Bemari virosta
  • kmn
    • May 2009
    • 6029
    • Sipoo
    #241
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Kyllä tuota on kuolattu ja kateltu.. Hintaa sopivasti.
    Originally posted by Matula View Post
    Miksei saisi?
    Katsotaan olevan samaa mallisarjaa, vaikka E36 touringeja ei ole ikinä M3:na tehty? Tai ainakaan minun tietojen mukaan ei ole..
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #242
      Ei ole tehty, 328i kyllä löytyy jos "vauhdinhurmaa" muoviluotiin haluaa. Siksikin tuo on mielenkiintoinen omalla tavallaan
      Niin ja sit tietenkin Alpinat erikseen, niitä on saanut farkkuna.
      W124 voll, markalla pidemmälle
        • 16518
        #243
        Osaisko joku suomentaa lisätiedot? Lähinnä tuo pitkä litania ihan lisätietojen lopusta jossa mainittu vikoja. Google kääntäjä jälleen hieman puutteellinen.
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #244
          Touring M3 projecti juttua
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • Zoui
            • 6350
            Taitaa olla joku foorumilainen hakemassa virosta e39 toukkaa, voisi sopia btcf leiriin, kun oli kuulemma niin päissään ettei koeajot ja kaupantekemiset oikein sujuneet.
            Elämä on pihakivestä.
            • jari_koski
              • 14
              • Pärnu
              #246
              http://fin.auto24.ee/used/977713
              Tulee vähän myöhässä, mutta kuitenkin:
              Viimeisen kahden kuukauden aikana vaihdettu:
              -Kaikki suodattimet ja öljyt/nesteet.
              -Sisäkenno (lämppärin siis)
              -Vaihteiston jäähdytysputkien tiivisteet
              -Vetarin suojakumi
              -Kardaanin tukilaakeri
              -Akku
              -Iskareiden pölysuojat ja läpilyöntikumit
              -Termari
              -Lohkosta joku tiiviste
              -Venttiilikopan tiivisteet
              -Laturin ja ilmastoinnin hihnat
              -Öljypumpun pultit tarkastettu ja kiristetty
              -Pyöränsuuntaus
              Moottori toimii ja aski vaihtaa nätisti. Korissa kauneusvirheitä ja vähän ruostetta takaluukussa ja tuulilasin reunassa.
              Putkistoa tarvitsee korjailla takapöntön liitoksesta.
              Lampunpesureiden putkisto jne. puuttuu puskurin sisältä.
              Ilmastointi on tyhjä.
              Penkkien vierestä puuttuu listat. (en muista mitä kaikkea härpätinta kolmenelosessa on joten enpä osaa sanoa että mitkä..)
              Muuten hyvässä kunnossa.
              Mukaan tulee uus ruosteeton takaluukku, 50mm tiputtavat etujouset, vikassa kuvassa olevat aluvanteet ja auton käyttöohjekirjat jne.
              Sellasta. Jos on tuontiapuja tai kysymyksiin vastauksia vailla niin yhteystietoja löytyy sigusta.
              W215 Cl500, Delta Integrale 16v
              • Hante
                • 23
                #247
                suunnitelmissa auton haku Virosta
                Virossa on tällä hetkellä pari mielenkiintoista yksilöä tarjolla ja kovasti olisi intoa lähteä katsomaan ja hakemaan.
                Jos kyseessä on kilvetön tuontiauto (Saksan papereilla), oletteko hommanneet koeajon ja satamaan viennin ajaksi virolaiset siirtokilvet?
                Oletteko varanneet autopaikan paluumatkaa varten kuinka hyvissä ajoin? Reissu sattuisi todennäköisesti viikonlopulle, joten ruuhkaa voi olla. Paikanhan voisi tietty varata etukäteen ennen reissua, mutta jos sattuisi niin ettei paluumatkalle tulisikaan autoa...
