ALPINA keskustelua.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #496
    Jep. Ja yksi iso tekijä on maineen lisäksi se, että suorituskyky vastaa motorsporttia, mutta huoltokulut normaalin rahvaan bmw:n tasolla
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • H-M
      • 394
      #497
      Tämä erityisesti itseäni miellyttää.
      Kun päälle lisää tuon harvinainen "leiman" ja vielä sen, että yhtä tasapainoisia (varmasti joitakin poikkeuksia lukuunottamatta) autoja ei BMW itse tee, niin siinä. Jos on pakko perustella, niin jotenkin vaan alusta ja suorituskyky ovat täydellisessä harmoniassa. Ja vaikka 80-luvun ALPINA-tarroista ja sini-vihreä -värikombosta ollaan mitä mieltä tahansa, niin kyllä tyyliseikatkin ovat ko. automerkin puolella. Se on se pieni ero jokaisella osa-alueella, jolla hyvästä tehdään vielä parempi. Huipulla marginaalit on pieniä Vaatii toki hieman enemmän perehtymistä asiaan, vähän niinkuin hyvä viini vs perus (ei huono) bulkki.
      Jos miettii, että joistakin Porschen ym. malleista maksetaan poskettomia summia, niin mielestäni tuo kohtuullinen lisä BMW-mallien päälle on ihan perusteltu. Mikä on oikeastaan päivänselvää, koska markkinathan ne hinnat määrää...
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        #498
        Mitäs tuo SwitchTronic käytännössä tarkoittaa automaattilaatikon kannalta, onko esim. E36 B3 3.0 ja 3.2 SwitchTronicissa sama automaattilaatikko kuin e36 325/328i? Eli jos SwitchTronic loota esim. kosahtais niin tilalle vois metsästää laatikon em. Bemarin malleista, vaiko tilaamaan uuden/kunnostetun ALPINA:lta? ALPINA harrasteautoksi alkanut vähän kiinnostamaan, mutta tuo SwitchTronic vaihteisto vähän askarruttaa varsinkin kun rupeaa olemaan e36 ikäset jo aika paljon ajettuja.
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 330i touring facelift
        e46 318ci facelift
        e36 320i cab M-Sport
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • H-M
          • 394
          #499
          Mulla oli aikoinaan joku esite siitä e36 switchtronic-lootasta. En muista tarkkaan, mutta softan lisäksi niihin on tehty muutoksia, jotta loota saataisiin kestämään paremmin. Pitääpä kaivella löytyisikö, mutta voihan tuollainen olla netissäkin jossakin tarjolla..
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            #500
            Kävin ajamassa B3 3.2 Switch tronic ALPINA:aa. En kuitenkaan saanut ratin painikkeista vaihdettua vaihdetta suuntaan tai toiseen -kuinka tuon oikein pitäisi toimia tai pitääkö tuo Switch tronic toiminto jostain kytkeä erikseen päälle? Kyseiseen mottiin oli myös vaihdettu kannen tiiviste ja vesipumppu joku aika sitten, mutta olen jostain aiemmin lukenut että melko herkkä tuo kansi halkeamaan jos pääsee kuumenemaan liiaksi, onko tästä kellään kokemusta? Öljynpaine valo ei myöskään pala kun virrat laittaa päälle tai muutenkaan, kai tuossa sellainen kuuluu kuitenkin normi bemun tapaan olla "akun" valon vieressä.?
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 318ci facelift
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              #501
              Tos vanhas iltalehden jutussa joku "asiantuntija" sanoi ettei Alpina ole koskaan käyttänyt M-sarjan autoja lähtökohtana.. Tämä tietysti väärin, mutta onko himotietäjiä paikalla jotka kertoo että montaako eri M- mallia on ollut lähtökohtana?
              Aprilia RSV4
              • Laku
                • 17676
                E31 B12 5.7 nyt ainakin.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #503
                  Lasketaanko Z8 ämmäläiseksi
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    #504
                    Vaikea sanoa
                    Mut e30 M3 kuuluu kans noihin. Ja kait likipitäen ainut alpina jossa ei Alpinan lisäämiä spoilereita oo korissa, eli menty pelkän BMW korin mukaan. Vai onko tietäjiä paikalla ?
                    Aprilia RSV4
                    • nullzwei
                      • 11076
                      #505
                      Höh
                      Ei
                      Vaikea sanoa
                      Ainoa on E30 M3. ALPINA on lisäillyt "spoilereita" tai sitten ei, tilaustuotteita suurin osa.
                      • Laku
                        • 17676
                        Höh
                        Ei
                        Häh. Eikö 850Csi lasketa M-sarjan tuotteeksi?
                        • 928 GTS
                          • Aug 2006
                          • 1561
                          Puristeille ei kelpaa muut kun M8 ja ehkä McLaren F1.
                          Jos Z8 laskettaisiin pitäisi myös Z1 RLE kelvata.
                          -92 928 GTS
                          -98 550 Maranello
                          • Laku
                            • 17676
                            No joo . M8 oli konsepti, ei koskaan tuotannossa. Toisinaan S-sarjan moottori on riittänyt, mutta ymmärrän kyllä puristeja
                            • nullzwei
                              • 11076
                              #509
                              Muistaakseni M8 oli nelipyöräohjattu ja 5,4-litraisesta moottorista irtosi hevosvoimia reilut 500, ehkä jopa 600? Korin osista osa taisi olla hiilikuitua, mieleen tulee konepelti ja ovet. Takasivuikkunat ja taka"lasi" oli jotain muovia? Wolfgang Rietzle taisi lopettaa projektin?
                              • Laku
                                • 17676
                                Nelipyöräohjaushan on Csi:ssäkin vakiona ja joissakin perusmalleissa erikoisvarusteena. M8 moottoritilavuus lienee vähintään 5,6l kuten S70, johon se pohjautuu.
                                Wikipediasta:
                                "M8[edit]
                                Originally envisioned as a Ferrari competitor equipped with a special 550 bhp (410 kW; 558 PS) version of the S70 engine, essentially a bored out version of the M70 with experimental multivalve cylinder heads. A common misconception is that this engine powered the McLaren F1. When this was suggested to McLaren's designer Gordon Murray, however, the idea was rejected because the engine was too heavy and long for the McLaren F1. Rather, variations on the original S70 used on the 850csi, the S70/2 and S70/3 were used for the McLaren F1. (The variation used on the M8 prototype was the S70/1 engine.)
                                The project was eventually scrapped because BMW decided that there was no market for an M8. The only prototype ever produced (one that was reportedly not even road safe) was locked away by BMW in the company's Giftschrank (poison storage) .[8] BMW and the M Division had strongly denied that the car was even a possibility since the initial stages of its development. A world exclusive feature in the February 2010 issue of BMW Car Magazine, however, revealed that the M8 prototype still exists in its entirety.[9] The car was unveiled to journalists for the first time on July 2, 2010 at the BMW Museum in Munich.[10] The only public showing of the car happened on August 17, 2012 during 'The Legends of the Autobahn' car show held in Carmel, California.[11] The car was specially shipped from Germany for the appearance.
                                While the M8 was never produced, it is interesting to note that the 850CSi was also tuned by BMW's M division. Aside from sporting an M-tuned engine (as identified by the S prefix instead of the M prefix that a non-M tuned engine would bear), the car's VIN identifies the car as being built by BMW Motorsport (a WBS prefix) instead of BMW AG (WBA prefix). Per BMW's own protocol, the 850CSi as marketed was essentially a de-tuned version of the putative M8."
