoimpia noista olisi toteuttaa kaksi ensimmäistä. Saako kaikista autoista sitten noita lukemia ulos yhdellä laitteella, en tiedä.
            Vai koskeeko tämä nyt vain Euro6-normin autoja?
            Sitähän ei näe mistään että onko autossa tehtaalta lähtiessä ollut pönttö vai ei mikäli auto on tarpeeksi vanha eikä sitä ole lisävarusteena autoon ostettu.
            Käsittääkseni jotkut vuosimallit ovat tällaisia puolivalmisteita esim v. 2005 MB 200CDI oli sellainen. Siinä oli Saksaan ensirekisteröitäessä DPF mutta Suomeen se oli lisävaruste, maksullinen jopa. Eli jos tällaisesta rapsii pöntön pois, mistä näkee että sellainen on ollut joskus kiinni?
            Kunhan ekat katsastukset tulee ja tämä uusi salainen ase paljastuu, alkaa viimeistään silloin myös vastatoimet. Maailmalla taidetaan jo nyt myydä esim O2-anturitiedon huijareita.
            Veikkaan että halvin tapa on lukea ecu:lta vastapaineet? Huijattavissa tämäkin?
            Toi KAT toimii ihan eri periaatteella kuin DPF. Kat pelkistää läpivirtaavaa kaasua, KAT:iin ei jää mitään jäämiä. Varmasti nämä DPF:t (poltto) kehittyy, mutta pirun hitaasti. Kymmenessä vuodessa ei ole tapahtunut mitään kehitystä tukkeentumisongelmaan...
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              #51
              Briteissä auto hylätään katsastuksessa, jos DPF on poistettu sellaisesta autosta jossa se on ollut tehtaalta rullatessa.
              Vaikka kaasutustestin auto läpäisisikin niin jos DPFn puute havaitaan, hylky tulee.
              Tuo tarkoittaa käsittääkseni nyt niitä suoria putkia joita on laitettu pöntön tilalle. Aiemmin briteissä ei ole ollut kiellettyä poistaa tai muuttaa DPFää, ilmeiseti.
              Miten partikkelit pakokaasusta mitataan? Nythän tehdään savutuskoe, joka mittaa tavallaan sitä samaa asiaa mutta ilman kuormaahan ei saada maksimisavuja moottorista pihalle. Nykytesterillä partikkelit pakokaasusta muutetaan johonkin ihme K-arvoon jolle on jonkinlaiset EU-normirajat.
              Tulevaisuudessa EURO6-normin dieselmoottoreita, jotka käyttää adblueta, on käsittääkseni mahdoton muuttaa filtterittömiksi. Mitenköhän on?
              Itseäni vituttaa se, että toi DPF on niin vikaherkkä, typerää edes verrata sitä katalysaattoriin. DPFn toimintaan vaikuttaa niin paljon useampi asia, jotka siis estävät sen toiminnan oikein. Liian vikaherkkä, liian kallis keksintö. Ja sekin on ollut markkinoilla yli 10v ja ihan paska laitos se silti on.
              annetaan BMW-osaa
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #52
                Hondalla on Euro5 diesel missä ei ole dpf:ää eli mahdollista on rakentaa moottori ilman pönttöä.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Tämä on nyt offtopiccia vahvasti, mutta jos meinaat i-ctdi koneita niin ainakin euroopassa myynnissä olleet oli kaikki euro4 oli pönttöä tai ei.
                  • repsa
                    • 1367
                    • Lempäälä
                    #54
                    Itseä tässä kiinnostaa se mitenkä tuo oikein oikeasti aiotaan toteuttaa.
                    Luetaan obd:sta laajennetun diagnostiikan läpi noita tilatietoja mitä aikaisemminkin on ehdotettu ?
                    Katsotaan onko liittimet kiinni antureissa ?
                    katsotaan ja paukutellaan vähän dpf kylkeä että siinä on jotain muutakin kuin hylsy putken ympärillä ?
                    Jaa-a.
                    Monilla on melko värittyneet mielipiteet alkuaikojen dpf:stä. Siis että eivät toimi ja muuta shittiä.
                    On totta että jollekin tietylle ajoprofiilille dpf on ihan täysin tuhoon tuomittu ajatus, mutta yleisesti ajatellen keskimääräisesti dieseleillä ajetaan vähän pidempää matkaa jolloin regenerointi toimiikin ok.
                    Samaten, mitä uudempaan vessaan hyppää, niin sitä paremmin ne tuntuu toimivan, regenenit ja muut.
