Suuri sähköautokeskustelu osa VIII
  • Kouris
    • Mar 2005
    • 879
    #826
    Kuinkahan iso merkitys tuolla prosentilla on yleensäkään. Meinaan että jos toisessa on 95% ja toisessa 90% niin onko mitään hyötyä esim maksaa enempi tai mitään varmuutta ettei tuo paremman prosentin akku hajoa jostain elementistä ennen pienemmän prosentin akkua?
    Onko alle 70% toimivaa akkua olemassakaan?
    Kuulostaa vähän huumorihommalle uskoa että ensin ne prosentit eivät muka tipu ollenkaan.
    • VilleP
      • 2680
      Eihän tuolla soh prosentilla ole mitään tekemistä sen kanssa miten nopeasti akku hajoaa. Sehän kertoo vaan jäljellä olevan kapasiteetin. Ja nehän putoaa ihan sen mukaan miten akkua purkaa ja lataa ajan saatossa.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Kouris
        • Mar 2005
        • 879
        #828
        Totta. Tästä syystä se prosenttikaan ei välttämättä alkuun putoa. Toisaalta mitä pienempi prosentti on sitä enempi akkua on varmasti käytetty ja sitä todennäköisempää on hajoaminenkin.
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1298
          Tässä pointtina olikin, ettei reilun 50000 kilsan ajosuorite pääsääntöisesti vaihtovirta- eli hidaslatauksella ole pudottanut sitä kapasiteettia yhtään. Kapasiteetin putoamissta on jatkuvasti nostettu esille ja esim uuden neue klasse -luokan autoissa on akku, jossa ei voi voihdella yhtä kennoa. Ei siis tarvitse hiuolehtia liikaa senkään kanssa.
          NA5 iX3 50 xDrive​
          ex: G26 i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • tiko4tiko
            • Mar 2020
            • 916
            • Lappeenranta
            #830
            Paljonko kapasiteetti oli uutena tässä nimenomaisessa tapauksessa? Heikkeneminen mitataan nimelliseen kapasiteettiin, mutta alussa kapasiteettia voi olla hieman enemmän kuin nimellnen. On aivan luonnolista, että akku menettää kapasiteettiaa alussa, mutta sen jälkeen kapasiteetin lasku hidastuu. Siis vaikea uskoa, ettei akku pudottaisi kapasiteettiaan alussa lainkaan, mutta helppo uskoa että SOH voi olla lähellä 100%. Esimerkki: akku on uutena SOH102% ja tipusta tulee vaikkapa 4 %-yksikköä alkuun, nimelliseen verrattuna silti SOH on 98%.
            Paljon on siis kiinni kuinka agressiivisesti datalehteen kapasiteeettia luvataan. Koska kapa maksaa tottakai, talous&markkinaosata haluaa ottaa siitä kaiken irti. En tiedä, mutta en olisi yllättänyt, jos bemari on ollut datalehden osalta konservatiivinen. Esim bemus suorityskyky ilmoitukset ovat aina olleet konservatiivia, jotta tumpulampikin toimittaja saa auton kiihtymään luvattuun arvoon. Valmistuksessahan varmasti akkujen kapasiteetti vaihtelee jonkin verran modulien vaihtelun vuoksi, joten arvo on valittu sitten, että pettymyksiä ei tule. Tällöin kaikki akut toteuttaa nimellisen kapasiteetin varmasti ja parhaat yksilöt loistavasti.
            Yhteen moduliin halutaa kennoja joiden kapasiteetti on mahdollisman lähellä toisiaan (<1% luokittelu), samoin sisäisen vastuksen pitää olla hyvin sama. Akun kapasiteettin määrää heikoin moduli eli parhaat modulit menee tietyllä tavalla hukkaan. Modulien väliset erot on suuruusluokkaa 2% maksimissaan. (Toki liian hyvä moduli ei sekään ole hyvä juttu. Sen takia akkuja korjatessa on hyvä, jos varioituneen modulin tilalle saa vaihdettua modulin, joka on lähellä muita.) Aivan hurjasta sattumasta ei siis puhuta, jos valmiin akun heikoin moduli on erittäin hyvä.
