Suuri sähköautokeskustelu osa VI
    • 7551
    Originally posted by Turder View Post
    Onko jollain muuten tarkempaa dataa ilppien käytännön hyödystä sähköautoissa? Parin merkin kohdalla on ollut puhetta, että ilpin edut lämmityskäytössä on jossain +2 - +10 ulkolämpötilan alueella, ja siinäkin marginaalinen. Pakkasilla sitten ei eroa käytännössä ollenkaan suorasähköön. Lisäksi riesana ilpin tulevat huollot ja viat, ainakin Teslalla oli niitä alkuun.
    Itsekin aikoinaan kun speksaili netissä sähköautoja, mietin että ilppi ois ehdoton, lähinnä kun mietin talojen ilppejä vs. suorasähkö. Mutta skaalautuuko tämä samoin autoissa, pumput ainakin pienempiä, ja jollain tapaa (miten?) erilaisia? Kommentteja ja kulutuksia kun facen ryhmissä silloin tällöin näkee, niin hyötyä ei oikein näytä olevan. VW sanoo, että lämmitysnenergiaan tarvittava etu tai hyöty olisi jopa 40%, mutta ottaisin tämän vielä wltp-suolan kanssa.
    Taycanissa ILP lisää rangea +5 asteessa 7 km ja -10 20 km... Pieniakkuisssa tuolla on merkitystä, isoakkuisissa ei... Ja autojen ikääntyessä taitaa ilpeistä tulla yksi korjauskohde lisää...
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1424
      ILP merkitys korostunee pätkäajossa pikkupakkasella. Jos kabiini lämiitetään ja se jäähtyy monta kertaa päivässä, vastuksilla otetaan 3-5kw ja ILP ehkä 1kw. Matka-ajossa kerran lämmitetyn kabiinin ylläpitolämmitys ei vie niin paljon tehoa mutta ILP hyötysuhde on säästää ajoakusta helposti 2-4kwh eli jos ajetaan kahden tunnin pätkä alle 15 asteen pakkasessa, auton liikuttamiseen voi olla 4-8kwh enemmän energiaa käytettävissä. Tuo antaa pelivaraa ajaa kovempaa tai pidemmälle. Yli 15 asteen pakkasissa eroa ei enää ole tai ILP kytketään pois toiminnasta.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • bemanderi
        • 191
        • Capital West
        Ja pienemmässä kopissa ilman pumppua (500e) vastuksella maksimikulutus lämmitykselle oli viime talvena hetkittäin 3kw / 100km kun 99% ajasta pyöri 1-2kw / 100km välillä. Ja kokonaiskulutus taisi olla siinä 16-18kw välillä. (ja tuo maksimikulutus oli 28 asteen pakkasella suoraan ajoon ilman lämmitystä)
        Vahvistaa kanssa omaa käsitystä että todellisessa elämässä melko tarpeeton.
        BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
        Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
        .. plus sitten kaikkea muuta romua.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6782
          • PK-seutu
          Lähinnä sillä mentaliteetilla kuin muissakin, että joku on sen sinne uutena speksannut ja maksanut (muistaakseni noin ~500€). Eikä siitä käytettynä ostaessa tarvitse erikseen maksaa niin sama valita sellainen yksilö jossa on riittävät varusteet.
          Tuossa aiemmin mainittu pätkäajo myös hyvä pointti. Joillakin on sellainen ajoprofiili, että kabiinia lämmitellään ja/tai jäähdytellään useasti päivän aikana ja tämän merkitys silloin korostuu.
          Ja tässä oli myös kyseessä 94Ah BEV vaihtoehtona, jossa ei nyt siinäkään liikaa rangea ole niin kaikki on kotiinpäin.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • isolohko
            • May 2004
            • 903
            • Kymenlaakso
            HS:n tämänpäivän jutun mukaan i3 kuuluu B-segmenttiin eli vastaa kokoluokaltaan esimerksi VW Poloa. Toki jutussa myös sanotaan että se on kokoluokkaansa nähden korkea ja tilava. Ite en ole sitä ikinä noin pienenä pitänyt.
