Tuollasen lexuksen jos haluu niin sellasenhan voi ostaa myös jenkeistä. Paljon tarjolla ja saa vasemmanpuoleisella ratilla.
BMW Japanista XX (+ muita merkkejä)
Originally posted by luokyio View PostHmm, tämmöinen Soarer menossa kohta vasaran alle. Käännöstä ei vielä ole tullut, mutta ainakin koriltaan aika puhtoisen oloinen... Uskaltaisikohan laittaa viestillä bidipyynnön jos tuossa ei ole olennaisia vikoja tekstissä. :think
Basic Information
Date: 2020/03/05 [10:22]
Place: USS Tokyo
Lot: 12224
Start: ¥80,000
Final:
Bid: ¥0 (Closed) Unapproved
Result: Upcoming
Reference URL:
http://www.jp-c.com/item/taJqAb7qlw-xZ5rDIt7V5g..
130453149 2005 SOARER 430SCV
CONDITION
Wear on the seats and steering wheel
pain tmarks on the body
dents with scratches on the body
http://www.jp-c.com/item/-pNH_gs2JMfxZ5rDIt7V5g..Last edited by luokyio; 05-03-2020, 09:54.
Originally posted by BeamR View PostNe herkästi nollaa bidin jos sen on jättänyt ennen käännöstä, esim ruoste on sellainen tekijä. Yrittävät edes vähän seivata pyllyä ettei tulisi ikävää ylläriä, varsinkin jos on ns uusi ostaja/harvoin ostava.
Originally posted by luokyio View PostJoo, laitoinkin siihen bidiin viestinä sen, että canceloivat vapaasti jos siinä on jotain olennaista. Eli voinen luottaa siihen, etten ainakaan ole voittanut tuota? Ei nyt huvittaisi kahtakaan vahingossa huutaa.Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Originally posted by luokyio View PostAa, tätä en tiennytkään. Se minimi sata tonttua sisässä vaan.Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Originally posted by Attekun View PostJep, voit toki bidata useammastakin, mutta se joka ekana jää haaviin, on se minkä saat. Muista, sen jälkeen huudettavista jättävät sitten huutamatta. Eli jos on esim vaikka kaksi sorkkua peräkkäin joista eka on vähä että nooooh, ihan ok niin kannattaa max bid asettaa sen mukaan ettei harmita vaikka tarttuiskin mukaan. Tai sit suosiolla bidaa kunnolla siitä jälkimmäisestä mikä eniten kiinnostaa.
Tarkistin vielä niin jpc:n sivuilla ei tätä suoraan sanota missään, että näin se on että 1kpl deposittejä per voitettu auto. Kuitenkin käytännön kokemus sen on osoittanut todeksi useamman kerran. Lisäksi tätä riskiä voi pienentää tekemällä ryhmiä JPC-ohjeen mukaisesti https://www.jp-c.com/bundles/jpcacco...nstruction.pdf
Eli laittaa vaikka 5 eri sorkkua ryhmään ja won 1 niin silloin varmistaa sen että saa vain sen yhden. Kerran olin halukas tarjoamaan jo voitetun auton jälkeen uudestaan heti niin Akio oli varsin selkeä että uudesta autosta ei tarjota ellei ole deposittia sisässä. Toki jos sinne jpc:lle heittää nyt suorilta vaikka 500kjpy valmiiksi niin on siinä useamman auton deposit sitten valmiina. Toivottavasti voitat jotainToyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Tosi hitaasti tulee nyt käännöksiä... Century huudettavana nyt yöllä. Mitä tuo takapuskurin kohdalla oleva teksti meinaa? https://www.jp-c.com/account/item/1048507