            Mini, E24, F30, G70
            exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
            • anv
              • Nov 2012
              • 344
              Esimerkiksi Kian akun ohjelmisto ilmoittaa SOH=100%, mikäli aika ja latauskerrat ovat pudottaneet akun kapasitettia "normaalin verran". Eli, riippuu myös siitä miten tuo SOH on laskettu/mitattu/testattu.
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1298
                Niin siis ei mulla oli mitään tietoa, paljonko uudella Bemarilla on kapasiteetti vs auton spekseissä ilmoitettuun. Nyt auton myynti-ilmoituksessa oli mainittu akun kunnoksi 99%. Ei kai tästä voi päätellä mitään muuta kuin että kapasiteetti ei ole mitenkään merkittävästi pudonnut.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • tiko4tiko
                  • Mar 2020
                  • 916
                  • Lappeenranta
                  #833
                  Kyllä kapasiteetti on lähellä uuden speksiä, mikä on erinomainen asia. Mutta todennäköisesti kapasiteetti on pudonnut ('ikiliikkujaa' ei ole akkumaailmassakaan keksitty vielä) ja autossa on ollut lähtöjään erinomainen akku, mikä mahdollistaa tuon 99% pudotuksesta huolimatta. Eli päätelmä kapasiteetin täydellisestä säilymistä ei liene totta.
                  Mini, E24, F30, G70
                    • 14856
                    Varsinaisesti ei ole muutakuin haaveiluna käynyt Model S mielessä, mutta noilla facelift malleillakin alkaa kohta hinta olla siellä luokassa, että voisi jopa olla mahdollisuuksia. Akkutakuuttomana toki vähän jännässä, mutta ilmeisesti nuo 75d mallit on kohtuullisen luottopelejä voimalinjan (pienellä takamoottorilla) ja akun puolesta. Itsellä kyllä melko varmasti suurinosa latailusta tulisi kotona. Alustan osiahan noista menee, kun suuntauksia tulee tehtyä työkseen ja noitakin käy usiasti penkissä. Muut korjailuthan varmasti itseltä menee, mutta akkuhommat sitten onkin eri juttu kun semmoseen rojektiin ei tiloja ole.
                    Pääsääntösesti tuolla varmaan ajeltas tässä lähialueilla ja työajoa. Että range kyllä riittäisi omiin ajoihin ja pitempiin reissuihin olis tiisselironttonen pihassa. Tuommosen jos meinaisi ostaa, niin kyllähän se varmasti sen 100tkm tulisi olemaan ainakin omassa käytössä.
                    Harvinainen tilanne, kun tähän päivään ei ole muusta merkistä vielä miellyttävää mallia löytynyt, tuo nyt ainoa mikä natsaa omaan silmään ja useampaa ajettuna kelpaa myös sen puolesta itselle.
                    • tiko4tiko
                      • Mar 2020
                      • 916
                      • Lappeenranta
                      #835
                      Akun voi mitata, ja jos SOH on vielä terveissä lukemissa niin turha takuun puuttumista on surra. Ei akku mihinkään kuole, kun akkua käsittelee järkevästi - ei aja täysin tyhjäksi, ei lataa turhaan 100% ja säilyttää pidemmän seisonta-ajan noin 40..60% varauksessa.
                      Mini, E24, F30, G70
                        • 14856
                        Joo, kyllähän soh osviittaa kertoo ja mitä noita katsellut niin siellä 83-89% ne noissa tuntuu pyörivän, kun ollaan 200tkm+. Miten lienee ohjainmoduulien vaihdot yms. Vaatineeko testeripuolta? Kaikki nämäkin kiinnostaa, kun itse pitää päästä näpräämään.
                        Toolbox näkyy olevan kuukausimaksupainotteinen. Olikohan noihin jotain järkevää testeriä olemassa muilta?
