BimmerCode iOS / Android applikaatio
  • pyroz
    • 6884
    • PK-seutu
    #76
    Originally posted by Krampus View Post
    Järkevin vaihtoehto on muuttaa e-syssillä varusteluettoloa VO (poistaa 2VB) varuste ja koodata kombi,dsc,icm ja nbt(tai mikä näyttö autossa ikinä onkaan.
    Interwebistä löytyy hyvä ja helppo ohje tuon tekemiseen (f30.bimmerpost) sivustolta.
    Tarkemmin jos sanotaan, niin E-sysillä koodata RDC varusteen tilalle RPA, eli renkaan pyörimisnopeuden perusteella toimiva pykälää vanhempi rengaspaineen valvonta. Toimii oikein hyvin sekin ja sitten on edes joku valvonta
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Krampus
      • Nov 2017
      • 398
      • Keski-Suomi
      #77
      Juuri näin. Emännän F30:seen tuon koodauksen tein elokuussa ja hyvin pelaa RPA. Parempi vanhanmallin varoitin on kuin ei mitään kun renkaissa ei ole antureita .
      G26 i4 M50, käyttis
      • Pirhonen
        • Jun 2010
        • 33
        • Fin
        #78
        No tuohan olisi paras systeemi, on itselleni tuttu VAGgineista. Toimii hyvin ja on vaivaton, ei tarvitse mitään erillisiä antureita pyöriin jne.
        Joo kiitokset kaikille, perehdyn tuohon e-syssiin sekä kustannuksiin että onko miten helppo oppia jne.
        • Apex
          • May 2021
          • 7
          #79
          Kokemuksia LCI-takavalojen koodauksesta 400-sarjalaiseen (F32, F36) Bimmercodella? Netissä vilisee monenlaista ohjetta ja koodiriviä, mutta itse ohjelmassa näyttää olevan myös ns. oikopolkuja tuossa perusmodessa LCI-valojen osalta.
          • Karhuvaari
            • Mar 2020
            • 29
            Mitkä asetukset tässä pitäisi valita, jotta jotain valoja olisi edes päällä automaattiasetuksilla valoisalla? Muutamaa olen kokeillut ja tällä hetkellä northern comfy on koodattu eikä mikään etupään valoista ole päällä valoisalla, jos kytkin on automaatti asennossa.
            F11 520d xdrive
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              #81
              Tällä ei ilmeisesti pystynytkään koodaamaan F10 perusaudiota hifiksi?
              Vai enkö vaan osaa?
              F10 & R55
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #82
                Vai enkö vaan osaa?
                Oisko expert modessa parametreja? Ja en tiedä, mutuilen vaan…kun siellä on hieman enemmän kaikkea.
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  #83
                  Täytyy siihen perehtyä, sen kanssa pitäisi tietää mitä on tekemässä
                  F10 & R55
                  • tommipommi
                    • Aug 2011
                    • 237
                    • sastamala
                    #84
                    Toimiiko tuo Bimmerlinkki E-sarjalaisissa(e90 ja 61) vai vaan F ja uudemmissa?
                    • TinoTK
                      • Apr 2009
                      • 818
                      • Kirkkonummi
                      #85
                      Supported Cars
                      1 Series (2004+)
                      2 Series, M2 (2013+)
                      2 Series Active Tourer (2014+)
                      2 Series Gran Tourer (2015+)
                      3 Series, M3 (2005+)
                      4 Series, M4 (2013+)
                      5 Series, M5 (2003+)
                      6 Series, M6 (2003+)
                      7 Series (2008+)
                      8 Series (2018+)
                      X1 (2009+)
                      X2 (2018+)
                      X3, X3 M (2010+)
                      X4, X4 M (2014+)
                      X5, X5 M (2006+)
                      X6, X6 M (2008+)
                      X7 (2019+)
                      Z4 (2009+)
                      i3 (2013+)
                      i8 (2013+)
                      MINI (2006+)
                      Toyota Supra (2019+)
                      ///BMW G05 X5 M-Sport
                      • tommipommi
                        • Aug 2011
                        • 237
                        • sastamala
                        #86
                        Oke kiitti!
                        • fockhammer
                          • May 2018
                          • 11
                          Käyttääkö kaikki täällä koodaillessa jotain virtalähdettä vai uskaltaako koodailla ilman? Ja jos käytätte niin millaista suosittelette koodailutarkoitukseen?
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #88
                            Koodaillessa voi pitää auton käynnissä, ainoastaan moottorinohjaimen tapauksessa ei voi olla käynnissä.
                            Ohjelmistopäivityshommissa pelkällä akkulaturilla ei tee mitään, vaan tarvitaan oikea virtalähde. F-sarjan kanssa suositus min. 70 ampeeria. Mutta tätähän ei kysytty, moni vaan tuntuu sekoittavan pelkän akkulaturin ja oikean virtalähteen.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #89
                              onhan noista sekasikiöitäkin, ja omakin akkulaturi antaa halutulla voltilla(säädettävissä) 40A,
                              joka pitäisi vielä juuri riittää ainakin esim. e39.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Tommix
                                • 5609
                                • S:t Karins
                                #90
                                Mulla on F sarjalaisessa ämmässä riittäny 40A virtalähde. Hetken joskus huutaa jopa 42A mutta tosiaan vain jotain kymmeniä sekunteja sitten tippuu nopeasti sinne 20A:n paikkeille.
                                Käyttis: G26 i4 M60
