Olen ekaa kertaa asentamassa tuollaisia paikoilleen napaan prässättäviä pyöränlaakereita, ja nyt vähän ihmetyttää kun minusta se on magneettinen molemmilta puolilta, vaikka joka paikassa kyllä sanotaan että pitää olla tarkkana kun pitäisi olla magneettinen (abs-anturia varten) vain toiselta puolelta. Eli mikähän homma, onko kokemusta aiheesta? SKF:n Made in Italy lakrut kyseessä.
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
yleensä semmonen muovinen poistettava suoja siinä anturin puolella josta erottaa kummin päin asennetaanOriginally posted by Wespa View PostOlen ekaa kertaa asentamassa tuollaisia paikoilleen napaan prässättäviä pyöränlaakereita, ja nyt vähän ihmetyttää kun minusta se on magneettinen molemmilta puolilta, vaikka joka paikassa kyllä sanotaan että pitää olla tarkkana kun pitäisi olla magneettinen (abs-anturia varten) vain toiselta puolelta. Eli mikähän homma, onko kokemusta aiheesta? SKF:n Made in Italy lakrut kyseessä.
Sisustan purku käynnissä ja mietityttää, että miten tällainen ylimääräinen metalliosa (jossa takapenkit on ollut kiinni) lähtee helpointen irti? Onko tuossa pistehitsaukset, eli poraamalla irti?
Kuva: Mini R53 sisustan purkuAjossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
Kokemuksia m(j)uuttuvasiipisen ahtimen puhdistuksesta? Taitaa seiskassa molempien ahtimien VNT takkuilla, kun antaa vikakoodia ahtopainesäätimiltä. Temppuilu on todella satunnaista ja tapahtuu vain matka-ajossa, etenkin kun DPF poltto päällä ja pakopesä kuuma. Vika ei myöskään kestä kauaa, mutta koodi jää talteen ja poltto katkeaa. Karstaa mekanismin välissä?
DPF pois ja jotain uuninpuhdistusta pakopesään? Muita hyväksi todettuja aineita?
Harvoin dpf ikäinen niin paljon nokeaa että johdesiivet sen takia jumissa. Usein sen systeemin nivelet kuluu ja aiheuttaa takeltelua. Voithan toki kokeilla uuninpesulla mitä tapahtuu. Ehkä helpoin kokeilu on dieselin sekaan kaadettavat litkut.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
👍 1Comment
Sovittelen tässä Opelin ohjaustehostinta -02:een. Muuten asettuu mutta akseli pitäisi saada sovitettua. Kaipaisin 17,5mm 54 spline holkkia sisäspoorilla. RallyCorsalta sellainen löytyy 60e + postikulut hintaan https://uniball.fi/tuote/bmw-ohjausa...a-booriholkki/ , mutta eikö tuollaista naarasspooria mistään vakio-osasta löydy? Niveltä ei mahdu.