            Tuo linkattu juttu oli oikein myönteisesti kirjoitettu ja viittaa ”future classic” suuntaan vahvasti, auto varmaan ymmärretään oikein vasta sen valmistuksen päätyttyä. Jos akkupaketti osoittautuu reilusti takuuajan ja -kilometrit ylittäväksi, on tuossa aineksia monen käyttäjän kakkosauton ehdokaslistalla korkealla olemiseen rangen riittäessä tarpeisiin, miksei ykköskäyttöautokin!
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1289
              • HKI
              ILP säästää, mutta sitten jo auton parempi muotoilu huomattavasti enemmän.
              Ajoin Polestarin 69kwh single motorilla 35km 30/30/30 nopeuksia 130/90/50 samalla kulutuksella kuin i3s:llä. Keli +14. Kulutus oli 16,6kwh/100km. I3 on kuitenkin 400kg kevyempi ja ILP:llä. Silti sama kulutus.
              Tärkeä katsoa mitä lopulta syö energiaa yhteensä, sitä toki ei kukaan tässä kiistänytkään ettei olisi.
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1289
                • HKI
                Tulipa myös ajettua pitkästä aikaa MY21 Model 3. En pääse oikein pois ajatuksesta, vaikka kaikinpuolin hieno paketti, että 1) iskunvaimennus ja 2) korin vaimennus renkaista on melko huono 55k€ autoon (uutena). Tulee mieleen kuin joku ois vaihtanut 3-sarjan bemariin säädettävän alustan ja uretaanipuslat.
                Polestar, Hyundai Ioniq 5 saatika i4 hyvin eri tasoa, etenkin i4.
                Nykyinen:
                Model 3
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6782
                  • PK-seutu
                  Eikä ole kuin kaksinkertainen hinta verrattuna 10v sitten siteltyyn i3 tekniikkaan. Hienoa, että kymmenen vuotta myöhemmin muut pystyy samaan tuplahinnalla
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1289
                    • HKI
                    Kyllä, hyvä tekniikka. I3 parhaimmillaan kaupungissa yhä tänä päivänä piheimpiä sähkiksiä, maantiellä ilmanvastus alkaa näkymään.
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1289
                      • HKI
                      Vaikuttaa keski-euroopassa tippuvan ainakin Model 3 hinta reippaasti.
                      Katsoin niin 2021 mallit alkaen 40k€, kun täällä vielä pyydetään 50k€. Tuo neljäkymppiä kuulostaa jo jokseen paluulta normiin, jossa 10-15%/vuosi sulaa arvo autossa.
                      Valtiolta vielä tuli lainalle ja hakemaan…
                      Pohdinnassahan on lainatakaus sähköauton hankintaan.
                      Italiasta i4 M-sportti 64k€.
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6782
                        • PK-seutu
                        Pari kuukautta pitää vielä odotella, ellet halua maksella isoa kasaa alveja
                        • Turder
                          • Oct 2008
                          • 467
                          Harry Metcalfe testailee Taycan Cross Turismoa. Hyvin etenee ruohopellossa mäkeä ylös Paremmin kuin monet maasturit vaikka on katurenkaat, muistaakseni on vain Range Roverilla päässyt samoja mäkiä ylös.
                          • Kräki
                            • Sep 2018
                            • 1090
                            Mikähän se järki tässäkin? Eikö sitä lainaa saa autokaupastaki? Vai onko tämä jollekkin persaukisille,joilla ei tulot riitä hankkimaan sieltä?
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5424
                              Originally posted by Kräki View Post
                              https://www.is.fi/autot/art-2000009109111.html
                              Olettaisin että saa siis ihan vakuudellista lainaa tuota takausta vastaan, eli auton saa omiin nimiin ja lainaehdot (kulut, mahdollisuudet lyhennysvapaisiin yms.) ovat joustavammat & paremmat vrt. kulutus-/autorahoituksiin. Ja ei myöskään tarvitse sitten käyttää omaa omaisuutta (tai joissain pankeissa menee edelleen henkilötakauksetkin) vakuutena.
                              Fiksultahan tuo kuulostaa minusta ainakin äkkiseltään.
                              EDIT: ja siis tuohan koskee myös muitakin kun autoja
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7181
                                • Forssa
                                Näin tuodaan keinotekoisesti sähköautot "kaikkien" saataville.
                                Tänään juuri uutisissa puhuttiin kuinka suomi on tukenut sähköautoistumista muita vähemmän, eikä olla saavuttamassa liikenteen päästötavoitteita suunnitelluissa aikatauluissa.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