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3202
                  • 47200
                  #248
                  Miten käytännössä toimii kun pitäisi lähteä hakemaan yks auto tosta jorpakon takaa ja se tulee pelkästään tekniikan luovuttajaksi. Kilvet palautetaan mihin? viroon ja lapuilla kotiin? vai viron kilvillä kotiin ja laput konttorille??
                  • Driver22
                    • 2098
                    #249
                    Muutama vinkki Virontuontia harkitseville. Ensinnäkin kannattaa yrittää sopia kauppa niin, että saat ajaa Viron kilvillä auton laivaan ja sitten palautat kilvet postitse myyjälle kun saat suomen tullista siirtokilvet. Yleensä paikalliset haluavat käydä suoraan konttorin kautta, jolloin viron kilvet on luovutettava sinne, tilalle saa siirtokilvet jotka maksaa 125€ eli kova hinta siitä että siirrät auton konttorilta satamaan. Lisäksi kun paperit käydään kierrättämässä konttorin kautta, leikkaavat Viron rek. otteesta alaosan pois jolloin katoavat variantti, co2 yms. tiedot mikä aiheuttaa sen että Suomessa autoa rekisteröidessä joutuu hommaamaan vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka taas maksaa paikasta riippuen 85-150€. Kun saa myyjän puhuttua ympäri niin huomaa säästäneensä 250e hakukuluissa. Toki tässä tapauksessa kannattaa tulostaa mukaan täytettävä kauppakirja kaksiosaisena joka jää sekä myyjälle että ostajalle.
                    Sitten maahantuonti katsastuksesta, omaan autoon riitti pelkkä maahantuontitarkastus koska auto oli katsastettu Virossa muutamaa päivää aikaisemmin. Yleensä konttorilla vaativat katsastustodistuksen, mulla kävi vissiin tuuri kun katsoivat vaan että auto on vasta leimattu eivätkä vaatineet mitään sen kummempaa todistusta kun perustelin että auto on vasta siellä maahantuonti katsastettu ja sitä virhettä ei sitten pidä Tullissa tehdä että jatkat ajoa Viron kilvillä, kun mullekkin tullimiehet sitä aina tyrkyttää, vaan siirtokilvet paikalleen varsinkin jos ei ole ottanut niitä Viron siirtokilpiä.
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #250
                      Niin ja ennen ostoa kyselee historian merkkiliikkestä. Saattaa löytyä yllätyksiä tai sitten ei
                      • Driver22
                        • 2098
                        #251
                        Tottakai auton historia kannattee selvittää etukäteen mikäli mahdollista, sekä soittaa vakuutustarjoukset valmiiksi että ei ole kaupanteon jälkeen muuta kuin ilmoittaa yhtiöön että laittavat voimaan...
                        • smo83
                          Banned
                          • Dec 2009
                          • 1988
                          • oulucity
                          #252
                          voiko kilvet antaa tallinnan satamassa myyjälle. ilman kilpiä laivaan. suomen tullista siirtokilvet? moni myyjä suostus tuohon ehkä helpommin kuin että kilvet sais mukaan ja palauttas myöhemmin?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #253
                            voi antaa.
                            SISUSTAT modaukset
                            • Driver22
                              • 2098
                              #254
                              Itse kysyin tätä aikoinaan jostain laivayhtiöstä, ilmeisesti kaikki ei päästä kilvetöntä autoa laivaan. Itse näin helpoimmaksi palauttaa Viron kilvet postitse kuin alkaa värkkäämään siirtokilpiä etukäteen.
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #255
                                Ainakin Herttoniemessä palautuksen hoiti katsastuskonttori. Eli ilmeisesti niin, että toimittavat johonkin Viroon ne ja täten tapahtuu rekisteristä poisto.
                                Käytännössä, miksi? Jos Viron kilvillä saa ajaa käyttööonottoilmoituksen kanssa, niin miksi ihmeessä ei? Itse olen tehnyt kolmen auton kanssa näin.
