Bemari virosta
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by kmn View PostKyllä tuota on kuolattu ja kateltu.. Hintaa sopivasti.
Katsotaan olevan samaa mallisarjaa, vaikka E36 touringeja ei ole ikinä M3:na tehty? Tai ainakaan minun tietojen mukaan ei ole..
Niin ja sit tietenkin Alpinat erikseen, niitä on saanut farkkuna.W124 voll, markalla pidemmälle
Osaisko joku suomentaa lisätiedot? Lähinnä tuo pitkä litania ihan lisätietojen lopusta jossa mainittu vikoja. Google kääntäjä jälleen hieman puutteellinen.
Originally posted by Haju69 View PostOsaisko joku suomentaa lisätiedot? Lähinnä tuo pitkä litania ihan lisätietojen lopusta jossa mainittu vikoja. Google kääntäjä jälleen hieman puutteellinen.
http://fin.auto24.ee/used/977713
Viimeisen kahden kuukauden aikana vaihdettu:
-Kaikki suodattimet ja öljyt/nesteet.
-Sisäkenno (lämppärin siis)
-Vaihteiston jäähdytysputkien tiivisteet
-Vetarin suojakumi
-Kardaanin tukilaakeri
-Akku
-Iskareiden pölysuojat ja läpilyöntikumit
-Termari
-Lohkosta joku tiiviste
-Venttiilikopan tiivisteet
-Laturin ja ilmastoinnin hihnat
-Öljypumpun pultit tarkastettu ja kiristetty
-Pyöränsuuntaus
Moottori toimii ja aski vaihtaa nätisti. Korissa kauneusvirheitä ja vähän ruostetta takaluukussa ja tuulilasin reunassa.
Putkistoa tarvitsee korjailla takapöntön liitoksesta.
Lampunpesureiden putkisto jne. puuttuu puskurin sisältä.
Ilmastointi on tyhjä.
Penkkien vierestä puuttuu listat. (en muista mitä kaikkea härpätinta kolmenelosessa on joten enpä osaa sanoa että mitkä..)
Muuten hyvässä kunnossa.
Mukaan tulee uus ruosteeton takaluukku, 50mm tiputtavat etujouset, vikassa kuvassa olevat aluvanteet ja auton käyttöohjekirjat jne.
Sellasta. Jos on tuontiapuja tai kysymyksiin vastauksia vailla niin yhteystietoja löytyy sigusta.Last edited by jari_koski; 27-02-2012, 19:00.W215 Cl500, Delta Integrale 16v
suunnitelmissa auton haku Virosta
Virossa on tällä hetkellä pari mielenkiintoista yksilöä tarjolla ja kovasti olisi intoa lähteä katsomaan ja hakemaan.
Jos kyseessä on kilvetön tuontiauto (Saksan papereilla), oletteko hommanneet koeajon ja satamaan viennin ajaksi virolaiset siirtokilvet?
Oletteko varanneet autopaikan paluumatkaa varten kuinka hyvissä ajoin? Reissu sattuisi todennäköisesti viikonlopulle, joten ruuhkaa voi olla. Paikanhan voisi tietty varata etukäteen ennen reissua, mutta jos sattuisi niin ettei paluumatkalle tulisikaan autoa...
Muutama vinkki Virontuontia harkitseville. Ensinnäkin kannattaa yrittää sopia kauppa niin, että saat ajaa Viron kilvillä auton laivaan ja sitten palautat kilvet postitse myyjälle kun saat suomen tullista siirtokilvet. Yleensä paikalliset haluavat käydä suoraan konttorin kautta, jolloin viron kilvet on luovutettava sinne, tilalle saa siirtokilvet jotka maksaa 125€ eli kova hinta siitä että siirrät auton konttorilta satamaan. Lisäksi kun paperit käydään kierrättämässä konttorin kautta, leikkaavat Viron rek. otteesta alaosan pois jolloin katoavat variantti, co2 yms. tiedot mikä aiheuttaa sen että Suomessa autoa rekisteröidessä joutuu hommaamaan vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka taas maksaa paikasta riippuen 85-150€. Kun saa myyjän puhuttua ympäri niin huomaa säästäneensä 250e hakukuluissa. Toki tässä tapauksessa kannattaa tulostaa mukaan täytettävä kauppakirja kaksiosaisena joka jää sekä myyjälle että ostajalle.
Sitten maahantuonti katsastuksesta, omaan autoon riitti pelkkä maahantuontitarkastus koska auto oli katsastettu Virossa muutamaa päivää aikaisemmin. Yleensä konttorilla vaativat katsastustodistuksen, mulla kävi vissiin tuuri kun katsoivat vaan että auto on vasta leimattu eivätkä vaatineet mitään sen kummempaa todistusta kun perustelin että auto on vasta siellä maahantuonti katsastettu ja sitä virhettä ei sitten pidä Tullissa tehdä että jatkat ajoa Viron kilvillä, kun mullekkin tullimiehet sitä aina tyrkyttää, vaan siirtokilvet paikalleen varsinkin jos ei ole ottanut niitä Viron siirtokilpiä.Last edited by Driver22; 08-09-2012, 17:34.F31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by smo83 View Postvoiko kilvet antaa tallinnan satamassa myyjälle. ilman kilpiä laivaan. suomen tullista siirtokilvet? moni myyjä suostus tuohon ehkä helpommin kuin että kilvet sais mukaan ja palauttas myöhemmin?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by smo83 View Postvoiko kilvet antaa tallinnan satamassa myyjälle. ilman kilpiä laivaan. suomen tullista siirtokilvet? moni myyjä suostus tuohon ehkä helpommin kuin että kilvet sais mukaan ja palauttas myöhemmin?F31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by Driver22 View PostItse kysyin tätä aikoinaan jostain laivayhtiöstä, ilmeisesti kaikki ei päästä kilvetöntä autoa laivaan. Itse näin helpoimmaksi palauttaa Viron kilvet postitse kuin alkaa värkkäämään siirtokilpiä etukäteen.
Originally posted by Driver22 View Postja sitä virhettä ei sitten pidä Tullissa tehdä että jatkat ajoa Viron kilvillä, kun mullekkin tullimiehet sitä aina tyrkyttää, vaan siirtokilvet paikalleen varsinkin jos ei ole ottanut niitä Viron siirtokilpiä.Last edited by kmn; 10-09-2012, 07:58.
