Suuri sähköautokeskustelu osa VIII
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11817
    #901
    Tulihan tuo model ässä pihaan, katsotaan minkälainen financial mistake on.
    Katos vaan. Minkä mallin ostit?
    Oma tuli just leimattua. Kaksi vakaajan koiranluuta väljiä ja yksi yläpallo. Osat tuli maksamaan joku 70€ Motonetista. Pari viikko saikin ajella huoletta kunnes auto seisoi muutaman hellepäivän auringossa ja mittaristoon oli ilmestynyt kuplia ylänurkkaan eli alkaa vuotaa (tyyppivika). Uusi näyttö maksaa reilun satasen plus vaihto arviolta 1-2h. Mitähän seuraavaksi?
    Tuossa vuoden sisään tarvii päivitellä autoa johonkin tuoreempaan. Viime päivinä katsellut Mersun EQS:iä. Sen verran reilu arvonalenema niissäkin muutamaan vuoteen, että voisi olla aika maukasta kyytiä tarjolla kohtuu rahaan.
    • zener
      • 14887
      140tkm menty 75d. Oli harvinainen malli, kun ei ilma-alustaa, mutta tilasin jo h&r jouset niin saa ryhdikkäämmäksi. Ylätukivarret jo vaihdoin, kun sai autoliikkeen piikkiin. Vielä joku pieni ärsyttävä natina keulasta kuuluu. Tilasin nuo taaemmat alatukivarret vielä, kun viimiset vanhat ja natina tuntuu tuohon. Tässäkin vähän tuo mittaristo kuplii, alissa näky olevan 70e näyttö, joten pitää jossain kohtaa vaihdella.
      Päiväajovalot on puoleksi rikki ja helmassa pieni vekki. Nekin lupasi autoliike hoitaa kuntoon.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Petri.Kekkonen
        • 7535
        Eilen vielä kylmät tyypit myös ID. Polo, kiinnosti siis lähinnä ergonomia ja sisustan laatuvaikutelma. Esittelyauto oli kaikilla varusteilla joten ei tietenkään oikeaa kuvaa anna, mutta minusta hintaluokka huomioiden fiksu sisusta ja ajoasennon sai hyvin bemarimaiseksi eli penkin istuinosan sai jopa vähän liiankin reilusti kallistettua. Istuinkin tuntui hyvältä eikä keskikonsolissa mikään nitissyt vaikka sitä yritti heiluttaa. Takana tietysti polvitilat aika surkeat, mutta kengät mahtui ala-asentoon lasketun etupenkin alle paremmin kuin monessa isommassa autossa. Selkeä 2-puolainen ratti ilman älytöntä ylimuotoilua vaikka ei pyöreä ollutkaan. Kuljettajan oven sisäkahva oli jotenkin liian paksu saada hyvää otetta ovea sulkiessa.
        Näytön "retromittaristo" oli minusta älyttömän ruma ja ankea viritys. Toivottavasti sen saa muutettua järkeväksi.
        • nullzwei
          • 11075
          #904
          Hinnat pompanneet raakalaiskansan maassakin useita tuhansia noin puolessa vuodessa. Ts. silloisista 30k€ autoista pyydetään tasaiseen 35-37.
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11817
            #905
            No on harvinainen, jos ei ole ilma-alustaa. Toisaalta ilma-alustat alkaa ajastaan vuotamaan, niin yksi ongelmakohta vähemmän jos kyyti muuten on ok. Itse vedin muutama vuosi sitten etupään palloniveliin injektioruiskulla vaseliinit, niin loppu narinat. Eritoten tuo ylätukivarsi huono, kun pallonivel on ylösalaisin, niin rasva pyrkii pois kupista. Sen ylätukivarren pallonivelen saa erikseen ettei tarvi kokonaan uusia. Kolmella niitillä kiinni mitkä pitää porata pois ja uusi nivel tulee pulteilla kiinni. Toki se tukivarsi alkaa näyttää aika syödyltä, kun on on terästä, kun muut osat on alumiinia. Hyviä vastaantuloja liikkeeltä.
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11817
              #906
              Kyllä Iranin sodan seuraukset polttoainehintoihin on vaikuttanu positiivisesti sähköautojen hintakehitykseen. Arvonalenema käytetyissä on vähintään pysähtynyt tai arvo jopa noussut suhteessa viime talven hinnoitteluun. Oma kiinnostus EQS:ään on sen verran tuore, että en osaa sanoa niiden hintakehityksestä viime aikoina. Mielipiteitä ja eritoten käyttökokemuksia EQS:istä otetaan vastaan. Perinteisesti kalliissa autossa on kalliin auton viat.
