ALPINA keskustelua.
  • jartsa02
    • 1132
    Originally posted by Veeksi View Post
    Mitä noita B5:ia (e60/e61) opiskelin, niin Alpinan mukaan lukkoperä saisi auton aliohjautumaan (pitoa lisää taka-akselilla). Ja että auto olisi ilman lukkoperää täydellisessä balanssissa rata-ajoa silmällä pitäen. Tässä vaiheessa Motorsport-miehet saa ruveta nieleskelemään Diapameja. Ei tosin. Itsekin vähän ihmettelen tuota selitystä. Lukkoperän lisääminen vaatisi siis alustaan vähän eri osia, jotta balanssi pysyisi "täydellisenä", mutta mikäs este se on? Onko ämmäläisen lukon lisäämisessä ollut sitten jotain ongelmia tuohon voimalinjaan yhdistyksessä? Tai eikö vain ylpeys riitä lisäämään sinne esim. Quaifee? Jälkimmäinen ratkaisu ei ainakaan tuotantohintaa olisi nostanut liikaa.
    Noista e60:sista en tiiä, mutta ainakin e90-malleihin oli saatavilla lukkoperää lisävarusteena, joka on kitkalukko (tod.näk. valmistajana Drexler).
    • Nakkisoturi
      • Apr 2011
      • 1267
      Näin mielenkiinnosta ajattelin tulla kysymään... Saiskos jostain tietoon, että mitä tuollaisessa D3 Biturbossa on todellisuudessa eroa ns normaaliin vastaavaan e91:seen? Lähinnä alusta ja jarruosasto kiinnostaa, löytyykö sieltä täysin vakio m-sport alusta ja jarrut vai?
      Ja toisekseen, tietääkös joku että paljonkos meitä Alpinan omistajia Suomen maassa on, noin suunnilleen?
      Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
      G08 LCI iX3 M-sport -22
      ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
      ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
      ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
      ex e90 LCI 320d M-Sport -09
      ex e36 328is M-Sport -95
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        #378
        http://www.thealpinaregister.com/dow...90-91%20d3.pdf
        • -Dobermann-
          • 1035
          Tuli sitten todella nopealla päätöksellä ostettua tänään B3 3.3 touring vm. 2001 tuon edellisen ämmän tilalle. 20km ajon perusteella en vielä oikein ole muodostanut mielipidettä minkälainen tuote tällainen oikein mahtaa olla . Öljynvaihtoon tuon ajattelin viedä heti kun näytti olevan alarajassa. Mikä tuollaisen koneen öljytilavuus on? Ja onko tuossa jotain kohteita mitä ehdottomasti kannattaa huoltaa/ tsekata, esim. laatikkoöljyjen vaihto? Moottorilämmitintäkään tuossa ei ole, käykö tähän ihan perus 3.0 lämmitin vai saako moista ollenkaan?
          • H-M
            • 394
            #380
            Kuulemma saa moottorinlämmittimen, muistaakseni nimimerkki jamperi tms oli asentanut (EDIT: Calix RE208). Öljyähän nuo jonkin verran melkein kaikki vie, jos koneessa on 0w30 niin varmaan reilumminkin. Tosin talvella nyt ei viitsi 10w60:kaan ajella. Olisko sitten 5w40? Itsellä kuitenkin jotakuinkin loppui öljynkulutus kun vaihtoi tuohon 10w60:een. Omalleni löysin juuri tallipaikan, lähtee viikonlopusta eteenpäin talvisäilöön ja tilalle Smart Forfour.. tiedä sitten minkälainen talviauto se
            Niin ja kai se tilavuus jotakuinkin 6,5 litraa on? Tai itse asiassa ehkä 6,3, ainakin B3S taitaa olla sen verran.
            Ja kas, Jyväskyläänkö se musta farkku tulee? Itsellä samalla suunnalla hopeinen coupe.
            • -Dobermann-
              • 1035
              Kiitos tiedosta, pitääpä käydä aamusta KL:ltä kyselemässä öljyjä ja suodattimia josko vaikka suostuisivat myymään. Ja tännehän auto tosiaan eksyi. Pitää huomenna tarkemmin tutustua että mitä tuo on mahtanut oikein syödä.
              • Zuuzo
                • May 2007
                • 441
                • Etelä-Savo, Pieksämäki
                #382
                itselläkin tuli jo useamman e39 omistaneena sitten viimeinkin hankittua e39 D10 ja on aivan eri luokkaa mitä aiemmat pirssit on mulla olleet
                • mulletti
                  • 2587
                  • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                  #383
                  Mun sydän itkee verta...
                  E28 - E30
                  HUNAJATA HUNAJATA
                  • Nakkisoturi
                    • Apr 2011
                    • 1267
                    Kiitoksia!
                    • -Dobermann-
                      • 1035
                      Älä oo milläskään, sainhan sulta kuitenkin repullisen suodattimia.
                      • harriba
                        • Jan 2010
                        • 420
                        Kenelläkään hajua tästä E39 B10:stä: http://www.nettiauto.com/bmw-alpina/b10/5896177 ? Kilsat ja eurot vaikuttaisi olevan kohdillaan.
                        Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                        X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #387
                          Oliko tämä se mikä oli joku aika sitten myynnissä (keväällä?) ja luki jotta ei lähteny käyntiin rempan jälkeen (kansirempan?). Voi olla että muistan väärin ja kyseessä oli toinen yksilö. :think
                          EVERYTHING | WORKS
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #388
                            Tais olla, joo. Ei kovin houkuteltava yksilö/myyjä.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4651
                              #389
                              Mikäs D10 tuli hommattua?
                              Konehan tuossa on saanut siipeensä, oli melkein vuoden myytävänä "moottori ei lähde käyntiin kansirempan jälkeen" - statuksella.. Hintaakin taisi tuolloin olla 9ke tjms.
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1463
                                [QUOTE=J
                                Konehan tuossa on saanut siipeensä, oli melkein vuoden myytävänä "moottori ei lähde käyntiin kansirempan jälkeen" - statuksella.. Hintaakin taisi tuolloin olla 9ke tjms.[/QUOTE]
                                Vähän kyllä kiinnostaa, että onko tullut kuinka korjatuksi. On nyt kuitenkin ihan ehjänä ja katsastettuna myynnissä...
                                Sama kai se on, onko moottori saanut siipeensä joskus, mikäli on asiallisesti korjattu
                                Alla:
                                Ennenkin on ollut autoja
