Suuri sähköautokeskustelu osa II
  • OVi
    • Aug 2016
    • 517
    Kaapelin mitoitukseen vaikuttaa myös keskukselta saatava oikosulkuvirta, sulakkeen laukaisukäyrä ja kaapelin pituus, joten se ei ole ihan suoraviivaista, mutta 5x6 mm2 pitäisi olla riittävä 32A sulakkeille normaalin okt:n kaapelipituuksissa. Kannattaa melkein haastatella sitä sähkäriä kuka tekee kytkennät ja asennustarkastuksen mittauksineen, niin tietää mitä kaapelia laittaa.
    Kannattaa tarkastaa talon pääsulakkeetkin, koska ne ovat yleensä 3x25A, jos talossa ei ole sähkölämmitystä. Isommissa sähkölämmitetyissä taloissa on monesti 3x35A, mutta sekään ei ole mitenkään selviö.
    Olisikohan tuo Webaston ohjeen 10mm2 vaatimus koskenut yksivaiheista syöttöä?
    Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
    • jokes911
      • May 2008
      • 875
      Kyllähän siellä se 5*6mm2 oli kun otti silmän käteen ja luki. Eli tuolla MMJ:llä pitää tehdä veto.
      Omassa talossa on 3*35 pääsulakkeet, mutta kun on sähkölämmitys niin pitää sähkärin kanssa jutella pitääkö rakentaa jokin tehontasaus kun 3*16A tai 3*20A olis tarkotus ottaa laturille. Tätä tosin 530e ei tarvitse eikä edes pysty hyödyntämään mutta on samalla tarkoitus varautua tulevaisuuteen.
      2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
      2022 X3 Charged Edition Msport
      1999 Honda CBR 900 SC33
      2009 Husqvarna SMR 510
      2017 KTM EXCF 350
      • Laku
        • 17603
        6 mm2 voi kyllä speksattuna laittaa 32A sulakkeen taakse. Eli mainittu 5x6mm2 passeli. Harvemmassa tuvassa pääsulakkeetkaan on yli 3x32A.
        MMJ:tä käytetty maailman sivu myös kiinteiden ulko(pinta)vetojen tekoon. Jos mekaanista rasitusta, niin suojakouru/-putki.
        Jos pääsulake on 3x25A, onko mitään järkeä mitoittaa 32A perusteella?
        10mm2 MMJ on niin sikakallista, tulee halvemmaksi ostaa ja laittaa ACMK (vai mikä se alumiinimaakaapeli olikaan nimeltään), sen totesin jälkeenpäin, kun mökin syöttöä asentelin...
        • GameOver
          • Jun 2005
          • 3030
          • Sjundeå
          #49
          Monissa kotilatureisss on dippikytkimet joilla saa säädettyä sen latauslaitteen virran. Mulla on KEBA-merkkinen laite himassa säädettynä 3x20A virralle (pääsulakkeet 3x35A)
          Vaihtoehtoja tossa kebabissa oli montaakin aina 10A:sta sinne 32A:iin.
          -25 Toyota Proace City Verso
          -23 Nissan Leaf
          • jokes911
            • May 2008
            • 875
            Joo, ja Webasto Puressa myös on dipit sekä voi käyttää yhdellä taikka kolmella vaiheella. Kysymys itselleni on vain se, että kuinka paljon siitä uskaltaa ulos ottaa jos joskus myöhemmin sitä tarvitsee. Ja myös kun haluan autokatokseen kolmivaihevirran pistokkeen muille laitteille.
            2017 KTM EXCF 350
            • jokes911
              • May 2008
              • 875
              Kysymys Type2 - Type2 kaapelista jota tarvitaan kun ladataan markettien yms. latauspisteistä.
              Vaikka tuo 530e ei tarvitse kuin ohuen kaapelin niin kannattaako tulevaisuuteen varautuminen 3-vaihe 32A kaapelilla vai onko vaan järkevämpää ostaa pienempi (ja taipuisampi) kaapeli jota on kivempi käyttää?
              Onko suosituksia mistä ostaa tuo kaapeli?
              2017 KTM EXCF 350
              • Erik Bruce
                • Mar 2016
                • 11
                • Kangasala
                #52
                Itse päädyin ostamaan tuommoisen 3-vaiheisen, juurikin tulevaisuutta ajattelin.
                Tämä oli ainakin ihan laadukkaan oloinen, ja laukkukin ihan kätevä säilytykseen. Mutta on tosiaan aika painava eikä varmasti yhtä taipuisa kuin joku ohuempi:
                I3 60Ah REX
                Ex. BMW:t: E21 318i, E30 316i, E32 735i, E34 520i, E39 540ia, E46 316i&M3, E61 525d, F07 535xd GT.
                • nokonzok
                  • Dec 2013
                  • 826
                  Eikö Bemarissa tule piuhaa mukana?
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5210
                    • Stadi
                    #54
                    Omaa hankintaa sain pikkuisen jo tönäistyä eteenpäin. Tarkoituksena on siis 530e msport valkoisena. :think
                    Tästä laitettu tänään tilaus vetämään :think
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7203
                      • Forssa
                      #55
                      Piti tarkistaa 530e päivän suuntaa-antava hinta.
                      Bmw sivulla rakensin auton muutamalla lisävarusteella. Hinnaksi tuli 89k€. Jos osarilla ottais, 1500€/kk.
                      Ei vielä tänäänkään.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Elämä on liian lyhyt siihen että kerkeis odotteleen mitään akkujenlatausta:think
                        • jokes911
                          • May 2008
                          • 875
                          Tulee mutta se on siis tietenkin se Schuko-piuha, eikä Type2-Type2 jota tarvitaan noissa kauppakeskuksien latureissa.
                          2017 KTM EXCF 350
                          • nokonzok
                            • Dec 2013
                            • 826
                            Ok. Leiffissä oli molemmat mukana, ja niin taitaa olla muissakin täyssähköissä. Mielestäni vähän tympeä säästökohde tuonkin hintaisessa autossa, se on kuitenkin pakollinen varuste jos sähköllä meinaa edes yrittää ajella.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5210
                              • Stadi
                              #59
                              Oliko kellään käytössä virta.fi tai vastaavaa palvelua? Pitäisi tuokin miettiä nyt valmiiksi. :think
                              Helkama S3000
                              • nokonzok
                                • Dec 2013
                                • 826
                                Virta, Fortum ja K-lataus käytössä. Kaikkia näitä esiintyy PK-seudulla.
