Suuri sähköautokeskustelu osa VIII
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1917
    • Pk-seutu
    #781
    Moduuleja akkukotelon sisään tai vaikka kokonaisia akkujakin liikkuu käytettynä ihan sopivaan rahaan mutta se itse työ kun täyssähköisen auton akkua irroitetaan/kiinnitetään vaatii 2-pilarinosturin ja balansointilaitteen jos rempataan vanha akku, ei ole niin yleinen näky perusharrastelijoiden autotalleissa, mutta muutenhan akkumoduulin vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä. Sitten esim. jos kärähtää joku muu tärkeä komponentti niin niitä osia ei enää vaihdella ristiin kolariautoista koska niissä on komponenttisuoja eli käytännössä vieraan ohjainlaitteen koodaus autoon vaatii tehdasyhteyden testeriin että sen saa otettua käyttöön.
    E39 523i Turbo
    • nullzwei
      • 11075
      #782
      Originally posted by Kouris View Post
      i3 voi olla halpa siitä syystä että se ei oikein monen käyttötarkoitusta palvele ainakaan kokonsa puolesta. Esim meidän rouvan työmatka autona i3 toimisi kyllä hyvin mutta niin toimii tuo 1000 Eur bensa autokin minkä kaikki pää komponentit saa varmasti muutamalla satasella käytettynä.
      Mutta kun?
      i3: kaksi eteen ja kaksi taakse. Komponenttien tarve on murto-osa tonnin bensalenkkarin tarpeista. Seuraava huolto 12/27; jarrunesteen vaihto.
      • Petteri75
        • 2637
        • Kirkkonummi
        #783
        Mutta pakko myöntää että tälläinen on olisi houkutteleva ostos: https://www.nettiauto.com/bmw/i4-m50/15556761
        Tuskin hinta putoaa seuraavan 17tkm matkalla enää uudelleen 40k?
        Auts. AUTS! Tuossa tulee kyllä aika kiitettävä hinta per ajettu km. Kyllä, kaikki autot ovat huonoja investointeja (paitsi tonnipommit juuri nyt), mutta varmasti akun osuus jäännösarvon kehitykseen isolla otoksella ja pidemmällä ajalla vaikuttaa. Tuo jälleenmyyntiarvon kehitys on kieltämättä mielenkiintoinen, koska hiukan alle ja kovasti yli 200tkm ajettuja Tesloja on kaupan ja niitä myös ostetaan. Eli, jos hinta pääsee alle 20k€, niin sitten se putous hidastuu ellei SOH ole täysin alle 60%?
        • nullzwei
          • 11075
          #784
          2,35,-/km. Plus muut kulut…
          Pullanmuruja mutta kuitenkin linjassa, ainakin Euroopassa.
          Uutena parin satkun sähkömersu myydään alle 10 tkm ajettuna ja 6 kk vanhempana satasella. Mobile on täynnä samanlaisia esimerkkejä.
          • pyroz
            • 6873
            • PK-seutu
            #785
            Ei tuo i4 todellisuudessa yli 90k€ ole maksanut. Listahinnoiltaan ehkä, mutta siitä lähtee ihan mojovasti alennuksia.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • jani
              • 5232
              Olisi kiva tietää mitä lysti maksaa i4seen, saako niitä esim -25% tai jopa 50% mitä ne olisi maksanut 2022?
              Tuolloin muutama vuosi takaperin sen hetken hintatiedolla löytyi akkukennojen yhteishinnaksi noin 25keur, tämän päivän näyttää olevan 40ke.
              K40 K1200s sondermodell
              • nullzwei
                • 11075
                #787
                Sopivasti vuoden vaihtuessa tehdään suurale-kaupat jotta saadaan sovittu määrä myytyä ja ”seuraavan vuoden” myyntiautoja pilahintaan, jopa ilmaiseksi.
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1917
                  • Pk-seutu
                  #788
                  Mutta kun?
                  Tarvii noihinki moottoriöljyä ja tulppia vaihdella, tuskin jarrutkaan on valmistettu kulumattomasta materiaalista, ja ei tuollaista ei voisi edes kuvitella omistavansa ilman REX:iä.
                  Vaikuttais suomen markkinoilla vähän hienomman mallisen kuten i4:sen ja monen muunki merkkisen sähköauton jälleenmyyntiarvo pudonneen 50% uuden ostohintaan verrattuna about 4v aikana kilsojen ollessa +-100tkm.
                  E39 523i Turbo
                  • OVi
                    • Aug 2016
                    • 521
                    Noin minäkin ajattelin ensin. Sitten mietin asian toiseen kertaan ja huomasin, että REX on pelkkä riesa, jolle on tarvetta muutaman kerran vuodessa. Sen muutaman kerran sitten pitää ladata tien päällä, mutta vastapainona jää kaikki huollot ja murheet pois.
                    Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1917
                      • Pk-seutu
                      #790
                      No jos nyt leikkimielisesti päätyisin ostamaan alle 10t€ hintaisen tuollaisen i3 missä akun soh on varmasti jo alle 80% niin siinä tapauksessa rexi pörisee mun käytössä lähes viikottain ja ymmärtääkseni noissa ensimmäisissä ei ole vielä kaikissa pikalatausta vai onko sen oikeasti joku voinut jättää ruksaamatta?
                      E39 523i Turbo
                      • asse21
                        • Dec 2005
                        • 1290
                        Mikään pitkän matkan kulkine ei tuollainen alkupään pikkuakkuinen i3 mielestäni ole. Nurkka-ajoon mainio, toki talvella liki joka yö laturissa meillä.
                        Pikalataus hyvä varuste, mutta eipä meilläkään sille ole käyttöä ollut. 94ah akku riittänyt hyvin Tampereen etäisyyksille. Rex mallia en edes harkinnut. Mielestäni turha.
                        116tkm nyt mittarissa, saas nähdä kuinka pitkäaikainen kampe
                        E39 523i
                        i3
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1917
                          • Pk-seutu
                          #792
                          No on se siinä tapauksessa melko turha kulkine mulle kun satunnaisia reissuja kaupungista kauas korpeen tulee aina silloin tällöin että jos 150km siirtymä 80km/h keskinopeudella alkaa olla limitillä niin täytyy skipata.
                          editt: ja sitten löytyi juttua että noissa ilmastoinnin kompuran silppuuntuminen aiheuttaa melkoisen operaation kompuran vaihdon lisäksi, kylmäainekierto näissä on kriittinen osa akun lämmönhallintaa niin sen vian kanssa ei voi ajaa, onko foorumilaisilla hajonnut tällaisen kompura koskaan?
                          E39 523i Turbo
                          • nullzwei
                            • 11075
                            #793
                            Töött
                            • nullzwei
                              • 11075
                              #794
                              Töött
                              • nullzwei
                                • 11075
                                #795
                                Tööött
