Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #241
    Onko ns. ihmeaineista oikeasti enempää hyötyä kuin vaikka pelkästä vedestä, jos niillä olisi tarkoitus yrittää putsata karstoja moottorista. Jos ideana olisi siis suoraan lykätä moottoriin jonkun alipaineletkun kautta eikä kaataa bensatankkiin. Ja vettä nyt ei bensatankkiin kannata laittaa muutenkaan.
    Palotilaanhan tuo aina tai vesi silloin menee, joten teoriassa putsaisi esim mäntiä, mutta vaikuttaako tuo venttiileihin ollenkaan? Ja olenko ymmärtänyt oikein, että bensakoneissa pakoventtiilit harvemmin karstaa keräävät korkean lämpötilan takia, vaan se karsta löytyy imupuolen venttiileistä.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #242
      En nyt ihan ymmärrä miksi vettä oltaisiin koneeseen puhaltamassa, mutta karstoittumiseen vaikuttaa vahvasti ruiskusuuttimen sijainti: Ennen venttiiliä ja bensa putsaa venttiiliä; suoraan palotilaan ja imuventtiilit karstoittuu.
      Noihin suoraruuttakoneiden imupuoliin on tarjolla ihan liuotinmyrkkyjä jotka menee letkulla imusarjan kautta (saa ainakin fixukselta) ja sitten ihan pähkinänkuoripuhalluksella niitä on putsattu.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #243
        Mulla voi termit olla vähän hakusessa, mutta siis tuohon tyyliin kuin vaikka tässä videossa. https://m.youtube.com/watch?v=O5N_Z1W6mho
        Vesi mukana kysymyksessä, koska aika saman reaktion sekin ymmärtääkseni tekee höyrystyessään.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #244
          Tuo ei ole vettä. Älä herran tähden laita vettä sinne imusarjaan tai etsit uutta konetta seuraavaksi. Nuo on niitä mitä saa ostaa vaikka fiksukselta, tosin eri nimellä/brändillä.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #245
            Ok, monessa videossa ruiskutettiin vettä sumuna pikkuhiljaa suihkepullolla, siitä se idea.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #246
              Kaikkea sitä... No, onhan noita vesiruiskuhässäköitä ollut ahdetuissa vehkeissä joskus, mutta en nyt alkaisi kuitenkaan ex-tempore suihkupullolla suihkimaan kun on todennäköisempää että se vesi vaan pisaroituu ja tekee tuhoja.
              Edit: Jos kyse on tuosta sigun ämmykästä, niin siinä ei taida olla suoraruutta, joten se karstoittuminenkin on epätodennäköisempää. S-spesialistit osannee ottaa paremmin kantaa siihen.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • GameOver
                • Jun 2005
                • 3036
                • Sjundeå
                #247
                Muistan jostain lapsuudesta tommosen vesikikan. Oleellinen homma oli se että sitä vodaa laitettiin tippa kaasuttimeen.
                Ajat on muuttuneet kuitenki aika paljon sen jälkeen.
                -25 Toyota Proace City Verso
                -23 Nissan Leaf
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #248
                  Kyllä tuosta vedestä aika paljon lueskelin, ja aika monessa todettiin että tekisi saman asian kuin nuo muutkin aineet. Oleellista se, että se suihkutetaan tarpeeksi pienissä määrissä ettei kone tukehdu tai käy niin, että liian suuri määrä höyrystyessään luo liian ison paineen. Idea tuossa vedessä on ymmärtääkseni vähän sama kuin esim paistinpannun putsaaminen levyllä kun se höyrystyessään laajenee äkisti.
                  Mutta kai ensisijainen kysymys on, että onko kummastakaan oikeaa hyötyä? Se, että pakoputkesta tulee paljon savua noiden seurauksena ei omasta mielestä välttämättä ole merkki muusta kuin, että aine vain höyrystyy moottorissa.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #249
                    Mulla on menny hieman ohi, miksi sittä vettä pitäisi sinne tunkea, tai muita ihmeaineita tankkiin?
                    Mitä tässä korjataan/huolletaan?
                    Kunhan kone on peruskunnossa, eli jakopää/kk-laakerit kunnossa/vaihdettu (+vanos), niin hanaa vaan sille S62:lle. Kyllä ne liiat karstat sieltä häviää, jos sellaista on päässyt kertymään.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #250
                      Sehän tässä just onkin, että onko noista mitään hyötyä. Muuta kuin se, että saa kovan savun aikaiseksi. Jos puhutaan siis mahdollisen karstan putsaamisesta.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #251
                        Jos kyseessä on suoraruiskukone, niin EHKÄ, jos kyseessä on perinteinen ruisku, niin en usko koska ilma/bensaseos kuitenkin pitää imupuolta siistinä.
                        Noista suoraruuttakoneistahan on raportoitu venttiilien karstoittumisesta syntyneiyä vaurioita, mutta S62 ei kuulune niihin (tietääkseni N73 oli eka suoraruisku :think)
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #252
                          Joo, suurin syy miksi tuota pohdin on iso öljynkulutus, joka ymmärtääkseni voi johtua karstaisista venttiileistä.
                          Tuossa S62-koneessa nyt voi olla paljon muitakin syitä sille, joten ei tuota nyt ensimmäisenä tarvitse kokeilla, vaikka eipä nuo aineet niin paljon maksa. Ja pihalla on toinen auto, joka tarvittaessa saa ja voi olla koekaniini.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Tuo kyseinen on aika vanha jippo.
                            Joskus aikoinaan kun sohlot ja karstoittuneet kaasarikoneet alkoivat käydä kovin jälkikäyntiä niin vettä ruiskuttamalla se taas loppui joksikin aikaa.
                            Olen jopa kurkannut fordin ohc:n kannen alle tuon jälkeen ja siellä oli ihan ihmeen puhtaita mäntiä näkösällä. Kansipahvin vuotaessa palotila voi olla jopa suorastaan kirkas.
                            En kyllä näille nykyisille autoille ole nähnyt tuollaisen proseduurin toimittamista kovinkaan tarpeellisena.
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #254
                              Ite oon juottanut litroja desi kerrallaan M70:lle vettä, kun on ollut sytytysongelmia ja häikäisevän puhdasta on tullut. Mielestäni aika toimiva konsti puhdistaa esim. karstaiset tulpat jos on näin päässyt käymään. (ei pakkasella)
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #255
                                Miten?
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
