Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Laku
    • 17676
    Style M 193 ja 194
    Miksi otsikon vanteiden painoero on noin suuri, speksit ovat samat? Kuka tietää valmistajat vanteille?
      #287
      Toinen on 17" ja toinen 18" eli ei olekkaan samat speksit ?
      • MHT
        • Jun 2009
        • 48
        • Hämeenlinna
        #288
        Minkälainen vastus pitäisi laittaa sähköisen termostaatin lämmitysvastuksen tilalle?
        Lähinnä sen takia, ettei tulisi vikakoodia rikkinäisestä termostaatista.
        Mittailin kahdesta vanhasta sähköisestä termarista ja toisen navoissa oli 11,7ohm ja toisessa 12.7ohm vastus,
        Noilla arvoilla ottaa virtaa vajaan yhden ampeerin eli tehoa siis virta*jännite=~13W, vastuksen tehonkesto pitää olla vähintään tuon verran. Kannattaa kuitenkin tsekata vielä vastus kuumana,eli termari kiehuvaan veteen ja mittaa arvon silloin. Saattaa kasvaa lämpötilan mukaan ja tällöin virta pienenee. Itse laittaisin siis vastuksen kuuman pään mukaan ja tehonkeston isommaksi kuin tuo kylmän pään laskettu. Olen joskus itse ohittanut rikkinäisen takalambdan lämmityspiirin vastaavalla menettelyllä kun leima oli menossa vanhaksi ja uusi lambda ei ehtinyt saapua sitä ennen Toki hetken päästä ECU tuonkin tajusi mutta silloin olikin jo uusi lambda odottamassa asennusta
        • Laku
          • 17676
          Niinpäs onkin hyvä huomio . Kiitos!
          • TuoAntti
            • 4178
            #290
            Paininkupin pinnasta ajoitus
            Meneekö tuo ihan yksi yhteen venttiilinnousu ja paininkupin liike jos katson kellolla kupin pinnasta?
            Vai tartteeko huomioida jotain muuttujaa? Hydraulipainimet, niin välystä ei tarvia huomioida. :think
            Jos tuossa pitää jotain huomioida/kompensoida, niin kumpaan suuntaan se kannattaa, myöhemmälle vai aiemmalle?
            (eli jos vaikka kellossa olisi liike hieman eri kuin todellinen venttiilin nousu)
            Eli jos tähän tyyliin katson ajoituksen TDC:ssä, niin on varmaan ok ja voin nokkakortin mukaan ajoittaa? Kokeilin 1mm-1mm, niin samat asteet tuli kuin hiojan ilmoittamat (x2 siis kun nokka-asteita vaan katsoin).
            (teen vielä paremman "mittapään", että saan kunnolla asettumaan painimen pintaan ja mittakellon "suoraan" painimeen nähden.)
            Tuolla romukannella kokeilin ajoitusta, tai lähinnä nokkien lukkopaloja shimmailin kohdilleen. Hyvin käy kun pistää palat palat päinvastoin mitä vakioajoituksella (imunokan lukituspala paon paikalle ja pakonokan pala imulle) ja shimmaa kohdalleen. Tuo pora ja rakotulkki on vain kokeilussa, lopullisessa ajoituksessa käytän 10mm levyä ja 0.6mm levyä (tai paria ohuempaa, riippuu mitä töissä sattuu olemaan). Nuo G.A.S:n palat on ihan fiksut kun saa tuolteen hieman säädettyä, OEM-tyylisillä ei onnistuisi vaan joutuisi kellolla ajoittamaan.
            EVERYTHING | WORKS
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              #291
              Onkos kukaan nähnyt tämmöistä jäähdytinjärjestelmässä. Eli N52 koneessa pientä hukkaa jäähdytinnesteestä, paikallistivat myyjäliikkeessä termostaatin koteloon, jonka kuulemma vaihtoivat ja samassa pyysin vaihtamaan täysin jäähdytinnesteet.
              Neste vaihdettu sinisestä punaiseen ja reilun tuhannen kilometrin ajon jälkeen näkyy hieman mähmää ja tuollaisia vihertäviä flakeja. Osaako joku päätellä mistä johtuu? Aikaisemmin tälläistä ei ole ollut.
              Nestettä ei lyhyen otannan perusteella ole vienyt. Mutta mietin etteivät vaan ole kaataneet sementtejä järjestelmään?
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • Laku
                • 17676
                Vaihto sinisestä punaiseen? Miksi? Pitäisikö järjestelmä huuhdella kunnolla, jos tällaisen vaihdon tekee?
                Tuossa muutamia kysymyksiä, joita tuli ensimmäisenä itselle mieleen.
                • kihe
                  • Sep 2011
                  • 174
                  Onkohan nesteissä ollut aiemmin mukana jotain fluorisoivaa tms. ainetta jolla koitettu paikallistaa vuotoa? Ja jos tämä mömmö ei oo nyt yhteensopiva? Normisti sininen, punainen ja vihreä neste on samaa perusainetta (etyleeniglykoli), ero lisäaineistuksissa.
                  Tuohon ois hyvä tehdä nyt kunnon vesihuuhtelu vaikka puhdistusaineen kanssa (forte tms.) ja nesteiden vaihto.
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    #294
                    Voi muuten hyvin olla, sillä kuulemma vuoto oli vaikea löytää. En tiedä miksi vaihtoivat Laku erivärisen nesteen, lienee ollut tuota pistoolissa.
                    Pitää siis tehdä järjestelmän huuhtelu, kiitos!
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                      #295
                      Siis tuo homman tehnyt liike tekee ?
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        #296
                        Toivotaan näin, Sveitsissä tosin kuluttajan oikeudet heikommat kuin Suomessa.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • mulletti
                          • 2587
                          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                          #297
                          Onko tosiaan näin että kasaribemareihin ei saa enää oikeanlaista pesunestesäiliön korkkia? Tässä oon koittanut etsiä ja pönkiä niin ei :think
                          E28 - E30
                          HUNAJATA HUNAJATA
                          • TFV
                            • 3080
                            Jalosen Vellu turusta voi ehkä auttaa.
                            Firma Oili Jalonen kuukkeliin
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15404
                              • Ajamisen Iloa
                              #299
                              Sinistä ja vihreää voi kai miksata, punaiseen sitä ei sais vaihtaa, tai tosiaan ensin pitäisi saada kaikki vanha sininen pois sieltä.
                              Toivottavasti ei ole tukkinut paikkoja tai termaria tai mitään. Itse laittaisin tuollaisen liikkeen amatöörimokan kyllä aika tiukkaan syyniin.
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                              • Hebbu ///M3
                                • May 2003
                                • 1625
                                • Dallas
                                #300
                                Tuommosia flakeja tuli ku kaadoin paikka-ainetta.
                                Sotkamo Connection
