BimmerCode iOS / Android applikaatio
  • Bafelo
    • Jul 2012
    • 92
    Originally posted by Bafelo View Post
    Olisko suositella adapteria joka toimii Bimmercodesin kanssa? Autona -16 F31. Vähän ristiriitaista tietoa löytyi palstoilta että mitkä toimii, niin arvostaisin jos joku facelift F3X omistaja osaisi sanoa omakohtaisia kokemuksia.
    Esim toimiiko tuo vLinker BM (45€)? Ilmeisesti obdLink CX olisi varmempi valinta mutta hintaa on yli tuplat.
    Itse itselleni vastaten, tilasin vLinkerin ja toimii hyvin -08 e92 ja -16 f31.
    E92 335d & F31 318d
    E30 316, E81 116d, E91 320d
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Bluetooth vai WiFi? iOS vai Android -applari?
      • Bafelo
        • Jul 2012
        • 92
        Bluetooth ja Android. Puhelimena 1+ 8T.
        E92 335d & F31 318d
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          #64
          Onkos kukaan vielä säädellyt G30/31 LCI mallia tällä? Hyvinkö toimii? Millä adapterilla? :think
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 818
            • Kirkkonummi
            #65
            Aika hyvin listattu bimmercoden omilla sivuilla kaikki tuetut adapterit ja minkä korien kanssa pelaa. https://bimmercode.app/adapters/
            Omassa F31 käyttänyt tuota Obdlink MX+ ja toimii kaikki mitä pitääkin.
            Enet kaapeli + USB-C kokeiltu myös ja pelaa.
            Jos suomesta haluaa OBDlinkin adapterin, niin tätä puljua voin suositella:
            ///BMW G05 X5 M-Sport
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #66
              Piuhalla olen. Ei hirveästi ainakaan hybridiin ole mitään ihmeellistä. Expert mode en ole uskaltanut koskea..
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #67
                Eipä mitään kovin ihmeellistä tarvitsisikaan. Pieniä säätöjä joiden katselin bimmercode sivuilta olevan mahdollisia, siellä ei vain ollut eritelty LCI mallia tai hybridiä, mutta liekö sitten ohjainlaitteet/ toiminnot ym pitkälti samoja ettei yhteensopivuutta erikseen mainita.
                Mikässe tuollainen expert mode on, saako sillä jotain hienoa vai vain kaikki ohjainlaitteet solmuun?
                • TinoTK
                  • Apr 2009
                  • 818
                  • Kirkkonummi
                  #68
                  Paljon laajemmin pystyy tekemään expert puolella, mutta vähän pitää jo tietää mitä mitkäkin koodaukset tarkoittaa eli ne ei ole selkeillä selityksillä ja nimillä expert puolella enää.
                  Juuri se ominaisuus mitä kaivannut noihin puhelinsoftiin. Carlyllä, kun pystyy vaan tekemään niitä valmiiksi listattuja koodauksia (vastaavasti kuin bimmercoden ''peruspuolella'')
                  Jos jaksaa netissä perehtyä bemareiden koodaamiseen, niin kyllä noita uskaltaa koodailla expert puolella.
                  • fockhammer
                    • May 2018
                    • 11
                    Mistä tilasit ja menikö kauan tulla suomeen?
                    • Pirhonen
                      • Jun 2010
                      • 33
                      • Fin
                      #70
                      Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa tai osaako muuten auttaa bimmercoden kanssa rengaspainevalvonnan pois kytkemisessä.
                      Auto F31 ja valitsen head unitista sen tire pressuren ja laitan "not active" mutta ei tunnu toimivan vaan herjaa edelleen RDC:stä. Pitääkö tässä ymmärtää tehdä jotain muutakin? Olen kokeillut useamman kerran, välillä laittanut aktiiviseksi ja sitten taas pois, mutta sama lopputulos.
                      Palikkana BT:lla toimiva vLinker ja sain sillä esim. start-stop muistin päälle ja takavalot päiväajovalojen kanssa ym. joten kyllä se toimii ainakin.
