Kokemuksia muun merkkisistä autoista Vol 5
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7243
    • Forssa
    #61
    Nooh, työnnetään kädet saveen ja hypätään tyhjyyteen. Saas nähdä kuinka kamala yksilö sieltä tukee.
    Tiedossa ollut alusta asti pari pikku juttua kyseisessä yksilössä aktiivisena olevaa. Harrastetaan sitten oikein kunnolla kaikkia merkkejä samaan aikaan.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • TheRipper
      • 5290
      • Paimio
      #62
      Tuo on sitä oikeaa harrastamisen asennetta! Arvostan!
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1851
        • Pk-seutu
        #63
        Mulla oli kakkosautona vanha -01 mondeo 1.8 duratec koneella ja se ei halunnu mun omistusaikana kun öljynvaihtoo, öljyä vei ehkä 2-3l kymppitonnille. Ajettu oli jotain 330tkm siinä kohtaa.
        eikä ollu kovin janonen.
        Jos on yksilö jota ei oo pilattu liian huonolla huollolla niin minä henkilökohtasesti jopa annan lievän suosituksen ko. Perheen koneille.
        Eikö muka edes koiranluita menny? Mulla ollut kanssa kakkosautona 6v ajan vastaavanlainen kehonsiirtäjä 125hv 1.8duratecillä, ostaessa oli 180tkm ja nykyään melkein 300tkm, jossain 250tkm kohdalla alkoi öljy maistumaan hänelle mutta ei kovin paljoa max-merkistä puoleenväliin 10tkm vaihtovälillä, 270tkm meni puola halki ja alko pätkimään kosteella ilmalla. Korissa ei viel näkyviä ruosteläiskiä ole. Tosi pienet kulut ja selkänojat kaadettuna tilava kontti myös hb-korisessa, esim. bemarin sporttisisusta ovipahveineen ym hilppeineen mahtuu kyytiin niin että saa peräluukun kiinni asti.
        Itse ainakin suosittelen 2000-2008 fordeja bensa vaparilla jos on edullinen ja käytännöllinen liikkumisväline haussa. Hienoja ne ei ole ja huippuvarusteltu on näissä sama asia kun bmw karvalakkina.
        E39 523i Turbo
        • Heguli 31
          • 10198
          • KVLA
          #64
          Onkos hajua, kuinka näissä tuo lisääntynyt ö-kulutus vaikuttaa mm. labdojen toimintaan/kestoon?
          • Urpo_rotta
            • 5433
            • Pirkkala
            #65
            Minusta ei mitenkään
            Kysy jos tarvetta
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1851
              • Pk-seutu
              #66
              Omassa duratecissä öljynkulutus oli niin pientä että vaikutti ainoastaan päästöihin kylmällä moottorilla mutta muuten pelas eikä antureita tai kattia tarvinnu vaihtaa. Silloin kun ei kuluttanut öljyä niin päästöt kylmällä moottorilla oli lähempänä nollaa kuin raja-arvoa ja sen jälkeen kun öljyä alkoi kulumaan niin kylmällä moottorilla rimaa hipoen läpi
              E39 523i Turbo
              • mikkiz
                • Nov 2002
                • 322
                • Lpr
                #67
                Useita kuukausia myynyt toisen merkkistä harrastetta. Kysyntä ollut suht nolla, ei edes tyhmiä tonnin tarjouksia.
                Nyt olisi kuitenkin tyrkyllä vaihdoss alkupään jggen XF 3,0L diiselinä. Ei mitän hajua tollasista. Vaikka ei olisikaan paras vihtoehto, saisi ainakin kalustoa pihalta liikkumaan ja kauan kaivattua pääomaa lompakkoon kotiutettua.
                Millaisia kokemuksia muilla? Kuinka hyviä tai pahoja tollaset XF:t on oikeasti? Ostako niitä kukaan? Jos laittaa suoraan myyntiin ja myy taas vuoden eikä kysyntää olekaan?
                Jännittäjä täällä terve.
                Itsellä ollut kesästä -22 2015, eli viimoisia X250 korisia oleva 2,2d XF sportbrake. Ostettaessa oli n.170tkm, nyt 320tkm. Yksi huolettomimmista autoista mitä ollut. Perushuoltojen lisäksi mennyt laturi ja pakosarja (vaihto sarja oli 200€) Oma se tehokkain 2,2, eli 200hp. Menee pienellä ja ihan ok kulku. Osat olleet edullisia ja kohtuu yksinkertainen auto huoltaa. Tuo 3,0d on siitä huono, että niissä saa varautua kellarin laakeri rempaan (pyörähtää helposti). Facelift malleissa ZF8HP ja koska ei BMW, niin kaikissa ZF8HP70, eli iso aski. Kymmenien bemareiden jälkeen naurattaa, kuinka varma laite tuo on ja varusteet ainakin omassa kohdallaan, Sähkövikoja ei oo ollut ja vaihdekeppi noussut joka kerta ja ruoste ei ole ollut ongelma. Eli ihan ok kampe ollut...
                E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7243
                  • Forssa
                  #68
                  No nyt on Jagge XF 3.0D -09 280tkm ajettuna pihassa. Tumman sininen ulkoa ja beige/musta sisusta, nahkaa tietty.
