Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • TuoAntti
    • 4178
    #451
    Missäs vehkeessä tämmöinen on vaiko jokin oma rakennelma ?
    Ainakin m60/m62 vesipumpun akselin viskon kierre näyttää olevan LH M24x1.5
    Varmaan sama muissa myös, ei oo tarvinnu mittailla muista koskaan.
    Edit. Jaa, jos tarkotit että mihin tarviin, niin oma rakennelma.
    EVERYTHING | WORKS
      • 16752
      #452
      Tämä.
      • Tuukkaw
        • Aug 2015
        • 745
        • Tre
        #453
        En googlella löytäny niin mikä on sopiva hylsy m50nv kiertokangen pultteihin?
        61 Ford
        79 HD
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          #454
          En tiiä onko oikee paikka kysyy näin tyhmiä kysymyksiä mutta kuinka normaalia on että auton tupakansytyttimeen kytkettävä piuha lämpiää niin pirun kuumaksi ettei tosiaan pysty edes koskea? Siis ei itse piuha vaan kytkettävä liitin jos ketään ymmärtää mun sekavaa selitystä
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #455
            Kyllä lämpeää jos latauksessa lähelle 180W laite esimerkiksi. Minulla iPhonen laturi käy todella lämpimänä kun navigointi päällä samaanaikaan kun lataa puhelinta.
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              #456
              Semmonen muistikuva, että 10 tai 11mm ja 12kanttinen hylsy.
              E30 316 Turbo
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1903
                • N/A
                #457
                Itse lähtisin kyllä siitä, että jos mikään sähkölaitteen paljainkäsin kosketeltavissa osa lämpenee oikeasti polttavan kuumaksi, niin laite on viallinen.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • herja
                  • 1649
                  #458
                  Minkä laitteen piuha/liitin kyseessä?
                  Retard Member
                  • Garash
                    • Nov 2009
                    • 523
                    Käytetyn bmwn osto latviasta: Onko saatavilla jostain latvian huoltohistoriaa? Autorecords.com koitettu mutta ei löydä kuin luovutushuolto sitä kautta. :think
                    E30 325iA
                    E30 325i m-tech 2
                    E91 320d
                    • Heguli 31
                      • 10240
                      • KVLA
                      #460
                      Onkohan nämä Latvian Bemarit niitä kolmesta eri kolariautosta kasattuja,kuten monet Mersut,joita sieltä on tullut?
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 523
                        En tiedä, tämä on 2010 tuotu. Eikös se buumi alkanut vasta muutama vuosi sitten? Harmi kun ei ole lunta niin ei voi testata jääkö lumeen neljä vai kaksi jälkeä
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2194
                          • Karstula
                          #462
                          Näkeekö tai voiko jostain etsiä juuri saksasta ostetun auton myynti ilmotusta mobilesta ta autoscoutista? Paljon tuommoseen e61 535 05vm n300tkm on vero jos ostaa taxfreenä?
                          • spottti
                            • 601
                            • Valkeakoski
                            #463
                            "Toteutuneet verotusarvot" googleen. Saa vähän suuntaa...
                            F11 530DA X-drive M-sport -12
                            • Rikardo
                              • Feb 2007
                              • 715
                              • Karkkila
                              #464
                              Ilmeisesti viallinen jarruletku voi aiheuttaa sen että jarrut jumittaa? Kovasti vaan tänään hohkasi lämmintä toinen takarengas ja pientä tuoksuakin oli.
                              Onhan nuo uudet jarruletkut jo melkein vuoden odottanut asennusta kun viime katsastuksessa niistä sanottiin että kannattaa kohta vaihtaa
                              Jos ko. jumittavan jarrusatulan letkun vaihtaa, niin tarviiko koko järjestelmää ilmata vai riittääkö kyseisen kulman ilmaaminen?
                              Maalaisjärki sanois että riittää kunhan ei päästä jarrunestesäiliötä tyhjäksi, mutta miten on oikeasti? :think
                              ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                              ex:TitanSilber E91 330da
                              -Karkkila Connection-
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Kyllä voi jumittaa letkun takia.
                                Ei se tee pahaa vähän muitakin ilmailla niin saa samalla nesteet vaihdetuiksi.
