Bemarin myymisen sietämätön vaikeus VI
  • joko
    • 1968
    #466
    Originally posted by Jussi View Post
    Mahtaakohan nelivedon saada helpommin kaupaksi? Olisi sellainen 2001-mallinen 325xi farkku ja haluisin siitä eroon. Mutta en jaksa laittaa myyntiin, jos tulee vaan tyhmiä kysymyksiä
    Varmaan vielä vaikeampaa. Jos myyt takaveto manuaalia niin se on karvalakki ja pitäis olla automaatti. Myyt neliveto automaattia niin saat kuulla kuinka laatikko ja jakolaatikko /perät räjähtää just. Lähtökohtaisesti en oikein ymmärrä ostajia jotka yrittävät tinkiä esim väärän vaihdelaatikon takia. Eikö olisi lähtökohtaisesti kaikille parempi että etsii sellaisen kun haluaa. Mut vielä kysymykseesi niin en jaksa uskoa että 19 vuotias 4.veto e46 lähtee mitenkään äkkiä pihasta, ainakaan jos vielä rahaa pitäisi saada
    W906 319 sprinter - 14
    • Jussi
      • Apr 2020
      • 12
      No nettiautossa alkaen n.3600e moiset. Tosin niissä ei nahkasisustaa kuten mulla. Niin mietin et jos laittais vaikka 2500e, ni menis heti.
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #468
        Tuossa hinnoittelussahan on myös se perversio, että jos se on selvästi edullisempi kuin muut niin porukka voi myös alkaa miettimään että "mikäköhän siinä on rikki kun se on noin halvaksi hinnoiteltu".
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • Jussi
          • Apr 2020
          • 12
          Joo. Meinasin tuosta mainita itsekin. Tarvisi jotenkin ilmoitukseen hintaa perustella. Että ruoste huomioitu hinnassa tms.
          Tarjosin tota yhdelle kaverille 2000e vähän kuin kiitoksena kun avuksi ollut mutta sanoi heti, että liian halpa, että jotain vikaa
          • TON-III
            • Nov 2018
            • 480
            Onhan tuo nettiauton ilmoituksen hinnoittelu aina kimuranttia, toisaalta jos oikeasti olet sitä mieltä että oma autosi on tip top ja erottuu muista kaupattavista edukseen niin eipä sitä kannata nöyristellä sen hinnan kanssa, voi kumminkin olla niin että linjoille osuu joku ketä ei ole sen viimeisen hinnan vaan hyväkuntoisen auton perään.
            Olen tainut myydä vain yhden auton tuon portaalin kautta ja se oli aika tasan 10 v. sitten, kyseessä oli noin 10 v. vanha nipponi siistinä ja alle 100 tkm. ajettuna. Laitoin reippaasti hinnaksi kalleinta sivuavan hintapyynnin, sain soiton jo seuraavana päivänä ja sama kaveri tuli katsomaan sitä sitten sitä seuraavana. Yritti vähän tingata mutta en lähtenyt sille tielle, kaveri meni kokeilemaan nurkilla olevaa toista vaihtoehtoaan mutta soitti sitten perääni ja tuli hakemaan autonsa pois .
            Ajat ovat muuttuneet ja tarjontakin senkun lisääntynyt mutta se voi silti käydä jotenkin noin, ehkä isoin juttu on se että erottuisi siitä muusta massasta ja parempi jos jollain muulla kuin (halvalla) hinnalla.
            F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
            • joko
              • 1968
              #471
              Bemarin kohdalta tuo erottuvuus tarkoittaa käytännössä että sen auton on oltava m sport kohtuu ajomäärällä ja pyynti pitää olla silti siellä muutaman halvimman joukossa.
