Originally posted by Deeki
View Post
BimmerCode iOS / Android applikaatio
Kiitos! Ilmeisesti tuota vgate palikkaa ei enää jostain syystä suositella. Pitääkö se olla tuo veepeak:n palikka?Originally posted by fransesco View PostAmazon.de.G30 520d xDrive M-sport -17
F32 435i M-sport -13
F31 330d M-sport -14
F11 520d M-sport -13
E91 320d M-sport -07
E46 Touring 320d M-sport -04
Mä käytän kaapelilla, on muuten nopea kaapelin kanssa. Suosittelen
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Mulla on nimenomaan vgaten palikka ja toimii kuin junan vessa. Näköjään kyseinen adapteri ei ole enää suositeltu Bimmercodella. Olen käyttänyt sitä varmaan jo pari vuotta ilman ongelmia.Originally posted by Deeki View PostKiitos! Ilmeisesti tuota vgate palikkaa ei enää jostain syystä suositella. Pitääkö se olla tuo veepeak:n palikka?Last edited by fransesco; 10-04-2020, 17:20.E88 & F56 electric
No tätäpä juuri tässä ihmettelen. Ennen kun suositeltiin nimenomaan tuota vgaten palikkaa. Se kun on edullisimmasta päästäkin... Mikähän mahtaa olla syy...:thinkOriginally posted by fransesco View PostMulla on nimenomaan vgaten palikka ja toimii kuin junan vessa. Näköjään kyseinen adapteri ei ole enää suositeltu Bimmercodella. Olen käyttänyt sitä varmaan jo pari vuotta ilman ongelmia.G30 520d xDrive M-sport -17
Mulla myös vgate wifi palikka ja hyvin toimii. Piuhalla se saanut toimimaan ja kahdella eri piuhalla yritin. Onko sitten oma puhelin+nämä kaksi eri piuhaa epäyhteensopivat :thinkE89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
G26 i4 M50, käyttis
F20 118iA M-sport 2016
EX E91 335d M-sport 07´
EX e39 02' 530i touring
Bimmercode + Unicarscan hommattu.
Tarkoituksena oli että saisin start-stopin ohjelmoitua pois ja samalla mahdollisuuden vikakoodin lukuun tarvittaessa.
Mutta ohjelmapa ei toimi, koodaus onnistuu täysin normaalisti, mutta start-stop jää silti päälle käynnistyksessä. Edes ohjelma kehittäjä ei tiennyt mistä voisi johtua.
Onko täällä kenellekään käynyt samalla tavalla, ainoa mikä itselle tuli mieleen että aiemmin kun autoa on ohjelmoitu tehon puolesta niin joku bitti on mennyt vinoon?BMW 530 F10 -13, m-sport
Ei ole tuttua, meneekö siis niin että koodaus ei mene perille vai auto ei käyttäydy koodauksen mukaisesti? Entä jos yrität koodata jonkun muun moduulin juttuja?Originally posted by MarkusM View PostBimmercode + Unicarscan hommattu.
Onko täällä kenellekään käynyt samalla tavalla, ainoa mikä itselle tuli mieleen että aiemmin kun autoa on ohjelmoitu tehon puolesta niin joku bitti on mennyt vinoon?Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Koodaus onnistuu normaalisti, mutta auto ei käyttäydy koodauksen mukaisesti.Originally posted by kooma View PostEi ole tuttua, meneekö siis niin että koodaus ei mene perille vai auto ei käyttäydy koodauksen mukaisesti? Entä jos yrität koodata jonkun muun moduulin juttuja?
En ole muita moduuleita kokeillut koska ei muille muutoksille ole ollut tarvetta.
Jotenkin aloin epäilemään että tuo unicarscan olisi ongelmana, mutta ainakin bimmercoden kehittäjä sanoi että koodaus on logi tiedoston mukaan onnistunut mutta ei jostain syystä vaan toimi autossa.BMW 530 F10 -13, m-sport
Mihin autoon yritit Start/Stopin poistoa?Originally posted by MarkusM View PostBimmercode + Unicarscan hommattu.
Olen tehnyt tuon muutamaan eri autoon, ja se toimii hieman eri tavalla. E88-malliin sain sen vain muistamaan viimeisen asetuksen. F10-autossa sai appissa konffattua sekä muistiasetuksen, että pysyvän offiin, mutta vain muisti toimi. F34-autossa toimi nuo kaikki.
Eli tuossa kannattaa kokeilla eri konfiguraatioita. Äppi selkeästi antaa asettaa asetuksia joita auto ei tottele.E88 & F56 electric
Muistatko minkä nimistä parametria muutit? Vai miten tuo carlyssä näkyy? Itsellä on Bimmergeeksin Protool jolla olen yrittänyt löytää koodia jolla saisi tuon muistin päälle.Originally posted by fransesco View PostE88-malliin sain sen vain muistamaan viimeisen asetuksen.E90 LCI 318i -09
Mikä auto ja minkä vuotinen? Onko auton softia päivitelty?Originally posted by MarkusM View PostBimmercode + Unicarscan hommattu.
Onko täällä kenellekään käynyt samalla tavalla, ainoa mikä itselle tuli mieleen että aiemmin kun autoa on ohjelmoitu tehon puolesta niin joku bitti on mennyt vinoon?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Muistaakseni Carlyssä on ihan siinä valikossa oma kohtansa tälle ja parametria ei tarvinnut muuttaa käsipelillä (esim BimmerCode expert mode). En muista nimeä, mutta hyvin selkeästi näki että kyse on Start/stopin asetuksesta. Tietysti ensin pitää valita moduli jota koodaa, mutta sekin oli hyvin selkeä, IHKA:n alta löytyy.Originally posted by Jupi View PostMuistatko minkä nimistä parametria muutit? Vai miten tuo carlyssä näkyy? Itsellä on Bimmergeeksin Protool jolla olen yrittänyt löytää koodia jolla saisi tuon muistin päälle.Last edited by fransesco; 21-05-2020, 13:39.E88 & F56 electric
Eli auto on 530xd -11, auton softasta en osaa sanoa muuta kuin että tiedän että DPF on poistettu käytöstä ja ohjelmalla on lyöty lisää tehoa sisään. Yritin koodata muistiasetusta sekä tuota auto-off asetusta mutta kumpikaan ei lähtenyt toimimaan.Originally posted by alpine3 View PostMikä auto ja minkä vuotinen? Onko auton softia päivitelty?
Pitää varmaan yrittää vielä koodata jotain muuta ja molempia vielä erikseen.
Eli koodasin seuraavia:
Auto start stop function off by default = active
Auto start stop function memory = active
Kokeilin myös molempia yksitellen eikä apua ollut.
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=ZpVHhhtsIyk&t=
Voikohan ongelma olla tässä, en kehtaisi kokeilla expert modea ilman että joku varmistaa että tuo voisi olla syynä asiaan.Last edited by MarkusM; 21-05-2020, 11:08.BMW 530 F10 -13, m-sport
