BimmerCode iOS / Android applikaatio
  • torx
    • 383
    #91
    Onkohan tarvetta jos pistokehybridi, kun se korkeajännite akku syöttää / lataa kuitenkin myös sitä 12v järjestelmää?
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • pyroz
      • 6884
      • PK-seutu
      #92
      Arvaan kun en tiedä: Flässäysprosessi saattaa katkoa tuota auton sisäistä 12V latausta ja vaikka vain hetkellisesti, niin se saattaa riittää tekemään tuhojaan.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • fockhammer
        • May 2018
        • 11
        Originally posted by alpine3 View Post
        Koodaillessa voi pitää auton käynnissä, ainoastaan moottorinohjaimen tapauksessa ei voi olla käynnissä.
        Ohjelmistopäivityshommissa pelkällä akkulaturilla ei tee mitään, vaan tarvitaan oikea virtalähde. F-sarjan kanssa suositus min. 70 ampeeria. Mutta tätähän ei kysytty, moni vaan tuntuu sekoittavan pelkän akkulaturin ja oikean virtalähteen.
        Kiitti! Eli voin huoletta koodata bimmercodella esim. Start/stopin pois käytöstä auto käynnissä? Vai pitääkö siinä kajota moottorinohjaimeen?
        • Tommix
          • 5609
          • S:t Karins
          #94
          Eiköhän moottorin start/stop asetukset ole nimenomaan moottorin ecussa?
          Jos sulla on akku ns hyvässä hapessa niin tuon start/stop jutun pystyy koodaamaan ilman apuvirtalähdettä, se koodaus kestää nimittäin vain noin 10 sek.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #95
            Taitaa olla muistaakseni CAS:sissa ne parametrit joten voit pitää.
            Edit. ja kyllä sitä moottorinohjaintakin voi koodata ilman virtalähdettä, ei se auto saman tien sakkaa ja koodaus kestää monesti niin vähän aikaa ettei akku siitä luovuta, ellei ihan totaalisen lopussa ole. Ohjelmistopäivitykset sitten erikseen, ainakin omasta mielestä. Mutta kyllä kuulema yksittäisiä moduuleja jotkut ovat ilman virtalähdettäkin päivitelleet, itse en vaan siihen lähtisi vaan jos ei virtalähdettä ole niin kytkee esim. toisesta käynnissä olevasta autosta kaapelit omaan autoon toimenpiteen ajaksi.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17985
              • PKS
              #96
              Start-stop asetus sijaitsee IHKA:ssa jos kyseessä on E8x tai E9x.
              Ei noissa pienissä koodailuissa virtalähteitä tarvita, jos auton akku on sellaisessa kunnossa että riittää käynnistämään auton. Ohjelmistopäivitykset sitten asia erikseen.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Mulla on F sarjalaisessa ämmässä riittäny 40A virtalähde. Hetken joskus huutaa jopa 42A mutta tosiaan vain jotain kymmeniä sekunteja sitten tippuu nopeasti sinne 20A:n paikkeille.
                Vähän vajavainen tietämys tästä aiheesta niin pakko kysyä, mihin ihmeeseen se haukkaa virtaa noin paljon koodatessa?
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  #98
                  Auto herättää kaikki ohjainlaitteet päälle samaan aikaan. Ja huom. Koodaus on eri asia kuin ohjelmiston päivitys. Koodaus (eli vaikka kännykkäsoftalla jonkun parametrin muutos) on kevyempi operaatio eikä vaadi isoja virtalähteitä. Auton ohjainlaitteiden päivitys on se raskaampi operaatio joka vaatii virtaa ja jännitettä ettei synny tiiliskiviä kesken flässäyksen.
                  • Diesel-Dalton
                    • Jun 2022
                    • 73
                    • Keskisuomi
                    #99
                    Voisin ostaa joltakin obd palikan,
                    vaikkapa OBDLink CX Bluetooth, OBDLink MX Bluetooth taikka UniCarScan UCSI-2100 Bluetooth
                    - jos jollain sattuisi olemaan ylimääräisenä.. :think
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Olisko kellään kokemusta onnistuuko BimmerLink:illä saada luettua E9x:stä minkä pyörän ABS-sensorista ei tule tietoa? Reilu vuosi sitten MHD:lla tuon näki, mutta jostain syystä ei näe enää, eikä viittis maksaa 40€ applarista vain todetakseen että tämäkään ei sitä osaa sanoa.
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        #101
                        Uskoisin että ilmaisella androidin DeepOBD:lla näkee.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Kiitos vihjeestä, tutkailen josko tuo toimii mun jommmankumman OBD-donglen kanssa.
                          EDIT: Sillähän sen näki! Hiukan vaati ihmettelyä, ja YouTubesta saksankielisen videon katselua, ennen kuin tajusin miten vikakoodit voi lukea. Deep OBD toimi mun oranssin MHD WiFi-donglen kanssa kun valitsi tyypiksi "Deep OBD WIFI adapter" tms.
                          • kakkoskuski
                            • Oct 2015
                            • 88
                            • Rauma
                            #103
                            Suunnitelmissa hankkia bimmerlink ja bimmercode sovellukset ja niihin sopiva OBD-palikka. Tuo reilun satasen maksava OBDLINK CX olisi kai varma valinta koska "made for bimmercode". Ja sillä OBDLINK mukana tulevalla sovelluksella voisi tarvittaessa lukea vikakoodeja muun merkkisistä ainakin jollain tasolla.
                            Osaako joku suositella parempaa tai edullisempaa OBD-palikkaa mikä toimisi varmasti bimmerlinkin ja bimmercoden kanssa? Plussaa siitä jos olisi sellainen millä saisi mahdollisimman laajasti luettua koodeja myös muun merkkisistä.
                            Kellään tietoa toimiiko Motonetin 40€ palikka näiden sovellusten kanssa?
                            Veikkaan että ei toimi, olisi vaan kätevä kun ei tarvisi mistään ulkomailta tilata + halpa hinta.
                            • Tigii
                              • Mar 2018
                              • 8
                              • Ylivieska
                              #104
                              Ainakin bemareille voipi suositella MHD:n Universal Wi-Fi-palikkaa. Joutusaan käyttelee IOS:lla vaikka wireless-obd, Androidin kanssa ei kokemusta. Kunhan huolehtii et Wi-Fi-palikka eikä BT, koska kaistaa paremmin Wi-Fi:llä =nopeampi
                              E61 530xd Exclusive Edition Individual -08
                              G31 540dx M-Sport Individual -18
                              E36 328ia M-Sport Individual -97
                              • kakkoskuski
                                • Oct 2015
                                • 88
                                • Rauma
                                #105
                                Kiitos suosituksesta Tigii, siitäkin huolimatta että minulla tulisi käyttöön android laitteen kanssa. Nopean googletuksen perusteella tuo MHD on yhtälailla tilaus tavaraa ja lähes saman hintanen kuin OBDLINK CX.
                                Jos mennään tuonne +/- sadan euron hintaluokkaan niin niistä taidan valita tuon OBDLINK. Jos joku on todennut tuon yllä linkkaamani Motonetin lukijan tai vastaavan halppiksen toimivaksi niin saa vinkata!