              • zener
                • 14887
                Joo, ens alkuun meinasin, että en edes ota tuota, kun alusta puuttuu, mutta nytkö tässä on ajellut, niin ihan hyvå tuo on ja eipä tosiaan pääse vuotamaan nämä. Etummaiset alatukivarret oli autoliike vaihattanut jo ennenku auto tuli mulle, kun oli kuulemma kolissut. Pyyhkijän vivustokin alko tuossa kiljumaan yhtäkkiä, pikaisesti rasvasin, niin hiljeni. En tiedä pitäisikö käyttää levällään vielä ja laittaa kunnolla rasvaa kuppeihin.
                F10 520dA '11 klick
                • Jarger
                  • 4692
                  • Finnland
                  #908
                  Kävin kikkailemassa AI kanssa hiukan mielenkiinnosta:
                  Kyselin, jotta kokonaisuutena ajatellen, kumpi on ympäristön kannalta parempi, sähköauto vai diesel moottorillinen auto uusiutuvaa dieseliä käytettäessä, autojen valmistuksen aiheuttama rasitus ympäristölle huomioiden, kun ajosuorite vuodessa on 8000 km ja aikaväli 10 vuotta. Oletetaan, että sähköautoon ei tarvitse uusia tuona aikana akkua, toisessa laskelmassa sähköauton akku tarvitsee vaihtaa kerran.
                  Tuo suorite on todennäköisesti minimissään kolmin- tai nelinkertainen siihen mitä itse ajan, mutta hakeakseni jonkinlaista yleisempää kompetenssia mukaan, kun vähemmällä ajosuoritteellahan tuo olisi muuta.
                  Tämä siis ihan vaan puhtaasti ympäristön kannalta ajatellen.
                  "Jos tarkastellaan kokonaisympäristövaikutusta (ei pelkästään CO₂-päästöjä), vastaus riippuu eniten kolmesta tekijästä:
                  • miten vähäpäästöistä sähkö on,
                  • kuinka suuri sähköauton akku on,
                  • kuinka paljon uusiutuvan dieselin koko elinkaaren päästöt todella ovat.
                  Annetuilla oletuksilla:
                  • ajosuorite 8 000 km/vuosi
                  • käyttöaika 10 vuotta
                  • kokonaisajomäärä 80 000 km
                  voidaan tehdä karkea elinkaariarvio.
                  Valmistus suurempi pienempi
                  Käytön CO₂-päästöt erittäin pienet (Suomen sähköllä) pienemmät kuin fossiilisella dieselillä, mutta eivät nolla
                  Paikalliset päästöt lähes ei pakokaasuja NOx- ja hiukkaspäästöjä edelleen
                  Akku merkittävä valmistuskuorma ei akkua
                  Vaihtoehto 1: sähköautoon ei vaihdeta akkua
                  Tyypillisiä arvioita:
                  Sähköauto
                  • valmistus: noin 10–15 t CO₂e
                  • käyttö Suomessa (80 000 km): noin 1–3 t CO₂e
                  • yhteensä noin 11–18 t CO₂e
                  Dieselauto
                  • valmistus: noin 6–8 t CO₂e
                  • uusiutuva diesel 80 000 km: noin 4–10 t CO₂e elinkaaritarkastelusta riippuen
                  • yhteensä noin 10–18 t CO₂e
                  Tulos:
                  Tässä käyttömäärässä erot voivat jäädä melko pieniksi. Jos käytetty uusiutuva diesel on aidosti hyvin vähäpäästöistä jätteistä valmistettua polttoainetta, diesel voi päästä jopa lähelle sähköauton kokonaisvaikutuksia. Jos taas uusiutuvan dieselin todelliset elinkaaripäästöt ovat korkeammat, sähköauto on yleensä edellä.
                  Vaihtoehto 2: sähköautoon vaihdetaan akku kerran
                  Akun valmistuksen hiilijalanjälki on tyypillisesti noin 3–8 tonnia CO₂e (koon ja valmistustavan mukaan).
                  Silloin sähköauton kokonaispäästöksi tulee noin
                  14–26 t CO₂e.
                  Tällöin uusiutuvaa dieseliä käyttävä dieselauto voi hyvinkin olla kokonaisuutena pienempi ilmastokuormittaja juuri tällä 80 000 kilometrin käyttömäärällä.