                    Ja se että ne maksas NELJÄÄ TONNIA, niin mitä vittua miehet ? Mihin miinaan ne niin paljon maksaa ?
                    http://www.cats2u.co.uk/Catalytic-Co...30d+3.0+Diesel tuolta nuorison suosimaan malliin alkaen 216 puntaa. Hehheijaa, ei se nyt oikeasti pitäs olla ostohinnasta kiinni.
                    Mutta pitää seurata aihetta, että mitä ne virkamiehet nyt oikein on keksineet.
                    5c jetta 1.2TSI 140/220
                    a4 cabi 220/300
                    • Laku
                      • 17543
                      Oman käyttikseni pidän kuosissa, malli ja ikä on valittu sen mukaan että korjaamiseen on varaa tarpeen ilmetessä.
                      Meinaatko, että tässä on kyse siitä, että ei ole VARAA pitää autoa kunnossa ? Ja LOL vielä perään.
                      • *PexU*
                        • Aug 2002
                        • 1989
                        +1
                        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                        E61 530xd M-Sport Touring -07
                        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                        Duunissa: F11 520d x-drive -17
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          #57
                          Kyllähän se pönttö takaisin tulee jollei mitään kiertotietä siihen löydy, en kyllä ekana autoa palauta takaisin orggikseksi.
                          Jännä nähdä mitä nerot Trafilla keksivät.
                          Jos jollain täällä olisi hajua asiasta, valistunut arvauskin riittäisi niin kerro toki.
                          annetaan BMW-osaa
                          • suppari
                            • 4049
                            Jos hiukkasia aletaan ainoastaan mittaamaan, niin laitan välittömästi pystyyn dpf:llä varustetun pakoputken pään valmistuksen,joka toimii katsastuksen ajan
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Muumi
                              • 1702
                              • Rovaniemi
                              #59
                              Miksei käyttöautoa vaan voi pitää laillisessa kunnossa.
                              Ilmeisesti 2010luvun diisseli ei voi olla harrasteauto?
                              E24 635csi
                              • nullzwei
                                • 11056
                                #60
                                Tässä topikissa lie kyse siitä että jollain ei ole ollut halua tai rahaa korjata autonsa saastelaitteita pykälien mukaiseksi ja nyt kun sitä mahollisesti aletaan valvoa alkaa ämpyily.
                                Saastelaite ja pykälä? Noh noh.
                                ake-trafi tässä moralisoi ja ämpyilee, "emme kerro miten teemme ja blaa blaa".
                                sama lafka on ollut mieltä että:
                                - tuontiautot tulee kalliisti katsastaa koska... (saksalainen katsastus ei täytä suomalaisia eu-kriteerejä vaikka se olisi tehty eilen.)
                                - tuontiautot tulee vakuuttaa koska... (eu-saksalainen vakuutus ei ole Suomessa voimassa yms paskaa)
                                - tuontiautoista tulee ottaa siirtokilvet koska... (saksalaiset kilvet eivät vain toimi)
                                - tuontiautot ilman sivuvilkkuja eivät kelpaa Suomessa koska... (turisti voi ajaa mutta silloin se ei olekaan teknisesti vaarallista)
                                - nyt tämä sama firma myy meille ajoneuvon verotus- ajoneuvoverotus ja muita tietoja mutta esimerkiksi Ruotsissa ne saa netistä ilmaiseksi.
                                - sama firma poltti toista sataa miljoonaa euroa täysin suteen tietojärjestelmään jonka me maksamme toiseen, ellei jopa kolmanteen kertaan. (autojen osto-ohjeet yms höpöä)
                                - sitten nämä virkaheitot kertovat että meillä on dpf-valvontaa mutta emme kerro miten valvonta toimii ja että me tiedämme jos autostasi on poistettu dpf mutta me emme kerro miten ja miksi me sen tiedämme... koska emme halua antaa kaltaisillesi etumatkaa.
                                Voishan tuota jatkaa vaikka loputtomiin.
                                aketrafin luokaton pelottelu yhdistettynä asiaa tuntemattoman "jopa ehkä vähintään neljä tonnia maksaa korjaus" toimittajan mutujuttuun niin lopputulos on täysin ihan hienon tavoitteen vastainen. Mutta minkäs teet kun virkaherrat norsunluutornin eivät joudu missään asiassa vastuuseen ja arvostelijat tuomitaan ämpylijöiksi