                  Pari pikkujuttua fiksata ja myyntiin vaan. Toivlttavasti on kysyntää. Halvimmaksi vastaavaksi ominvoimin liikkuvaksi ajattelin laittaa.
                  Yllättävän vakaasti ja eleettömästi liikahtelee. Hiljainen ja mukava peli ajella.
                  Bemariin tottuneena, ei sisustan muotoilu oikein iske. Ulkokuori ei myöskään oikein napostele.
                  Ihan jees laite mutta omaan makuun tosi iso NÄÄH...
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Heguli 31
                    • 10198
                    • KVLA
                    #69
                    Äsken jannun kanssa soiteltiin. Oli tuon mennyt ostamaan ja vieläpä paikalliselta Kamux:lta. Nyt alkoi vähän pelottamaan...
                    No näinhän tässä sitten kävi, että tuo "kuuluisa" öljynkulutus oli pojan puheiden mukaisesti "saatanallisen paljon". Heti rupesi kulutus nousemaan pilviin, kun ajot alkoi isommilla teillä. Eli vauhti/koneen kierrokset nousi vs. kaupunkipyöritys.
                    Nyt on neuvottelut päällä kaupan purkamisesta. Tämä "öljynkulutus pykälä" oli ilmeisesti jollain tavalla kirjattu kauppakirjaan, joten onnistunee ilman isompaa vääntöä. Toivottavasti.
                    ED. Putkeen meni kaupan purku ja jopa ilman pientäkään vääntöä. Siitä pojot Kamux:lle
                    • asse21
                      • Dec 2005
                      • 1271
                      Harmillisia...
                      itsellä olis kohta myös 7-paikkaiselle tarve, ja motivaatio nolla niitä katsella.
                      Kait se ainoa vaihtoehto itselle on e70, kun ei nuo syöksysukkulan näköiset inspaa.
                      ​​Mutta tulipahan ostettua väliaikaiseksi toinen e39 saksasta, jottei tekeminen loppuis.
                      E39 523i
                      i3
                      • GameOver
                        • Jun 2005
                        • 3031
                        • Sjundeå
                        #71
                        Originally posted by asse21 View Post
                        Harmillisia...
                        Jos sille 7-paikkaselle on todellinen tarve niin maasturit on lopulta ihan päättymätön kompromissi. Jostain loppuu tila kuitenkin kesken.
                        Ymmärrän kyl hyvin ton sun näkökulman. Ottaa se itseäkin päähän ajella muumibussilla/puikolla/sukkulalla, ei siinä. Mutta on se elämä vaan ihan helkutin helppoa tuommosen kanssa.
                        -25 Toyota Proace City Verso
                        -23 Nissan Leaf
                        • asse21
                          • Dec 2005
                          • 1271
                          Toisaalta joo, mutta s-maxin kokoisen peräkontti on penkit ylhäällä vielä aika olematon. Vasta pikkubussiin mahtuu oikeasti helposti kamat.
                          E39 523i
                          i3
                          • Heguli 31
                            • 10198
                            • KVLA
                            #73
                            Mites nää Fordin öljyrengas jumit? Olisiko mitään hyötyä esim. ennen öljynvaihtoa laittaa tulpanreijistä liuotinta pyttyihin "liottamaan" öljyrenkaiden karstaa/nokea yms.? Esim yön yli liotus ja sitten pytyt tyhjiksi ja öljynvaihto päälle. Onko kukaan kokeillut vai onko turhaa puuhastelua?
                            • Heguli 31
                              • 10198
                              • KVLA
                              #74
                              Mitään hajua asiasta kenelläkään? ^^
                              • Urpo_rotta
                                • 5433
                                • Pirkkala
                                #75
                                Öljynvaihto 10tkm välein ja moottorinpesu jokaisen öljynvaihdon yhteydessä niin öljynkulutus VOI alkaa pikkuhiljaa pienenemään.
                                Ja tuo liotus voi auttaa mutta en pitäisi odotuksia kovin korkealla. Olen irtonaisia Audin tukkeutuneita renkaita joskus kipossa liuottanut ja ei siihen oikein mikään aine mitä minä keksin purrut.
                                Kokeile atf öljyllä, sitä sanotaan hyväksi paskan irrottajaksi.
                                Mielenkiinnosta tekis joskus mieli kokeilla RVS tollaseen koska sekin on ilmeisesti varsin pesevä aine.
                                Tuore öljy pysynee koneessa paremmin kuin paljon ajettu litku.
                                Vihoviimeinen virhe on alkaa kasvattaa vaihtoväliä tai jättää öljynvaihdot tekemättä "koska sitähän pitää lisätä koko ajan" paska pitää saada ulos koneesta eikä pyörittää sitä siellä oikein extra pitkään.
                                Öljyn pesevyys on yksi ominaisuus joka vähenee öljyn ikääntyessä.
                                Esimerkkinä tästä moottorit jotka ajettu 10-15tkm öljynvaihtovälillä ovat sisältä täysin puhtaat. Mutta jo 20-30 vedetyt ovat paskaisia.
                                Kysy jos tarvetta