                  Mutta ympäristö ei ole pelkkä hiilijalanjälki
                  Jos huomioidaan muitakin vaikutuksia kuin ilmaston lämpeneminen:
                  Sähköauton etuja
                  • ei pakokaasujen NOx-päästöjä
                  • vähemmän pienhiukkasia pakoputkesta
                  • vähemmän melua
                  • Suomen sähköntuotanto on hyvin vähäpäästöistä
                  Dieselin etuja
                  • pienempi materiaalien tarve valmistuksessa
                  • ei suurta ajoakkua, joten vähemmän litiumin, nikkelin ja koboltin kaltaisten materiaalien käyttöä
                  • auton valmistuksen ympäristökuormitus on pienempi
                  80 000 km on melko vähän
                  Juuri tässä tapauksessa (8 000 km/vuosi) valmistuksen merkitys korostuu paljon.
                  Jos autoa ajettaisiin esimerkiksi 250 000 km, sähköauto voittaisi lähes kaikissa nykyisissä elinkaariarvioissa selvästi.
                  80 000 km:n kohdalla erot ovat paljon pienemmät. Yhteenveto
                  • Ilman akun vaihtoa sähköauto on Suomessa yleensä hieman ympäristöystävällisempi kokonaisuutena, mutta ero uusiutuvaa dieseliä käyttävään dieselautoon voi jäädä varsin pieneksi tällä ajosuoritteella.
                  • Jos sähköauton akku täytyy vaihtaa kerran 80 000 km aikana, uusiutuvaa dieseliä käyttävä dieselauto voi kokonaisympäristövaikutuksiltaan olla jopa parempi vaihtoehto.
                  • Jos tarkastellaan laajemmin ilmanlaatua ja kaupunkipäästöjä, sähköautolla on edelleen selviä etuja, vaikka ilmastovaikutukset olisivatkin lähellä toisiaan.
                  Käytännössä 8 000 km:n vuosiajolla suurin ympäristöteko on usein pitää nykyinen auto käytössä mahdollisimman pitkään, riippumatta siitä, onko se sähkö- vai dieselauto. Uuden auton valmistuksen ympäristökuorma on niin suuri, että sen vaikutus korostuu vähäisillä ajokilometreillä."
                  Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                  • Jarger
                    • 4692
                    • Finnland
                    #909
                    Kuvista katsellen on kyllä hyvin ryhdissään noin omiin silmiin. Pohjaa pähkäillen, kannattaako välttämättä madaltaa?
                    • zener
                      • 14887
                      Asfaltti teitähän tuo näkee ja 30mm nuo jouset puottaa, että hyvinki kestää. Sen verran kuitenkin annan armoa, ettei tätä kehtaa ihan yhtä mahalleen laittaa, kuin tuo F10 on välillä ollut.
                      F10 520dA '11 klick
                      • nullzwei
                        • 11075
                        #911
                        Näyttävät nättiautossa pyytävän enemmän kuin omasta i3s puolitoista vuotta sitten verta itkien annoin?
                        Kysy tekoälyltä EQS ja suodata puolet. Ostokiima selkiytyy.
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11817
                          #912
                          Tämä olikin loistava idea. Eipä ole tullut mieleenkään käyttää tekoälyä autohankintoihin. Aika paljon tuli heti sulateltavaa.
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1333
                            Mä kyselin vähän tekoälyltä eri käyttövoimien eroja kustannustehokkuudessa. Se kertoi heti alkuun, että jos dieselauton moottorin joutuu vaihtamaan kolme kertaa 80000 kilometrin aikana, on diesel ehdottomasti huonoin valinta.
                            Toisena asiana selvisi, että käyttövoimasta riippumatta, on sitä halvempaa, mitä vähemmän ajaa. En olisi uskonut eri käyttövoimista löytyvän tällaista yhdistävää tekijää. Homma ei kuitenkaan jäänyt tähän vaan kävi ilmi, että asia koskee myös paljon ajamista eli mitä enemmän ajaa, sitä enemmän käyttövoimaan kuluu rahaa. Yllättäviä löydöksiä ja jokaisen kannattaa tosiaan miettiä autoiluaan naapurin tekemisen kannalta!
                            NA5 iX3 50 xDrive​
                            ex: G26 i4 M50
                            ex: G30 530e xDrive M-Sport
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • Jarger
                              • 4692
                              • Finnland
                              #914
                              Pics or didn't happen
                              • zener
                                • 14887
                                Nyt kun tovin ajellut, niin tuntuu kulutus pyörivän tuossa omassa ajossa 190-220Wh/km noilla 21". Kuulostaa aika kohtuulliselta omaan korvaan, vaikka suoranaisesti vielä tiedä mikä normaali näillä..
                                Heikki&Rälläkkä tuli asenneltua ja onhan tuo heti maukkaampi omaan silmään.
                                F10 520dA '11 klick