              Täytyy sanoa että ostaminen oli tälläkertaa helppoa. Fb bemarin kirppikselle ostoilmoitus, samana päivänä vai oliko seuravana päivänä yks tarjos varmaan vähän niinkuin huumorilla (pääsääntöisesti nuo ostoilmoitukset varsinkin 20ke ja ylöspäin luokassa on rahattomien haaveilua ja kirjeenvaihtoa). Hinta ja auto olivat minusta linjassaan, olin törkeä ja tingin myyjän pyynnistä kuitenkin 300euroa ja käteltiin sekä laitettiin muodollisuudet kuntoon verkkopankissa.
              • joko
                • 1968
                #472
                Ja varmaan sivuaa aihetta kun eilen myin moottoripyörän. Pyörä tuli minulle vaihdossa autoon. Meillä kun oli neljän auton loukku niin oli melkein pakko yksi hävittää. Suoraa kauppaa kalastin yli kuukauden mut puhelin oli ja pysyi hiljaa. Yksi soitto joka ei 30 lisäkuvan lähettämisen jälkeen johtanut mihinkään (olisiko kohteliasta vastata edes "kiitos lisäkuvista"). Sitten tarjottiin vaihdossa edullista kunnossa olevaa prätkää. Ajattelin että en varmasti vaihda mutta kysyin kuitenkin mikä oli tämän ostajan ajatus välirahasta. Vastasi minusta järkevän summan ja kaupat tehtiin. Pyörä oli minulla 8 päivää jona aikana kiillotin sen tip top ja vaihdoin pyörän mukana tulleet uudet öljyt ja filtterit. Eilen myin pyörän nettimoton kautta. Lopputulemana sain autosta 240eur vähemmän kun pyynti oli joten tuolla pienellä vaivalla pääsin melko lähelle pyyntihintaa. Ilman vaihdokin ottoa auto olisi varmaan edelleen pihassa. Pyörän hinnoittelin siten että pyynti oli halvimman j kalleimman pyynnin puolivälissä ja paikanpäällä laskin suoraa muutaman satasen jolloin kaupat tuli käytännössä heti. Sain kuitenkin 750euroa enemmän kuin mitä ajattelin auton "nettohinnaksi" minkä alle en mene. Sinänsä nettohinnan ajattelu myyjän osalta on turhaa koska ostaja sen hinnan määrittää varsinkin tässä taloustilanteessa
                  #473
                  Mitä ja minkä hintaisia nämä kulkupelit olivat ?
                  • jori
                    • 1014
                    Jos puhutaan BMW:n myynnin sietämättömästä vaikeudesta niin ainut minulla ollut BMW/auto joka oli vaikea itse myydä, oli E31 850. Lopulta annoin sen liikkeeseen samalla hyvityshinnalla joka oli minun pyynti autosta (13900€ vuonna 2014)
                    Vaihdoin sen vm.2005 MB 350 CLS:ään jonka myin itse keväällä 2015, 24000€ pois.
                    Hain Saksasta vm.2004 E63 645CiA:n tilalle jonka myin keväällä 2016 24 500€ itse pois.
                    Tilalle E60 M5 vm.2006 jonka myin Uudenvuodenaattona 2016 itse pois 29 000€ (ei laakereita tehty eikä muuta isoa) Tämän oli nopein myyntini vaikka auto oli seisonnassa ja ostajan kaveri kävi katsomassa/koeajomassa autoa. Oli myynissä n.viikon.
                    Tilalle vm.2013 F30 ActiveHybrid 3 jonka myin itse pois 2018 kesällä 31 000€.
                    Tilalle vm.2011 F11 535d jonka myin itse pois keväällä 2019 30 000€
                    Tilalle vm.2013 F15 30d jonka myin itse pois Tammikuussa 41 000€
                    Nyt vm.2014 F15 M50d, joka on sen verta täydellinen auto nyky elämäntilanteeseen että jospa pysyisi pihassa hiukan pidempään
                    Mutta pointti on se että, itse saa myytyä kalliimpiakin autoja jos fiksut kuvat ja myynti limoitus sekä tietysti hinta kohdallaan. Aina olen saanut itse myytynä enemmän kuin liikkeiden surkeista hyvityksistä vaikka olenkin myynyt autoni ns.edullisesti. Myyntiajat ovat vaihdellet viikosta n.7 viikkoon ja aina ilmoitus ollut nettiautossa.