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11795
                          • Kouvola
                          #837
                          Eipä tuota hirveästi valikoimaa ole markkinoilla, jos haluaa isoa ja järkevää sähköautoa joka on valmistettu ennen vuotta 2020. Puslia ja tukivarsia saa varautua vaihtamaan minkä tiesitkin. Pallonivelen elinkaarta saa aika paljon pidemmäksi, kun vetää injektioruiskulla reilusti lisää vaseliinia. Eritoten edessä ylätukivarren pallonivel on ylösalaisin, niin lisävaseliini paikallaan. Takana syö renkaita sisälaidoista vaikka olisi kuinka kulmat säädetty ja alusta kunnossa, mutta ei nyt mitään rengas ja kesä tahtia. Akkua en nyt ihmeemmin jännittäisi. Faceliftistä eteenpäin akut on kehittyneet paljon. Joku 90D tai 75D voi lähteä jopa kohtuu pienillä kilsoilla edulliseen, kun ihmiset haluaa isompi akkuisia. Onhan tota omaakin saanu pajotettua viimeisen vuoden aikana jarrupalat eteen ja taakse sekä käsijarrulle, kun kaikki tuhannen jumissa, että meisselillä ja vasaralla saanu hakata irti. Pintaa kyllä oli. Samaan syssyyn vaihdoin uudet käsijarrumoottorit, kun toinen antautui. Pitää vanhemmiten helvetinmoista rohinaa ne moottorit käytettynä, kun rattaat pyörii ihan kuivana. Uudet moottorit liki äänettömät ja niissäkin vaan pieni nokare vaseliinia laitettu, että kannattaa laittaa lisää. Kuskin oven johtosarjan korjasin, kun oli kolme johtoa jo poikki. Johdot ihan käsittämättömän kovaa tavaraa, että ihmekään, kun katkeaa. Ilma-alustan ryynit uunitin viime talvena. Noissa MCU2 koneisissa (2018->) on jo kohtuu fiksu toi huoltovalikko ja tietty kaikista vioista tulee vikakoodit vanhemmissakin, niin pääsee hyvin kärryille mikä mättää. Googleen vikakoodi, niin löytyy hyvin tietoa. Ei ole kaivannut mitään erillistä vikakoodilaitetta. SOH on helppo katsoa ilman ohjelmiakin. Katsoo automallin EPA-rangen uutena ja lataa auton 100%. Siitä on sitte helppo laskea erotus.
                            • 14856
                            Eli ihan normihommia mitä bemarinkin kanssa. Kahvoja, alustanosia ja jarrut jumii, kun ei tarvi usiasti käyttää.
                            Ehkäpä tuon uskaltaa ottaa harkintaan, kun parin vuoden sisään täytys seiskaa päivittää uudempaan.
                            Taaksehan tuota voisi säädettävää tukivartta miettiä, niin saisi camberia korjattua, kun alemmas menee. Mcu2 päivitys olisi plussaa myös.
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11795
                              • Kouvola
                              #839
                              Juu muista todennäköisistä huoltokohteista noi ovien kahvat saattaa antautua. Yhden olen omasta vaihdattanut ja noitakin kuten monia muita osia Tesla on jatkuvasti kehittänyt, että siellä ei ole enää mikrokytkimiä mitä alkupään kahvoissa oli jne. Uudet kestää paljon paremmin mitä vanhat. Varaosaan on merkitty kirjain loppuun, mitä ”isompi” kirjain, sitä uudempi osa.
                              Samoin päiväajovalojen ledit hajoaa. Alkava vika on helppo tunnistaa, kun valonauhan väri alkaa kellertää ja hävitä umpion sisäkulmasta ulospäin ja viimenään koko ylänauha päiväajovaloista sammuu. Omaan noi umpiot on vasta muutama vuosi sitte vaihdettu takuuseen, mutta nykyisin Tampereella yksi firma myy noita umpioita päiväajovalot korjattuna. Olisko ollu jotain 300€/kpl, kun uusi umpio maksaa tonnin luokkaa eikä käytettynäkään kannata ostaa, kun voi olla jo rikki tai menossa rikki. Pari kaveria käyttänyt tuolla Tampereella noi umpiot vaihtamassa ja olleet tyytyväisiä. Ihan pieni sävyero näkyy päiväajovalossa, jos toinen on vielä orkkis umpio.
                                • 14856
                                Eihän tuo siis ollenkaan mahdottomuudelta kuulosta, aerollakin näyttää alustan palikkaa jo olevan reilusti tarjolla. Täytyy laittaa vaihtoehdoksi kyllä tuo.
                                Tarkoitat ilmeisesti täysvirta oy:tä. Täyskorjattuna näkkyy kaksi umpiota 690e.