                      • fransesco
                        • Jul 2014
                        • 239
                        On ollut samaa vikaa. Yritin Bimmercodella ottaa RDC:n pois Mini F60:n renkaista, mutta aina vaan herjasi. Muut koodaukset kyllä onnistui. En tiedä olisiko joku toinen softa kuten Carly tai BMW:n omat vehkeet kykeneväiset ottamaan tuon pois.
                        (Omassa casessani syynä koodaamiseen oli kaupanpäälle saamani talvirenkaiden RDC-palikat. Päädyin lopulta menemään rengasliikkeeseen todeten että maksoi mitä maksoi niin herjat pitää saada loppumaan. Rengasliike vaihtoi RDC palikat parempiin ja vielä kommentoi että renkaissa oli semmoisen monsteri-RDC:t sisällä että eivät koskaan olleet nähneet. Mitkä lie vehkeet oli sinne laitettu. Renkaat olivat mun kohdallani kaupan päälle isosta vaihtoautoketjusta saamani talvirengassetti Ruotsintuonti Miniin joten vika jossain muussa kuin BMW:ssä.)
                        E88 & F56 electric
                        • Pirhonen
                          • Jun 2010
                          • 33
                          • Fin
                          #72
                          Ok, en siis ole ainoa ongelman kohdannut. Itse ostin auton kesällä ja talvirenkaissa on myyjän mukaan vialliset anturit niin en sitten ostamiini kesärenkaisiinkaan niitä hankkinut tai vaihdattanut vanhoja.
                          Tuossa softassa on näköjään joku "support request" voisin sinne jossain vaiheessa yrittää laittaa asiasta rallienglannilla, josko reagoisivat. Carly ei tunnistanut tuota vLinkeriä niin ei oikein viitsisi uutta obd-palikkaa ostaa tämän takia.
                          Viimeisenä vaihtoehtona vien sitten jollekin asiansa osaavalle korjaamolle niin saanevat tuon koodattua vaikka "manuaalisesti" tjsp. :think
                          • Pirhonen
                            • Jun 2010
                            • 33
                            • Fin
                            #73
                            Bimmercoden supported coding options kohdassa f31:lle sanoo näin
                            • Pressure and temperature in tyre pressure monitor
                              Enable/disable the pressure and temperature in the tyre pressure monitor in the iDrive system. Please note that the car has to be equipped with the required sensors. This option affects the display only and it is not possible to completely deactivate the tire pressure monitoring in the car.
                              Values:
                              • Active
                              • Not active
                              Requirements:
                              • “Headunit” HU_CIC control unit
                            Mites suomentaisitte tai mitä tuo lihavoitu kohta tarkoittaa? (lihavointi minun)
                            Nyt joka käynnistyksellä pitää iDrivesta kuitata "ok" ettei painevalvonta toimi ja sitten jää vikavalo siitä mittaristoon, tuskin tuota kuitenkaan kun sittenhän tuo "not active" olisi ihan turha valinta.
                            • fransesco
                              • Jul 2014
                              • 239
                              Mitä todennäköisimmin tuo tarkoittaa sitä, että koodaamalla saa iDriven valikosta piiloon renkaiden paineet/lämmöt, mutta että kaikesta huolimatta auto monitoroi rengaspaineita. Varmaan joku turvallisuusjuttu. Eikös ne rengaspainemonitoroinnit tulleet pakollisiksi jokunen vuosi sitten (ja sitten ihme kyllä suomessa jollain oli järki mukana ja todettiin, että kahdesti vuodessa vaihdettavat renkaat riittävät renkaiden kunnon varmentamiseen).
                              Pelkään pahoin, että joudut menemään rengasliikkeeseen laitattamaan RDC-anturit kuntoon.
                              E88 & F56 electric
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 398
                                • Keski-Suomi
                                #75
                                Järkevin vaihtoehto on muuttaa e-syssillä varusteluettoloa VO (poistaa 2VB) varuste ja koodata kombi,dsc,icm ja nbt(tai mikä näyttö autossa ikinä onkaan.
                                Interwebistä löytyy hyvä ja helppo ohje tuon tekemiseen (f30.bimmerpost) sivustolta.
                                G26 i4 M50, käyttis