                    PS. En ole näihin romuihin kaikkia rahojani laittanut jos joku niin ajattelee, on oma asunto&kesämökki + reissattu ulkomailla aikalailla vaimon kanssa ennen lapsia ja nyt kaksi alle 2vee poikaa kotona.
                    Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                    Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #475
                      Laita huutokauppaan "myydään eniten tarjoavalle" ja lähtöhinta 1 eur. Ei se sen vaikeampaa ole. Tosin jää hupihuutajan riski vielä mutta kuitenkin....
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Zeta
                        • 7679
                        • Kotona
                        #476
                        Melko kovia myyntejä olet yksityisenä tehnyt Monesti tuntuu jo 10 -15 000e autokin olevan vaikea myydä yksityisenä ja sinulla on mennyt yli puolet kalliimpiakin...
                        Käyttöautona: F20
                        • henka
                          • Feb 2011
                          • 251
                          • inkoo
                          #477
                          yli 10000€ autoja muutaman olen myynyt nettiautosaa
                          audi a4 -03 16000€ 2008 oli noin kuukauden myynnissä
                          e61 535d -05 32000€ 2009 2 viikkoa myynniissä
                          e39 M5 -99 14000€ 2011 1päivä myynnissä
                          e60 535d -08 17000€ 2019 2päivää myynnissä
                          lisäksi moottoripyörä HD Vrod muscle -09 15000€ 2018 myynnissä 4päivää
                          jokainen ostaja oli se joka tuli ensimmäisena autoa katsomaan.
                          F30 LCI 330d M-sport -16
                          • Pexx
                            • 183
                            • Keminmaa
                            #478
                            Sitä huomannut, että joillakin ilmotukset aivan kauheita.
                            -Otetaan kuvat kun auto paskanen jossain hiekkapihalla.
                            -Sisäkuvissa paistaa kaikkea sälää ja muovipusseja siellä täällä.
                            (ja ota se wunderbaum edes kuvissa pois)
                            -Tekstin lopussa maininta "hinta ilman vanteita" saa minut lievään raivoon.
                            Ota takapenkki ja tuulilasi myös irti, niin kaupat tulee...
                            Ja teksti muotoa tämmönen:
                            hyvä bemarri, huollettu tun hyvi. ei vaihtoa kuin rahaa, mutta tarjoa kuitenki mielenkiintosta.
                            Onneksi näitä aika vähän kuitenki
                            • juice777
                              • 230
                              • E-P
                              #479
                              Katselin jotain myynti ilmoa aika pitkään. Ei jatkoon.
                              -E21-
                              • jori
                                • 1014
                                Kun autokuume on iskenyt (mikä on loputon) niin olen aina laittanut sen hetkisen auton myyntiin ns.kokeiluna kun ei ole mikään pakko myydä mutta, niin kuitenkin että hinta on varmasti kohdallaan että auto myös menisi kaupaksi eikä olisi mitään omia utopistisia haaveita sen oman rakkaan ajoneuvon hinnasta.
                                Enkä myöskään olisi noin usein vaihtanut jollen olisi saanut itse myytyä. Silloin edes joku tolkku säilyy kaupanteossa. Vaikka saisi oman myytyä lähes samaan kun on autoliikkeen hyvityshinta niin tilalle ostettavassa on enemmän tinki varaa. Esim.E60 M5 kohdalla hyvityksen olivat n.22-27k€. Ja samoin viimeisin jonka myin F15 30d 97tkm ajettu yksikään hyvitys ei ollut kuin max.40k€ vaikka vaihdossa oli n.60k€:n auto. Pääasiassa liikkeet arvioivat n.36k€ arvoksi ja noita myytiin silloin vähintään 45k€ pyynneillä kun metrit alle 100tkm.
