ALPINA keskustelua.
  • TuoAntti
    • 4178
    #541
    Myynti-ilmotuksessasi lukee "JA HINTA ON TARJOA JA EN KESKUSTELLE 5 numeroisilla hinnoilla"
    Tarkoittaako tuo sitä että tarjouksessa tulee olla 6 numeroa?
    Varmaan tarkoittaa että tarjous ei saa sisältää numeroa 5, kuten kertoo ilmossa.
    Eli heittää vaikka 640€.
    EVERYTHING | WORKS
    • Zoui
      • 6350
      Ei tuos ole kahden sanaa tai punanaama hymiötä, ei sitä kannata myydä muuta kuin noille kahdelle mainitulle tapaukselle kovalla rahalla, muuten se on arvoton.
      Vähän kuin taidemaalaus, pitää se oikea ukko löytää jolla on tarve sille taululle, muille se on vain pala kangasta.
      Elämä on pihakivestä.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #543
        Punanaama oli siihen että minä olen yksi sellainen kommentissasi mainittu hölmö joka vähän yrittää tehä vähän sinne päin
        Kommenttisi toki ovat perusteltuja. Sekä koneesta että taiteesta.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Zoui
          • 6350
          Nii aivan, potentiaalinen ostaja. Kun ei siinä ole mitään väärää jos jotain suoraa kopiota tai vaikka lookkeria väsää, pitää niitä ajoautoja olla myös.
          • 33d
            • Sep 2013
            • 472
            No mitä öljyä laitoit? Pitäis öljyt vaihtaa omaankin.
            Tuosta 10-60 tuli mieleen. Aikoinaan B8:ssa oli koneessa tarra castrol 10w-60, tämä siis vuodelta 1995. Tällä vuosikymmenellä Alpinalta sanottiin että laita 0w30 slx long teck tms. (vai oliko 5w, en muista enää kun useampi vuosi aikaa).
            0w-40 meni nyt, brittien juttuja kun luki niin oli laidasta laitaan mielipidettä. Saksalaisilla tuntui olevan toi yleisin valinta ja kun edelliset oli kuitenkin tota 0w-30 niin en vielä vaihda paljoa tuosta. Ilmeisesti ihan Alpinankin suositus siirtyä 10w-60 jos alkaa öljyä syömään. Nyt pääsee vasta enempi ajamaan ja seuraamaan tota öljynkulutusta.
            • Valfrid
              • Sep 2010
              • 244
              • Kinnula
              #546
              Mulla on B10 3.3 touring, E4/5 moottorilla siis. Alkuun käytin Castrolin 0W-30 öljyä mutta söi sitä niin paljon että viimein siirryin saman valmistajan 10W-60 öljyihin, jonka ansiosta öljynkulutus väheni muttei toki loppunut kokonaan.
              530xdA LCI '07
              ALPINA B10 V8 '01
              M 535i '80
              520i facelift '76
              520i '75
              K1200S '08
              Valmet 361 D '64
              • Valfrid
                • Sep 2010
                • 244
                • Kinnula
                #547
                Originally posted by Mar1 View Post
                Yritetäänpäs tätäkin kautta kun ostopalsta ei tuota tulosta. Elikkä hakusessa olis E39 B10 vanteet, original ALPINA, 18 tuumaset. Hyvä kunto tietenkin plussaa, mutta tarjota voi kaikennäköisiä. Lisäksi jos jollain on hyviä tai huonoja kokemuksia teippausten asennuttamisesta niin kiinnostaa myös. Pysyykö hyvin kiinni ja miten pesujen ja vahausten suhteen käyttäytyvät. Laitoin kyselyn muutamaan teippifirmaan, ainoa joka vastasi oli Joniteippi, onko siitä jollain kokemuksia?
                Auto on siis '97 E39 B10 V8 4,6 sedan #202, kuvia en tämän hetkisillä vanteilla ja ilman teippejä pysty laittamaan...
                Tähän asiaan on vajaan kahden vuoden kokemus. Laitatin B10:iin hopeat ALPINA-teippaukset eräässä laadukkaaksi mainitussa firmassa 2016 syksyllä. Auto on normaalissa ympärivuotisessa perhekäytössä ja hieman ovat teipit parista-kolmesta kohtaa antaneet jo periksi. Sanomattakin lie selvää että ainakaan painepesuria ei kannata teipeille näyttää, eikä lumiharjaa talvisin.
                530xdA LCI '07
                ALPINA B10 V8 '01
                M 535i '80
                520i facelift '76
                520i '75
                K1200S '08
                Valmet 361 D '64
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #548
                  Oletko vahannut autoa? Voiko noiden päälle vahata ihan normaalisti? :think
                  Mulla on tossa E30 deco-setti odottelemassa asennusta hamassa tulevaisuudessa ja mietin miten tarroja säästellä mahd. pitkään käytössä.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Valfrid
                    • Sep 2010
                    • 244
                    • Kinnula
                    #549
                    Oon vahannut, mutta teippien päältä vain silleen kevyemmin "hieromalla"😄. Siitä ne ei olleet moksiskaan, hyvin onnnistui.
