BimmerCode iOS / Android applikaatio
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    #31
    Originally posted by MarkusM View Post
    Eli auto on 530xd -11, auton softasta en osaa sanoa muuta kuin että tiedän että DPF on poistettu käytöstä ja ohjelmalla on lyöty lisää tehoa sisään. Yritin koodata muistiasetusta sekä tuota auto-off asetusta mutta kumpikaan ei lähtenyt toimimaan.
    Pitää varmaan yrittää vielä koodata jotain muuta ja molempia vielä erikseen.
    Eli koodasin seuraavia:
    Auto start stop function off by default = active
    Auto start stop function memory = active
    Kokeilin myös molempia yksitellen eikä apua ollut.
    EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=ZpVHhhtsIyk&t=
    Voikohan ongelma olla tässä, en kehtaisi kokeilla expert modea ilman että joku varmistaa että tuo voisi olla syynä asiaan.
    Jees, itsellä -10 f10 johon viime vuoden keväällä päiviteltiin moduuleihin uusimmat ohjelmistoversiot. Kokeiltu istalla ja carlyllä koodata tuota start/stoppia, kummallakaan ei mitään vaikutusta. Eli liekö alkupään vuosimallilla tai ohjelmistoversiolla vaikutusta ettei onnistu koodaamalla.
    • fransesco
      • Jul 2014
      • 239
      Varmaan kyse on ohjelmistoversiosta. F10 (520d) johon sain tuon muistiasetuksen toimimaan oli alkupään vehkeitä. Luulisin, että siihen ei oltu ainakaan ihan viimeaikoina softia päivitetty.
      E88 & F56 electric
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #33
        Voi olla. Täälläkin oli joskus puhetta että noissa viimeisimmissä ohjelmistoversioissa tuota start/stopin poisohjelmointia on vaikeutettu, ja maailma pelastuu.
        • fransesco
          • Jul 2014
          • 239
          Voi olla että maailman pelastamiseksi tätä on muutettu. Toisaalta F34 (320 GT) sain tuon sekä muistamaan että oletusarvoisesti pois päältä. Autossa oli ehkä muutaman vuoden vanhat softat.
          Nykyiseen kulkineeseeni F60 (Mini Countryman) tätä ei saa ollenkaan. Siinä tosin hybriditekniikka saattaa olla osasyynä.
          E88 & F56 electric
          • Jupi
            • Apr 2019
            • 159
            E90:ssä tuon ilmeisesti saisi tuolla Protoolilla -11 vuosimallissa koodattua muistamaan viime asetuksen, mutta sitä vanhemmissa ei. Onkohan silloin vaihtunut CAS-moduulin versio tms?
            Toisaalta sen napin painaminen on jo lihasmuistissa auton käynnistyksen jälkeen, että eipä tuo hirveesti haittaa
            E90 LCI 318i -09
            • MarkusM
              • May 2020
              • 32
              Kokeilin vielä muita moduuleita ja vaihtelevalla menestyksellä koodaminen onnistui. Esimerkiksi performance display tuli valikkoon mutta tietoja sieltä ei saa, digitaalinen nopeusnäyttö vaikuttaisi toimivan, mutta siinäpä se oikeastaan onkin.
              Muutenkin vaikuttaa että jotain asetuksia tuntuu puuttuvan tai ei ainakaan helposti löydy tuolta, esimerkiksi edellisessä viestissä olevaa youtube videon ohjetta ei voi noudattaa koska koko valikkoa ei ole olemassa.
              Pitänee vielä tutkia mitä asialle voisi tehdä, harmittaa kun osti adapterin ja softan joilla loppupeleissä ei tee yhtään mitään.
              BMW 530 F10 -13, m-sport
              • fransesco
                • Jul 2014
                • 239
                Kun katsot noita performance display jne juttuja niin katso että onko kombin ja idriven puolella samoja asetuksia. Muistaakseni molemmissa oli määrityksiä tälle. Carlyllä olen laittanut alkupään F10-autoon (520da) noi performance displayt päälle.
                E88 & F56 electric
                • 777
                  • Aug 2016
                  • 25
                  Pistin tänään F54 clubmanin start stop muistin päälle, kun sattui olemakaan UCSI 2000 palikka jo ennestään
                  Nyk. F54 clubman cooper
                  ex. e46 330xdA menossa romutukseen, suuttimia, kaksi sarjaa renkaita(hyvin pintaa molemmissa) ja etualatukivarret tulossa ehkä myyntiin(lemförder, rasvanipoilla+powerflex mustat, noin 15tkm ajetut)
                  • kokkopa1
                    • Sep 2014
                    • 28
                    #39
                    Tänään koodattiin kaverin F34:seen Bimmercodella
                    - start stop muisti
                    - takavalot toimimaan päivävalojen kanssa
                    - sadetunnistimen anturia vähemmän herkäksi
                    - turvavyön kilkutus toimimaan vasta 40kmh vauhdissa
                    - pdc toimimaan myös, jos auto valuu taaksepäin
                    - takaluukun sulku kaukosäätimestä
                    - welcome light toimimaan vain hämärässä
                    Näytti helpolta softalta ja toimi ku junan vessa. Hintaa softa ja OBD BT palikalla yhteensä joku 80e. Ei paha.
                    • bmw77
                      • Jan 2011
                      • 132
                      • P-pohojanmaa
                      #40
                      Nuo kiinnostaa itseäkin. Mistä löytyy? Ja toimiiko niinku vois kuvitella? Start/Stop-muistit ym olen jo koodannut
                      Autona F10, vm 2015, liekkö nuo edes koodattavissa, kun en muista nähneeni...
                      EX: 530D F10 LCI -15
                      EX: 530D E61 LCI -08
                      EX: 320D E91 -07
                      • kristian
                        • Dec 2020
                        • 4
                        Osaako kukaan antaa viime aikojen päivitystä että toimiiko nää Vgaten OBD-adapterit vielä Bimmercoden kanssa? Bimmercoden sivuilta on poistettu suositus, mutta eri foorumeilla jengi on sanonu että saattais toimia. Olis kiva tietää ennen ku lähtee tilailemaan palikkaa
                        Veepeakin palikkan tilasin jo kertaalleen saksan Amazonista mutta tuli ilmoitus että undeliverable..
                        • fransesco
                          • Jul 2014
                          • 239
                          https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-ai...v3-0-android-o
                          Täältä ainakin löytyy Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2 jota käytän iPhonella ja Bimmercodella. Hyvin toimii edelleen. Tilasin tuon aikoinaan Saksan Amazonista, mutta näköjään sekään ei ole enää saatavilla.
                          E88 & F56 electric
                          • kristian
                            • Dec 2020
                            • 4
                            Joo vaikuttais siltä että Vgate on julkaissut tuosta päivitetyn version joka löytyy myös Bimmercoden suositeltujen laitteiden listalta. https://www.amazon.com/dp/B088LW211V/
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #44
                              Minulla taitaa olla yksi ylim. wifi palikka joka pelaa bimmercoden kanssa...
                              • peLoGo?
                                • Jul 2012
                                • 395
                                • Vaasa
                                #45
                                Mitäs se maksaisi? Sopiva Androidille?
                                BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                                Polestar 2 LRDM -21
                                Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                                Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                                ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                                Ex. BMW F10 530dA -10
                                Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                                Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                                Ex. BMW E60 525i -04
                                BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