                    530xdA LCI '07
                    ALPINA B10 V8 '01
                    M 535i '80
                    520i facelift '76
                    520i '75
                    K1200S '08
                    Valmet 361 D '64
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #550
                      Onkohan tuota teippiä saatavissa "metritavarana"? Ettei tarviis koko sarjaa ostaa?
                      Tarve ois kullan sävyisille raidoille, siis ilman alpina-tekstiä tai muuta. Varmaan joku reilu metrin pätkä riittänee. Kontissa on teippi vaihdon tarpeessa.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • 33d
                        • Sep 2013
                        • 472
                        Paljon ajettu tuossa vaiheessa kun vaihdoit jäykempiin? Ja paljonko söi öljyä tuota ennen?
                        • 33d
                          • Sep 2013
                          • 472
                          Kaivelin tossa joku aika sitten netistä uusia ja vanhoja ALPINA "parts and accessories" hinnastoja, löytyneissä ei ollut dekoissa kuin kokonaisia ja etuspoileri settejä.
                          Tekisikö noin helpot tekstittömät teipit paikallinen teippifirma halvalla, vai onko edes vaihtoehtona? Jos on ja ei tule helpolla suomesta niin tällä tyypiltä voisi ehkä saada hankittua: KLIK
                          Mutta kiinnostaisi itseänkikin tieto tulevaisuutta varten jos konttisarjaa tai irtoteippiä sattuu saamaan. [email protected]?
                          • Valfrid
                            • Sep 2010
                            • 244
                            • Kinnula
                            #553
                            http://www.thealpinaregister.com/download
                            Noita teippejä saa ihan Alpinaltakin tilattua "osina", ettei tarvi aina koko sarjaa tilata.
                            Itselläni on hankintalistalla vasemman etulokasuojan raidat ja etuspoilerin molemmat raidat.
                            530xdA LCI '07
                            ALPINA B10 V8 '01
                            M 535i '80
                            520i facelift '76
                            520i '75
                            K1200S '08
                            Valmet 361 D '64
                            • Valfrid
                              • Sep 2010
                              • 244
                              • Kinnula
                              #554
                              11 53 119, heater return pipe, price per piece EUR 61,75
                              11 53 123, refigerant hose negative, EUR 56,29
                              36 12 191, replaced by part number 36 12 257, price per piece EUR 236,81
                              36 12 192, replaced by part number 36 12 258, price per piece EUR 332,01
                              36 13 011, wheel cap hook, price per piece EUR 1,00
                              41 00 252, stripe front right silver, price per piece EUR 36,68
                              41 00 253, stripe front left silver, price per piece EUR 36,68
                              41 00 254, stripe centre silver, price per piece EUR 36,68
                              41 00 255, stripe centre silver, price per piece EUR 36,68
                              41 00 256, stripe rear right silver, price per piece EUR 36,68
                              41 00 257, stripe rear left silver, price per piece EUR 36,68
                              41 00 263, deco-stripe for boot lid silver, price per piece EUR 36,68
                              41 00 280, stripe silver for front spoiler right, price per piece EUR 36,68
                              41 00 281, stripe silver for front spoiler left, price per piece EUR 36,68
                              41 00 288, deco-set silver no. 1 E39, price per set EUR 290,00
                              51 00 065, ALPINA logo 132mm silver, price per piece EUR 11,40
                              51 00 225, ALPINA logo 360mm silver, price per piece EUR 14,40
                              51 43 631, no longer available any more
                              51 43 766, shift knob, price per piece EUR 155,00
                              51 47 611, door entrance panel front left, price per piece EUR 45,95
                              88 01 037, sticker "super plus 98", price per piece EUR 5,13
                              88 01 070, information plate RDC, price per piece EUR 2,44
                              Tuossa vielä jotain verollisia hintaesimerkkejä vuodelta 2012, josta näkyy esimerkiksi kaikki hopean väriset E39 Alpina-teippien hinnat.
                              530xdA LCI '07
                              ALPINA B10 V8 '01
                              M 535i '80
                              520i facelift '76
                              520i '75
                              K1200S '08
                              Valmet 361 D '64
                              • Valfrid
                                • Sep 2010
                                • 244
                                • Kinnula
                                #555
                                Muistaakseni vajaat 160 tkm oli ajettu tuolloin kun vaihdoin öljylaatua. Ja söihän se 0W-30 ankarasti, vähintään litra/2000 km.
                                530xdA LCI '07
                                ALPINA B10 V8 '01
                                M 535i '80
                                520i facelift '76
                                520i '75
                                K1200S '08
                                Valmet 361 D '64
